Gast Geplaatst: 29 september 2006 Geplaatst: 29 september 2006 Hoe kan ik mijn Stab HH100 rotor volledig resetten op een Dreambox 7020 ? De motor heefd zelf geen reset knop.
winwiz Geplaatst: 30 september 2006 Geplaatst: 30 september 2006 Waarom zou je hem willen resetten??? Als je USUALS gebruikt wordt er uberhaubt niets in de Stab opgeslagen..... Kortom USUALS gebruiken..... !!!!! Synology DS414 + DS1815+(8GB) + iPad Pro 10.5 64Gb (iOS 11) + iPhone 7+ 128 GB (iOS 11) + MacbookPro 15" 2016 (MacOS High Siera 10.13) + Apple Watch Series 3 (WOS 4) + Apple TV3 + Apple TV4 + Nvidia Shield + Microsoft Gecertificeerd.
Gast Geplaatst: 30 september 2006 Geplaatst: 30 september 2006 Werkt helemaal niet, ik draai hem manueel om alle sats te vinden, en ik vind ze ook allemaal. Waarom ik het wil doen ? De motor wilt op sommige transponders niet meer draaien, en het hangt echt af van de transponder en niet de sat, als voorbeeld: Voor naar Astra te draaien kan ik niet NED1 kiezen, dan draait hij niet, als ik Animal Planet op PW kies, dan draait hij wel, hetzelvde voor andere sat posities. Ook als ik manueel wil gaan zoeken naar bepaalde sats om de motor uit te richten wilt hij gewoon niet draaien op sommige transponders, ik moet een andere kiezen en dan begint hij wel te draaien. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, dit is reeds mijn 3de Stab motor en nog nooit problemen mee gehad. Ik trek er echt mijn haren van uit mijn hoofd vandaag, om zot van te worden. Alles is reeds opnieuw geinstaleerd, laatste boxman in de flash en pli flubber op de multiboot, laatste settings geladen, zelf al manueel laten scannen, niks helpt .... <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
jeevanhoof Geplaatst: 30 september 2006 Geplaatst: 30 september 2006 hoi Waarom zou Usuals niet werken? Lengte en breedte graad invullen, en draaien maar. mvg dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
winwiz Geplaatst: 1 oktober 2006 Geplaatst: 1 oktober 2006 Werkt het niet omdat je niet weer hoe het werkt of werkt het niet omdat je schotel niet exact staat afgesteld??? Dat laatste is echt een must!!!!! De Dreambox ondersteunt het prima hoor, zoals vele andere ontvangers. Synology DS414 + DS1815+(8GB) + iPad Pro 10.5 64Gb (iOS 11) + iPhone 7+ 128 GB (iOS 11) + MacbookPro 15" 2016 (MacOS High Siera 10.13) + Apple Watch Series 3 (WOS 4) + Apple TV3 + Apple TV4 + Nvidia Shield + Microsoft Gecertificeerd.
Gast Geplaatst: 1 oktober 2006 Geplaatst: 1 oktober 2006 Hoe het werkt weet ik nog <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Schotel afstellen op Sirius 5° , lengte en breedte ingeven in de DB (4.467 50.700) en that's it.
jalza Geplaatst: 1 oktober 2006 Geplaatst: 1 oktober 2006 Heeft het mischien te maken met horizontale en vertikale kanalen,dat hij op de één wel wil en op de ander niet ? Met de skystar kaart maakt het wel uit zeker wat snelheid betreft ,hij krijgt op de één meer stroom dan op de ander . maar ik heb geen dreambox dus weet niet hoe het daarin gaat ? Dreambox 800HD 90 cm noname Draaibaar openPLI powerdDreambox 500HD 90cm Draaibaar OpenPli powerd2x skystar2 + Prof 7300 op draaibaar 90cm Arriva 102 mini voor onderweg.
Gast Geplaatst: 1 oktober 2006 Geplaatst: 1 oktober 2006 Zou best kunnen, maar dan niet enkel tussen Verticaal en Horizontaal, want dat maakt geen verschil uit, maar is er een stroomverschil tussen sommige transponders ?
jalza Geplaatst: 1 oktober 2006 Geplaatst: 1 oktober 2006 ik weet alleen het verschil in H en V. Maar ik begrijp dus dat daar geen regelmaat in zit bij jou . en niet van een transponder lijkt me ook niet mogelijk ,dan zou je een soort van puls ofzo mee moeten sturen ,met alle verschillende motors en ontvangers die er bestaan ,nee dat denk ik niet. Dreambox 800HD 90 cm noname Draaibaar openPLI powerdDreambox 500HD 90cm Draaibaar OpenPli powerd2x skystar2 + Prof 7300 op draaibaar 90cm Arriva 102 mini voor onderweg.
Gast Geplaatst: 1 oktober 2006 Geplaatst: 1 oktober 2006 Kan het niet zijn dat mijn LNB dood is en dat deze een kortsluiting veroorzaakt bij het schakelen naar sommige transponders ? Zaterdag tijdens het herdoen van al mijn F-connectors begon de motor ineens te draaien als ik de LNB losmaakte.
Albert_H Geplaatst: 1 oktober 2006 Geplaatst: 1 oktober 2006 Als de ontvanger op een verticaal gepolariseerde transponder afgestemd staat, staat er 13V als voedingsspanning voor de LNB op de coax. Als er op een horizontaal gepolariseerde transponder afgestemd wordt is deze voedingspanning 19V. Dit levert een verschil in stroom op natuurlijk. Tussen de transponders met dezelfde polarisatie zit normaal geen verschil in stroomafname. Meet eens de spanning op de coax, b.v. door er even een F connector T stukje tussen te zetten, in beide toestanden en als je motor niet lopen wil. Als je echt wilt kijken of er DiSEqC telegrammen naar de motor verstuurd worden gaat dit prima door het 22KHz signaal van de coax af te tappen via een condensator en een spoeltje en dit aan te sluiten op de line in van de geluidskaart in je PC. Met het programma Cooledit96, vrij te downloaden van het net, kun je dan heel mooi zien hoe de telegrammen eruit zien. Hier staat een plaatje hoe dat eruit ziet. En hier een foto van het meetkastje dat ik ervoor gebruik, maar een F connector T stukje of een stukje coax waarvan de binnenader blootgelegd is en het spoeltje, 6 windingen geïsoleerd draad om een 4 mm boortje gewikkelt en een condensator van 10nF, eraangesoldeerd werkt ook prima. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Gast Geplaatst: 1 oktober 2006 Geplaatst: 1 oktober 2006 Ik zal al eens beginnen met het uitmeten van de kabel om te zien er 19V kan doorkomen, tot nu toe heb ik steeds 12,4v tot 12,6v zien doorkomen. Ik heb al geprobeerd om meer stroom te leveren via de optie in de DB maar dan werkt er niets meer, ik gaf op om 60ma meer te leveren.
Gast Geplaatst: 1 oktober 2006 Geplaatst: 1 oktober 2006 Ik krijg inderdaad niet genoeg V door bij Verticale polarisaties, bij horizontale wilt hij dan wel draaien, bij andere niet. Pech dan, ik zal overstappen naar een vaste opstelling van 3 of 4 lnb's, nu nog ff de motor te koop aanbieden <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Albert_H Geplaatst: 1 oktober 2006 Geplaatst: 1 oktober 2006 Kijk eens hoeveel stroom je LNB alleen neemt. Ik had er eerst een Golden Interstar twin in hangen die 230 mA nam na vervanging door een Inverto twin is de afname nog maar 120 mA. Die 12,4 12,6 V voor de 13V stand moet geen probleem zijn, als deze spanning maar niet teveel zakt als de motor gaat draaien. Succes Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Gast Geplaatst: 1 oktober 2006 Geplaatst: 1 oktober 2006 tja, de lnb is een merk waar ik nog nooit van gehoord heb, het vervangen met een Invacom kan nooit slecht zijn, in het slechtse geval kan ik hem later nog gebruiken voor een multisat opstelling <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
