Humax (5400) Steeds verder wegzakkend signaal
Hallo iedereen,.. Mijn vraag is zie onderwerp,..
En nu sinds een week helemaal geen signaal meer...
Ik kan geen kanalen meer zoeken etc..
Kan ik dit oplossen door een andere kanalenlijst erin te gooien, of eventueel nieuwe firm?
btw het ligt niet aan de lnb's o.i.d want na aansluiten aan de strong,volop signaal.
Ik had trouwens al eerder andere firm erin gegooid,maar het signaal bleef hetzelfde, nl.rond de 80, wegzakkend naar de 18.
En na de nieuwe firm geen positief resultaat.
Heeft er iemand een oplossing,...?
Sorry dat ik zo veel vragen stel in alle onderwerpen,..het zit helaas niet mee allemaal.
B.v.d. Dennis
Bij Adam wn Eva beginnen, d.w.z. cleanen en dan de stappen van hoe het moet. Andere suggestie heb ik niet.
Het lijkt me meer een probleem met je voeding dan een settings of software probleem.
Zoek maar eens op voeding of via de links pagina, Service handleiding Humax IRCI5400 voeding.
Veel succes.
je kan een testje doen laat het toestel eens volledig afkoelen , en probeer dan nog eens en kijk hoe lang het duurd voor het signaal weg is.
Probeer dit enkele keren en als er telkens even signaal blijft en dan weer weg is er een mogelijk probleem met de tuner , ik heb daar lang geleden al eens een treat over gehad , en zou de oorzaak een kleine capaciteit in de tuner kunnen zijn zelf heb ik deze fout inmiddels 4 keer gehad en telkens was deze capaciteit slecht.
Succes
Koostronics <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Heb hier nog een "Z-plus" staan met hetzelfde probleem, hoe heb je de kleine capaciteit gemeten / verholpen ?.
met een capaciteitsmeter is kleine blauwe capaciteit naast crystal.
Snor even mijn treath op alles staat er over van hoe en wat.
Verholpen door deze te vervangen , heb reeds 3 sat4allers hiermee hun 5400 gered in de herstelldienst zeiden ze gewoon tuner vervangen.!!
Koostronics
Bedankt "koostronic".
Dit had voor de Humax 5400Z-plus een software probleem kunnen zijn. Heb echter zoals hier omschreven aan alle voorwaarden voldaan.
Dit wordt voor de eigenaar dan toch hersteldienst, valt nog onder garantie. Vervelend lijkt me te bewijzen dat het om een hardware fout gaat, probleem komt pas nadat de ontvanger meer dan een half uur aan staat, en dan zeer onregelmatige no or bad signal meldingen.....waarvan ik met m'n oude 5400 op dezelfde schotel geen last heb.
Allemaal bedankt voor het reageren,..
Ik heb inmiddels de cleaner erover gegooid, en alles opnieuw gedaan, maar het gaat niet werken.
Er is zelfs een probleem bijgekomen;
Als ik achter de Humax hem uitzet, en ik wil hem weer aan doen,.dan slaat ie even aan en valt ie gelijk uit.
Daarna moet ik een paar minuten de stekker eruit halen en daarna doet ie het weer?!
Is er iemand in de omgeving van Vlaardingen omg Rotterdam, die ons ermee kan helpen?
Bvd Dennis
  • 1 maand later...
Dankzij Melisa weer tot leven!
Was inderdaad de voeding.....
Bedankt! <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Mvg Dennis
  • 3 weken later...
