Help! Wij krijgen onze schotel niet geïnstalleerd
3 weken geleden hebben wij ons een satelliet-installatie aangeschaft. Wij verhuizen binnenkort naar Wallonië en dacten dat als we toch de investering moeten doen, we dan evengoed nu al de kabel konden buitengooien.
We hebben ons een triax-schotel (68 cm) aangeschaft met een Arion 9300 PVR ontvanger. Onze LNB’s zijn van het merk Smart (0,2 db) met 4 uitgangen. We hebben ons ook een Triax-brilletje aangeschaft om zowel Astra als Hotbird te ontvangen.
Nu zijn we al 3 weken aan het uitrichten en nog hebben we geen mooi beeld.
Onze maximale signaalsterkte is 73% en onze maximale kwaliteitssterkte is 95% (goed dus).
Kunnen jullie ons zeggen of 73% signaalsterkte normaal is, of is dit bij de meesten van jullie beter. We hebben echt al alles geprobeerd, maar het lukt ons niet.
Misschien heeft het ook met de TV te maken? We hebben een 42 inch LCD-scherm.
Hoe groter het scherm, hoe beter de scherpte moet zijn, veronderstel ik. Misschien moeten we iets veranderen aan de instellingen van de TV?
Verder hebben we ook een probleem om zowel Astra als Hotbird te ontvangen. Als we uitrichten op het ene kunnen we het andere niet ontvangen. Nochtans hebben we zo’n speciaal ‘brilletje’ voor die 2.
We snappen het totaal niet en raken redelijk gefrustreerd.
We hebben veel zin om de hele handel buiten te gooien.
Kan iemand ons helpen?
Alvast bedankt!
P & C
73% lijkt me een prima ontvangst en dat zal je waarschijnlijk niet beter krijgen.
Verder moet je als het goed is je schotel op hotbird richten en daarna heb je ook gelijk astra te pakken.
Edit:
alleen vraag ik me af of je niet een groter schotel nodig hebt als je Astra en Hotbird tegelijk wilt pakken.
w0000t?
Dat is dus precies andersom.
Mijn tips:
1
zorg dat de lnb die in het midden van de schotel gericht staat uitgericht is op hotbird ( signaal in het midden in het sterkst en de hotbird satellieten zijn iets zwakker dan die van astra 1 )
2
verdraai de lnb's iets naar links of rechts ( zogenaamde skew ).
Reden de satelliet straalt vanaf de evenaar uit en Belgie cq Nederland liggen iets scheef
3
schaf een schotel aan met een grotere diameter. Ben zelf van 60 cm naar 100 cm gedaan. Vooral bij regenachtig weer geeft dit veel voordelen.
Astra 1 zit bij mij op  31,5°E,  28.2°E, 19.2°E
Astra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°E
Astra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E
Dat van dat grote scherm dat minder scherpte nodig heeft, begrijp ik niet goed.
Als je een foto uitvergroot wordt hij toch ook onzuiverder? Maar, ik ben een totale leek, dus ...
Het is nu wel zo dat we de schotel afgesteld hebben met een klein tv'tje naast ons en daarop was het beeld prima.
Ik heb mij ook laten vertellen dat de bekabeling een heel gevoelig punt kan zijn.
Kan het helpen de kabels allemaal eens te hermaken?
Ook is het zo dat we in de bureau, waar de bekabeling binnenkomt, 73% ontvangst hebben, maar in de woonkamer zelf plots maar 60% meer. We maken momenteel gebruik van de vroegere telenet-kabeldistributiekabel tussen de bureau en de woonkamer. Deze coaxkabel is iets dunner dan die gekocht voor de satelliet. Kan dit er iets mee te maken hebben?
Mja, de gemiddelde kabel voor kabeldistributie is redelijk dun, en dat ligt gevoelig voor satellietsignalen, het is inderdaad heel aannemelijk dat die voor die 13% signaalverschil zorgt.
Laat iemand mij maar op de vingers tikken als ik het mis heb, maar ik geloof dat die voorgemaakte houdertjes voor Astra 1 + Botbird berekend zijn op een 80 cm-schotel. Op schotels van andere afmetingen zullen ze misschien ook wel werken, maar echt optimaal zal de ontvangststerkte dan wel niet zijn.
Wat hier i.v.m. schermgrootte en scherpte gezegd wordt, is eenvoudigweg dat hoe meer je vergroot (dus hoe groter het scherm), hoe minder scherp het beeld zal zijn.
Als je een kwaliteit van 95 en een sterkte van 73 hebt, lijkt de kabel (in ieder geval aan het bureau) mij prima in orde te zijn. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Tenslotte is het me niet echt duidelijk wat je bedoelt met 'geen mooi beeld'. Kleine compressieblokjes in beeld zijn normaal bij digitaal, in ieder geval bij beweging. Het is een ziekte van de digitale generatie: bandbreedte te klein, scherm te groot. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Kijk eventueel eens hoe het beeld van de ARD of het ZDF eruitziet, en dan met name als er weinig beweging is. Dat is zowat het beste dat je in Europa digitaal uit de lucht kan plukken via de sat (tenzij je naar HDTV gaat kijken). <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
VU+ Duo2 + Wave Frontier T90 + Draaibaar 45 oost tot 15 west + hele zooi achterhaalde ontvangers 🙂
Nu begrijp ik je pas.
Het is idd dat een groter scherm meer scherpte nodig heeft.
Maar als jij een scherm hebt van 1 meter en meer dan zie je compressie artefacts.
Je schotel beter uitrichten zal dat niet verbeteren.
@Patrice Met een digitale ontvanger heb je of wel beeld of helemaal niet.
Kijk ook eens hoe de switcher staat (Diseq) dus bvb je stopt de LNB die op Hotbird staat op ingang 1 (A) en Astra 19 op 2 (B)
Je gaat eerst met de LNB Hotbird uitrichten en dan pas Astra iets bijdraaien met de LNB.
Ook moet je in de setup van je reciever de zelfde A en B diseq settings instellen.
Suc6
PS Wel goede kabel gebruiken dus even naar de satboer stappen
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
Wat ik hier mee maakte was dat de arm van de Triax schotel aan de achterkant niet met de nokjes was doorgedrukt waardoor een verkeerde verhouding met de schotel ontstond, na de nokjes aan de achterkant alsnog door te drukken was het beeld haarscherp.
Ga ik later invullen, de oude info klopte niet meer.
