elabbar Geplaatst: 28 september 2006 Geplaatst: 28 september 2006 hoi, heb een Diablo cam light sinds paar dagen. met cas3 voor de eerste keer geprogrameerd en daarna met cas2 maar zonder resultaat, ik bedoel dat er geen enkel gekodeerd zender met de diablo open gaat.mijn Echostar 3600ci viacces leest wel de cam verder niet. kan iemand mij AUB vertelen of uitlegen: wat de oorzaak hiervan kan zijn? of is? B.V.D
Gast Geplaatst: 29 september 2006 Geplaatst: 29 september 2006 Volgens de Diablo site moet het wel werken. De letterlijke tekst ........... 20 Echostar 3600 – Test Ok Werkt je Diablo wel op een andere ........ ?
cosmos Geplaatst: 29 september 2006 Geplaatst: 29 september 2006 Heb je wel de laatste firmware in de Echostar 3600? DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3 DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3 Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
magictrance Geplaatst: 29 september 2006 Geplaatst: 29 september 2006 Gewoon even naar het CI menu gaan De map Config en daar de EMU op on zetten en wel de laatste update pack erop plaatsen succes
elabbar Geplaatst: 1 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 1 oktober 2006 JAAAAH !...eindelijk beeld na je gouden aanwijzing (EMU op ON...etc). MAAR, waarom verdwijnt bij het zapen alles weer weg ???, na het RESETEN is er weer beeld en zo kan ik door gaan met (zapen, beeld weg, reseten, beeld terug). Heb jij mischien of de andere heren weer een gouden advies om dit te oplossen?? B.V.D
kasbi35 Geplaatst: 3 oktober 2006 Geplaatst: 3 oktober 2006 Hallo satvriend, Mijn advies is de volgende stappen te volgen: 01 Open casstudio 7.7 of 7.5 02 ga naar cam module 03 ga naar diablo cam klik deze aan 04 klik diablo cam het grote plaatje dat je nu ziet nogmaals aan 05 stop diablocam in de cas 2 06 in het veld Upgrade cam file openen onder file name als het goed is kan je nu Stealth169.dup openen in dit veld 07 start update (verkeerslicht aanklikken) 08 wacht totdat boodschap onder aan in het veld verschijnt "camprogrammed successfully" 09 neem cam uit cas 10 stop cam in ontvanger 11 ga in het menu van de ontvanger naar de CI 12 klik diablo cam aan 13 ga in het menu van de diablo naar instellingen (configuration) 14 druk de knop emu op ON 15 druk nu op exit totdat je uit het menu van je ontvanger ben 16 als het goed is moet je nu beeld krijgen op bv premierre. Succes MVG
elabbar Geplaatst: 8 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 8 oktober 2006 hallo, IK heb van alles en nog wat geprobeerd, de cam volgens de voorschriften geprogrameerd,MAAR...eenmaal in de receiver doet die niets, ik moet telkens de receiver uit en aan doen als ik van de zenders met viacces 1 naar viacces 2 ga en endersom. de groetjes.
adri Geplaatst: 8 oktober 2006 Geplaatst: 8 oktober 2006 Waarschijnlijk is de Diablo slecht of helemaal niet compatible met Echostar ontvangers. Bij mij in een DVR7000 werkt de diablo ook zeer slecht tot niet. Zap tijden van 40 seconden of meer, ook bij gebruik van m'n normale CD kaartje en soms helemaal geen beeld. Het lijkt mij dat er nog wat gesleuteld moet worden aan de Stealth software om dit goed te laten werken met de meeste Echostar ontvangers. Adri.
elabbar Geplaatst: 9 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 9 oktober 2006 volgens mij weet tot nu toe nog niemand persies hoe men een DIABLO cam light kan of moet programeren.iedereen probeert op goed gelluk wat te doen, want sinds het onstaan van deze cam hoor je en lees je bijna in alle sites alleen maar ellendige nieuws, niet alleen in combinatie met de ECHOSTAR maar ook met ander receivers.
Hoeba Geplaatst: 9 oktober 2006 Geplaatst: 9 oktober 2006 Sommige Echostars zijn anders dan andere helaas. Zal wel zoiets als bij de predator en predasaur zijn, is ook een fix voor gekomen, en dat werkt zelfs bij meerdere (andere) receivers goed. EchoStar: Fix TPS problem on somes models -> Mannhatan(6800,6900,dsr5500cip,...), Powersky CISK 8210,Echostar (PVR5020) Groetjes,HoebaDM 600 S PVR 160 GB, OpenPli, DM 8000 S/C, OpenPli, Nokia Dbox2 C, PB-7, Cisco dvb-C, RaspberryPi 2b
