Shotfac Geplaatst: 2 oktober 2006 Geplaatst: 2 oktober 2006 Heb de relook doorgelust om enkele tuner te gebruiken, echter met officiele image (2.8 loader en image) alsook met gemini beta7 is het beeld en geluid niet synchroon, gbxx of common interface, maakt niks uit. Niet op de nederlandse kanalen en niet op de premieres en/of fta kanalen. Heb een twin lnb, 1 naar de slaapkamer en 1 uitgang naar de woonkamer Met de vorige dreambox liep het wel synchroon, echter de relook wilt niet vlotten Signaal ontvangst is gewoonweg perfect, echter loopt beeld en audio niet synchroon Tijdens de setup kies ik ook voor doorlus. Is die tuner soms niet goed ?? de dreambox in de woonkamer geeft wel alles synchroon weer mijn danks als anderen enige input hebben of hun ervaringen hier willen neerzetten. gr Shotfac Niet katten maar lekker satten------------------------------VU+ SOLO
Golfdiesel Geplaatst: 3 oktober 2006 Geplaatst: 3 oktober 2006 zorg eerst eens voor een recente image, 2.11 Als je emu's wilt gebruiken zou ik voor Highland 2.11 gaan. op www.denktenk.com kan je heel veel info vinden voor deze ontvanger. De audio sync met de gemini's is bekend en er staat ook een work around voor. Xtrend ET9500 - OpenPLi powered
Shotfac Geplaatst: 3 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 3 oktober 2006 Citaat: zorg eerst eens voor een recente image, 2.11 De audio sync met de gemini's is bekend en er staat ook een work around voor. @Golfdiesel, kan je me hier meer over vertellen,,please....:-) ben zeer geinteresseerd in deze work around thanks! Niet katten maar lekker satten------------------------------VU+ SOLO
Golfdiesel Geplaatst: 3 oktober 2006 Geplaatst: 3 oktober 2006 There is lypsync problem until you record stream and play it and then come back to tv-mode. After that it can loose lypsync anytime and it can be fixed by playing previously recorded stream. For normal tv watching experience should not include this kind of messing with recording and playback. I had this problem on all channels FTA and nonFTA from the beginning of first Enigma release for Relook. sometimes audio is behind of video even several seconds, usually only 200-500ms, but enough to disturb. Xtrend ET9500 - OpenPLi powered
Shotfac Geplaatst: 3 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 3 oktober 2006 @Golfdiesel, ik record nog helemaal niets op de schijf, ben enkel nog aan het "zoeken" naar de beste image voor deze receiver. Echter loopt de image gewoonweg neit synchroon echter dit probleem ondervond ik ook met de 2.8 dgs image op fta kanalen. Dit terwijl de dreambox wel alles synchroon afspeelt ga dus een andere image proberen, bv highlander dan kom ik hier wel op terug gr Shotfac Niet katten maar lekker satten------------------------------VU+ SOLO
Shotfac Geplaatst: 3 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 3 oktober 2006 Highland loop wel redelijk merk wel dat je de var niet al te vol moet laten lopen, dat scheelt zaptijd, voor je het weet is het vol Op het begin liep deze ook niet synchroon totdat ik timeshifting uitzette gaat het allemaal stukken beter ! Gemini zapt wel stukken beter en qua kanalen lijst knikker je gewoon de dreamboxsettings erin, echter liep deze dus niet synchroon Nu is mijn vraag, zit er in de menu van gemini ook een optie van timeshifting, wat me sterk lijkt aangezien het enigma is En weet iemand waarom deze niet gewoon sunchroon loopt Verder heb ik sf nog geprobeerd echter deze kwam niet ver melding rc kon niet worden gevonden of zoiets, rechter knop ingedruk blijven houden na herstart bood ook geen soelaas nou, zie dat highlander is vastgelopen na 30 min spelen :-) wat ik ook mag vind is dat RCC in de tools optie restart gewoon niet werkt, erg weird maar we gaan gewoon door... indien iemand handige tips heeft of een goed advies qua image verneem ik het graag gr Shotfac Niet katten maar lekker satten------------------------------VU+ SOLO
robbedoeske Geplaatst: 4 oktober 2006 Geplaatst: 4 oktober 2006 Vreemd,highland loopt hier al een aantal dagen als een trein,alleen als ik naar een gecodeerde zender zap is er de eerste seconden een sync probleen.Zowel timeshift aan als uit maakt niks uit.Misschien moet je toch es proberen om er de laatste originel dgs image op te zetten (kernel root en db)
Shotfac Geplaatst: 4 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 4 oktober 2006 Citaat: Vreemd,highland loopt hier al een aantal dagen als een trein,alleen als ik naar een gecodeerde zender zap is er de eerste seconden een sync probleen.Zowel timeshift aan als uit maakt niks uit.Misschien moet je toch es proberen om er de laatste originel dgs image op te zetten (kernel root en db) als ik de laatste image van dgs erop zet: 2.11 PAL and NTSC kernel_root, db (09-09-06) kan ik dan gewoon highlander hier dan overheen zetten ??? gr Shotfac Niet katten maar lekker satten------------------------------VU+ SOLO
robbedoeske Geplaatst: 4 oktober 2006 Geplaatst: 4 oktober 2006 Je moet alleen de 2.11 pal kernel root,db hebben.Hierna kan je highland eroverheen zetten.
Shotfac Geplaatst: 4 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 4 oktober 2006 Geef eerlijk toe, de highland is ok echter is het een ramp om een settingslijst te vinden voor een motor jammer dat hier nog te weinig aan gedaan word wat dat betreft heeft de enigma nog een grote voorsprong met name Gemini Wacht wel op de nieuwe images en de ontwikkelingen En het liefst settingslijsten, kan die van de dreambox wel converteren echter is het hopeloos bagger als ik deze in deze in de relook laad Oftewel, goed bedoeld maar krijg het niet voor elkaar In de fav lijst kan ik ook niet de kanalen op willekeur sorteren, dien deze allemaal opnieuw te voorzien van een oplopend kanaalnummer onbegonnen werk, teveel kanalen :-) mot mot Niet katten maar lekker satten------------------------------VU+ SOLO
Shotfac Geplaatst: 5 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 5 oktober 2006 Citaat: There is lypsync problem until you record stream and play it and then come back to tv-mode. After that it can loose lypsync anytime and it can be fixed by playing previously recorded stream. For normal tv watching experience should not include this kind of messing with recording and playback. I had this problem on all channels FTA and nonFTA from the beginning of first Enigma release for Relook. sometimes audio is behind of video even several seconds, usually only 200-500ms, but enough to disturb. Nu begrijp ik wat je bedoeld, gewoon iets opnemen op harde schijf, afspelen en terug naar tv en probleem opgelost..... <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Daar gaan we dan maar voor, lets give it a SHOT fac ! greetz en nog bedankt ondanks dat ik het niet direkt begreep, groet!! Niet katten maar lekker satten------------------------------VU+ SOLO
Shotfac Geplaatst: 5 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 5 oktober 2006 heb sf erop staan, deze gekozen boven de gemini aangezien display van kanalen, triax genomen in de keuze menu van gemini, usb_all eroverheen en daarna sf image schijf geformateerd maar kan ik nou wel opnemen op de harddisk ?? welke optie in SF iemand een beknopte uitleg hoe wat op te nemen en af te spelen met sf image dat beeld en geluid du synchroon gaat lopen ?? mijn grootste dank gr Shotfac Niet katten maar lekker satten------------------------------VU+ SOLO
Gast Geplaatst: 3 december 2006 Geplaatst: 3 december 2006 Op Denktenk is hier een lipsync bugfix te vinden! Hopelijk hebben jullie hier wat aan.
Gast Geplaatst: 4 december 2006 Geplaatst: 4 december 2006 http://www.denktenk.com/enigma/audio_sync_fix.rar
