4400 watt is 16 ampere genoeg?
ik heb alles 2,5 mm,denk dat ik er maar een zekering van 20 amp insteek,bij de info staat vermogen 2 maal 2200 watt,trekt hij deze altijd de volle mep als ik beide frieketels samen opzet?
beter een vogel in de hand dan geen hand,greetz slider
  • Reacties 61
Geplaatste afbeeldingen
Misschien is het wel een frietketel op "drijfkracht" (400V dus 3 fase ipv de gewone fase + nul) :-D
nee, de ketel is 220 volt, ik ga kijken of het een stekker is of 2 stekkers ik kom hier nog op terug.
Wattage 2 x 2200 W
Voltage 230 V
Kleur Zilver
CBS Code 85167920
dit zijn de specs het is een stekker voor beide, kan ze wel appart aan en uit zetten.
zal dan wel een 20 ampertje worden. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
zondag is het weer frietdag hier dus dan meet ik nog eens in verschillende mogelijkheden.
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Als ik ervan uit mag gaan, dat het 2 gescheiden frituurbakken zijn (eventueel in één ombouw), dan heeft elke frituurbak waarschijnlijk een eigen (instelbare) thermostaat.
Afhankelijk van de te frituren materie zal een thermostaat aan/uitklikken.
Grote kans, dat op een gegeven moment beide elementen tegelijk moeten stoken en dus ca. 4400 watt tesamen opnemen.
Ik zou nooit een groep zwaarder afzekeren dan 16A, rekening houdend met draaddoorsnede, lasdoppen onderweg en natuurlijk mogelijk slechte wcd-contacten. <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Mocht je wel naar 20A gaan, zul je ongetwijfeld ook de passchroef moeten vervangen. Net als regelmatig de olie, maar dat hoef ik een Belg niet te vertellen <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
ok ik kijk er alvast naar uit,ben benieuwd hoeveel je meet,tot zondag,
de spanning is hier (nederland) al 230volt op het net en ik dacht ook in Belgie
dus 4400watt ohms belast is 19,13A een zekering van 16 A zal als het een smeltveiligheid is niet zo snel oververhit raken ook is het mogelijk een smeltzekering vervangen door een veiligheid van 16 A die trager is, waarschijnlijk niet in een bouwmarkt te koop maar bij een normale installateur.
Daarnaast mag je in nederland een 2,5mm draad af zekeren met een zekering van 20A maar dit mag dan weer geen trage zijn. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, alleen je bent wel aangewerkt iets anders op de groep aansluiten zal niet gaan
dus misschien alleen overdag bakken zodat je geen lamp aan hoeft te zetten.
sab ultimate hd 88cm schotel (2 keer zelfde installatie)
samsung dvbt
Heb je niet gewoon een kookgroep nodig voor dit soort vermogens?
Een kookgroep is eigenlijk niets meer en minder dan 2 zekeringen van 16 A die gecombineerd zijn.
Klapt de ene er uit dan gaat de andere ook automatisch zodat er nooit als je maar een fase wegschakelt via de andere nog spanning op het toestel staat.
Daarnaast mag je 2,5 wel met 20A afzekeren maar de vraag is of je dat zo maar mag doen, immers alles is in een woonhuis uitgelegd op max 16 A.
suc6
Gerrit B
Nee niet zonder meer maar ik weet dat het bijna altijd kan, ook de lasdoppen zijn geschikt voor 20 A, maar er zijn wel een paar beperkingen bijvoorbeeld een installatie moet selektief zijn dus als je iets met 20A afzekerd moet de zekering daarvoor minimaal 2 stappen hoger zijn en niet te lange afstand vanaf de meterkast naar het wcd.
En inderdaad een kookgroep/versterkte groep is natuurlijk beter maar ik wou alleen maar iets duidelijk maken. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
samsung dvbt
Voor de duidelijkheid, voor degenen die het nog niet weten: een krachtgroep zou hier de beste oplossing zijn. Dit is dan 3x400 V. maar dat is t.o.v. de fasen onderling, dus tussen 2 spanningsvoerende draden bijv, fase R en S.
T.o.v. de nuldraad staat dan een spanning van 230V.
Zo'n krachtgroep wordt meestal dikker bedraad (4X4mm2) en kan dus zonder problemen met 20A afgezekerd worden. Maar als zo'n krachtgroep-aansluiting ontbreekt, zul je toch de passchroef moeten verwijderen en ervoor moeten zorgen dat op deze groep alleen de frietketel aangesloten staat.
Ik dacht trouwens dat het meestal over Wokschotels ging op dit forum? <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ja dit dacht ik ook, met zo'n speciale stekker (ben ff de naam vergeten) een stekker met 5 pins : 2 fase, 2 nul en aarde.
Groeten,
Hendrik
Dreambox 7025+
Dreambox 800HD PVR
80cm op DiSEqC H-H motor
70cm op 19,2 en 23,5 oost
perilex. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
maar dit is gewoon kracht. nul drie fasen en een aarde
dus drie maal 230 dus drie aparte groepen. dus dat zou ook kunnen.
ik zal tijdens mijn test zondag ook een een automaat ertussen zetten. omdat hier nog alles met smelt zit. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Zo'n stekker heet "Perilex". Meestal bedraad met 2.5mm2. Nederlandse eis is dan in buis van 3/4 i.p.v. 5/8
Ik zit hier met allemaal automaten,ik hoop dat de test zondag meevalt,de zwaarste autom die ik heb steken is 16 ampere,ook is het hier inderdaad 230 volt op het net,dus met een beetje geluk gaat 16 ampere voldoende zijn.
Ik wacht de test zondag met spanning af.
Ps als je iemand zoekt om jou frieten uit te proberen houd ik mij aanbevolen. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
