lookie Geplaatst: 26 september 2006 Geplaatst: 26 september 2006 Hallo, Na uren klooien de vraag toch maar stellen op dit board. Ik heb een pc met een embedded Realtech NIC en een RT2500 WLAN kaart. Normaal gebruik ik altijd de WLAN. Maar nu wil ik een snellere verbinding met mijn interne netwerk om video te streamen (DB7000). Dus gebruik ik de 100Mbit NIC. Probleem is echter dat zowel bij gebruik DHCP als opgave IP adres de kaart geen verbinding krijgt met het netwerk. De kabel is getest en goed. Ik heb een andere NIC in de pc gezet om te testen of de embedded NIC kapot was. Helaas hetzelfde probleem bij de andere. Reset winsock gedaan, pc helemaal uit en koud opgestart, spyware progs gedraaid en zelfs in de safe-mode blijft het probleem bestaan. Als ik op de modem kijk -welke het IP adres uitgeeft- dan zie ik wel dat er een lease wordt uitgegeven op het MAC adres van de betreffende kaart. Alles heeft een aantal maanden geleden nog goed gewerkt. Inmiddels verhuisd en dan ga je wat andere dingen proberen. Helaas ben ik 'out of options'. Wie kan helpen ? DM7000s, DM7025 (320GB, quad lnb) & DM8000 (1TB, Multytenne twin). Newnigma2 images. Samsung 65".
Thomas2000 Geplaatst: 26 september 2006 Geplaatst: 26 september 2006 Heb je je router al eens gereset? En probeer het zonder de wlan kaart. Even uitschakelen in Apparaatbeheer is voldoende dan. Groeten Thomas Rule #1 Good computers don't go down. Rule #2 There is no such thing as a good computer.
lookie Geplaatst: 26 september 2006 Auteur Geplaatst: 26 september 2006 Citaat: Heb je je router al eens gereset? En probeer het zonder de wlan kaart. Even uitschakelen in Apparaatbeheer is voldoende dan. Is ook al gebeurd. Zelfs de leverancier kon er geen antwoord op geven. De WLAN kaart krijgt overigens wel een IP adres toegekend. DM7000s, DM7025 (320GB, quad lnb) & DM8000 (1TB, Multytenne twin). Newnigma2 images. Samsung 65".
Thomas2000 Geplaatst: 26 september 2006 Geplaatst: 26 september 2006 Citaat: De WLAN kaart krijgt overigens wel een IP adres toegekend. Ja maar verwijder die eens... Groeten Thomas Rule #1 Good computers don't go down. Rule #2 There is no such thing as a good computer.
lookie Geplaatst: 26 september 2006 Auteur Geplaatst: 26 september 2006 Ja maar verwijder die eens... Je bedoelt letterlijk verwijderen ? Ik zit er momenteel in te kijken. Is een Medion pc en volgens mij is die ook embedded. Heb 'm net losgezaagd <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Helaas, zelfde probleem. Krijg nog steeds de melding 'beperkte of geen verbindingsmogelijkheden' terwijl ik wel een 100Mbit verbinding heb. DM7000s, DM7025 (320GB, quad lnb) & DM8000 (1TB, Multytenne twin). Newnigma2 images. Samsung 65".
Ome Merde Geplaatst: 26 september 2006 Geplaatst: 26 september 2006 heb je het apparaat niet als AP geconfigureerd, dus dat deze alleen wireless connecties toestaat. een hard-reset van de router zou dit moeten oplossen. je bent dan wel al je instellingen kwijt. merDe deze ruimte is te huur
lookie Geplaatst: 26 september 2006 Auteur Geplaatst: 26 september 2006 Alles geprobeerd en toch opgelost. Ik heb zelf een UTP kabel gemaakt 'op 't oog'... Blijkt dat ik toch een aantal draadjes verkeerd heb gezet. Blijkbaar kunnen de twee laptops die ik hier heb daar wel mee omgaan, maar de NIC's niet. Moest daar wel aan liggen. Ik heb inmiddels een handleiding gedownload "Hoe maak ik een UTP kabel". Zo zie je maar weer. Je bent nooit te oud om te leren (wel om eigenwijs te zijn). Ik heb 'm voor de liefhebber bijgevoegd. Dank voor het meedenken, dat heeft zeker geholpen. 1232573-UTP_kabel_maken.pdf DM7000s, DM7025 (320GB, quad lnb) & DM8000 (1TB, Multytenne twin). Newnigma2 images. Samsung 65".
