1 Sat met motor?
Is het mogelijk om als je enkel 1 sateliet wilt ontvangen dit middels een motor fijn af te stellen?
Of zie ik dat verkeerd!
Mijn schotel hangt op een ongelukkige plaats en denk dat er wel eens per ongeluk tegen gestoot wordt.
Zondag had ik geen ontvangst (geen signaal) meer, heb terug moeten uitrichten.
Groetjes
Hiervoor is een motor niet geschikt.
Als je dan tegen de schotel stoot is hij ook uit positie, de motor reageert hier niet op.
Wat wel kan helpen is:
- een zo zwaar mogelijke beugel en de schotel goed vast draaien. Hoe steviger hoe beter.
- een stootbeugel om de schotel heen bouwen, zodat er niet meer tegenaan gestoten wordt.
Succes.
---- Schimpie ----
IPTV CanalPlus + DVB-S FTA Triax 80 cm Multifeed 13 - 19,2 - 23,5 - 28
[VU+ Zero 4K UHD] {OpenPli 8.3} / Samsung 43" QLED 4K TV
[Zgemma H9S UHD] {OpenPli 8.3} / Samsung 37" HD TV
Je kunt een motor ook laten lopen naar de positie die je wilt. Dus kun je wel in enige mate fijnregelen. MAAR, of je dan de juiste elevatie nog hebt is afhankelijk van de mate van verschuiving. Je kunt de clarckbelt dan niet meer goed volgen. In jouw geval: voor een enkele satelliet is het te proberen.
Ik ben allergisch voor pollen en mensen die regels uitvaardigen, maar er zichzelf niet aan houden.
Amstrad650D2Mac>>TF5000PVR>>etc.>>/DB7025+/TF5300KPN,VU+Duo Moteqc2100a-schotel 1mtr-X-Cam/Aston 1.05.
In principe gaat dat wel, je hebt alleen twee motoren nodig, één voor de azimuth en één voor de elevatie. Dan kun je de schotel steeds weer op zijn plaats zetten binnen de regelruimte van de motoren.
De aansturing en de constructie van de elevatie motor zal wat geknutsel kosten denk ik. Maar weinig ontvangers zullen daarvoor standaard de mogelijkheid hebben, en ook de constructie meestal zal zelf gemaakt moeten worden. Er zijn echter wel motor systemen die dat kunnen doen, maar dan zijn ze zeker niet goedkoop.
Als je toch mechanisch aan het knutselen gaat zou je ook kunnen denken aan een contructie die de schotel wat ruimte geeft om te bewegen als er tegenaan gestoten wordt, maar die door veren weer op de juiste plaats getrokken wordt. Wel moeten die veren dan zo strak staan dat hij niet door de windbelasting bewogen wordt.
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Ga alles bij het oude laten.
Of er hoogspanning op zetten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Vind ik wel de dader <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Groetjes
Mijn ervaring: nee.
Mijn buis was drie millimeter verdraaid, en ik was alle satellieten kwijt - hoe ik ook draaide met de rotor.
TIP: kras een doorlopende lijn in de onderdelen (schotel, beugel, buis) zodat je snel naar de beginpositie terug kunt draaien.
