[Strong 8000] 8000 zit muurvast blijft ook om kaart vragen
ik heb hier een strong 8000 die ik aan kan zetten met de a.b en vraagt om kaart (zit er wel in heb ook een andere die bij mijn (philips)wel werkt) en kan niet zappen of in het menu komen .zonder kaart doet ie ook niets ook geen fta dus ! is nog nooit gepatcht zit orginele soft nog in wie weet waar het probleem zit ?
Als de schakelaar in de kaartlezer stuk of vuil is heb je dit probleem ook.
soldeer de schakelaar maar door, dan werkt het weer.
Eerste Strong 8000 en 8100 van NL & BE met
: Motor sm3uni 28-12-03,
: Spdif (AC3) 30-10-04,
: 3x8 mb Flash 07-02-05
Das gelijk rigoreus Vreeswijk <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> hoewel dat ook een oplossing kan zijn.
Misschien eerst proberen om te patchen. Dus sattracker erin met de benodigde patches of als het werkelijk een 8000 is de kaartlezers omdraaien / uitwisselen.
groetjes van john. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Openbox sg9 HD PVR
ik heb ook zo,n probleem met de smartwi vraagt ie om de kaart,
en de orginele kaart is goed.
wat is fout,alle firmware,s geprobeerd in beide.
groet gerrit
De smartwi denk ik dit heb ik ook gehad gewoon een paar keer erin en eruit enz. dan werkt het weer.
je kan de kaartlezer ook even schoonmaken.
als dat niet helpt even de pootjes naar beneden buigen.
en als je een 8000 heb kan je ook de kaartlezers wisselen.
suc6
