Hoe krijg ik mijn canal digitaal kanalen? help help help
Ik heb een Maxplus receiver, 2 zelfs. Alleen krijg ik het bij 1 er van niet voor elkaar om mijn canal digitaal zenders te ontvangen. Het blijkt dat de Maxplus wel hetzelfde type is als de andere maar dat op de nieuwe geen mogelijkheid zit om de Multi Cas aan en uit te zetten. Hoe kan het opgelost worden dat ik toch wel op beide receivers mijn kanalen kan krijgen? Heb vanalles geprobeert.
Loop eens door de menu's om te achterhalen van voor firmware(versie) er in zitten. Waarschijnlijk zal er 1 andere firmware nodig hebben.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Ik weet dat er een mogelijkheid bij Maxplus is om je firmware te updaten door een kabel te bevestigen van je pc aan je receiver. zou het daar mee op te lossen zijn dan? Waarom zorgt Maxplus niet gelijk dat het goed werkt? Ik als leek op dit gebied ben er totaal niet mee bekend.
Via de PC denk het wel. Waarom... mja.. iedere ontvanger word over het algemeen door de verkoper voorzien van de laatste firmware, dus als je de 2 niet tegelijk hebt gekocht dan kan dit. Anders terug naar de winkel en daar idem firmware erop laten zetten en eventueel kanalen lijst kopieeren.
Zo uit de doos moet het gewoon werken maar je zult wel iets fout doen, ook dat op deze geen Multicas zit dat bestaat niet alleen je kunt het niet vinden.
Maar er zit een Engelstalige handleiding bij lees die eens door, en anders als je dealer in de buurt zit ga even terug als je het niet kan vinden. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Het kan zijn dat je eerst een andere firmware moet laden was bij mij ook zo ,kreeg hem niet aand gang met de orginele kaart ,nieuwe firmware geladen en daar kwam de multi cas te voor schijn .en werkt sindien super .
