Gast Geplaatst: 28 september 2006 Geplaatst: 28 september 2006 Ik heb juist mijn motor en schotel verplaatst naar een betere plek maar wel wat verder van de ontvanger weg. Er is dus een langere kabel gekocht van 50m Archsat RG6 750HM. Ik dacht eerst dat deze te lang ging zijn en ik heb er dus een stuk af gedaan naar 35m, maar dit helpt niet, totaal geen ontvangst meer en de motor draait ook niet meer. Alles is nagekeken van stekkers tot Dreambox instellingen, ik weet er even geen raad meer mee <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
puk5600 Geplaatst: 28 september 2006 Geplaatst: 28 september 2006 ik heb dit probleem ook gehad en heb er nu ongeveer 25 meter met verlies tussen zitten belden.
WPW Geplaatst: 28 september 2006 Geplaatst: 28 september 2006 De afstand mag rustig 100 meter zijn dus moet er iets anders aan de hand zijn. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 29 september 2006 Geplaatst: 29 september 2006 Ik heb nog zitten testen en soms draait hij 2s en dan weer niets.
WPW Geplaatst: 29 september 2006 Geplaatst: 29 september 2006 Mja, dan zal je toch de kabel en motor beneden moeten hebben om te meten wat er aan de hand is. Meten = weten. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 29 september 2006 Geplaatst: 29 september 2006 Tja, ik denk het ook <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Het is toch wel raar allemaal. Ik heb wel nog beeld op de sat waar hij nu op staat, het is enkel het draaien dat niet meer wilt lukken. Hetgeen misschien ook een hint kan zijn is het volgende: Ik had reeds een nieuwe kabel in de muur ingebouwd, deze werkte perfect maar de schotel stond op een plaats waar ik Astra2 niet kon ontvangen. We hebben dus alles afgebroken en de schotel verder geplaatst, van daar hebben we een nieuwe kabel toegevoegd middels een female-female connector. Dit werkte eerst niet, geen signaal, dus hebben dat verlengstuk er maar tussenuit gehaald en de nieuwe kabel rechtreeks van de motor naar de DB laten gaan, sindsdien hebben we wel ontvangst maar geen motor rotatie meer. Kan het zijn dat er een kortsluiting is ontstaan in de motor vanwege het knutselen met het verlengstuk en 2 kabels ?
WPW Geplaatst: 29 september 2006 Geplaatst: 29 september 2006 Alles kan maar je zal moeten gaan meten om er achter te komen wat er nu aan de hand is, eerst sluiting uitsluiten, de motor op een kort stukje testen, de motor in de kamer met die 50meter coax eraan testen en meten of de spanning niet teveel instort, enz... gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
WPW Geplaatst: 29 september 2006 Geplaatst: 29 september 2006 Universele multimeter van 25 euro bij de bouwmarkt? gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 29 september 2006 Geplaatst: 29 september 2006 No problem, dat heb ik, kan ik ergens een uitleg vinden over hoe je dat moet meten ? Die multimeter gebruiken om spanning van een stekker te meten kan ik wel <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> maar voor een coax uit te meten :s
WPW Geplaatst: 29 september 2006 Geplaatst: 29 september 2006 Laatste stukje coax strippen zodat het bloot ligt. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 29 september 2006 Geplaatst: 29 september 2006 En de multimeter instellen op ? en kijken hoeveel volt er aan de motor toekomt ?
WPW Geplaatst: 29 september 2006 Geplaatst: 29 september 2006 20volt schaal gelijkspanning of zo. En ja effe kijken wat de motor opvreet. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 29 september 2006 Geplaatst: 29 september 2006 logisch werken zou ik doen , eerst op nieuwe plaats met korte kabel, draai de motor dan nog ??? en heb je beeld ???.... geen beeld dan schotel verkeerd afgesteld op nieuwe locatie draait ook de motor niet meer dan zit daar het probleem trouwens wat voor motor ?? zo een die op spanning en vermogen van coax kabel werkt of aparte kabel voor lnb en motor ?? zal wel zo doorlus ding zijn , spanning en vermogen nemen af door verlies in kabel lengte en zonder vermogen motor niet draaien he
Gast Geplaatst: 29 september 2006 Geplaatst: 29 september 2006 Het is een Stab HH100, dus ja die neemt alles af van de Coax.
