Gast Geplaatst: 25 september 2006 Geplaatst: 25 september 2006 Als iemand mij belt op mijn N70 dan krijg ik geen geluid de ander hoort mij wel. Als ik op loudspeaker druk dan hoor ik de andere kant wel. Het luidsprekertje lijkt dus wel kapot. Iemand daar enige ervaring mee?
Moderator Matchless Geplaatst: 25 september 2006 Moderator Geplaatst: 25 september 2006 soms zitten in die dingen een luidspreker die met veertjes contact maken op het moederbordje. Kijk even of de schroeven of klemverbindingen van de behuizing nog goed zitten. anders open maken en kijken waarom geen contact gemaakt wordt.In het ergste geval kan de spoel van de speaker kapot zijn. maar is wel aan te komen. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Gast Geplaatst: 26 september 2006 Geplaatst: 26 september 2006 Nee, er zit een piepklein luidsprekertje in die zo vast als een huis op het moederbordje zit. Beetje lopen klooien maar komt geen kraakje meer uit.
WPW Geplaatst: 26 september 2006 Geplaatst: 26 september 2006 Kan je er bij met een multimeter? je zal hem eruit moeten solderen als dat gaat. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 26 september 2006 Geplaatst: 26 september 2006 Een vriend gaf mij een tip om naar een bepaalde winkel te gaan. Tot mijn verbazing bestaat service nog in Amsterdam. Aangezien ik het toestel in Thailand had gekocht kon ik geen garantie krijgen maar de jongeman van de telewinkel wou wel even kijken. In 5 minuten lag toestel geheel uitmekaar. Even meten gaf aan dat het luidsprekertje kapot was. Voor 22,50 kwam er meteen een nieuw luidsprekertje erin. Binnen 15 minuten liep ik de deur uit met een werkende Nokia N70. Mijn verwachtingen waren dat het opgestuurd moest worden en dat het weken zou duren met een vette rekening. Ik ben dus zeer blij.
spaghetto Geplaatst: 26 september 2006 Geplaatst: 26 september 2006 Gelukkig dat het nog kan. Ik zou ook verwacht hebben dat ie opgestuurd moest worden. mooi zeg. Gr.Spaghetto Nokia Dbox1+Amon 5.2 cam + Gregorian Delta Star 90 cm en een nokia Dbox2 erbij.
