Belangrijk is ook dat je een spanning aan je antenne toevoegd. Als je namelijk de unversele binnenantenne van KPN/Digitenne gebruikt dan wordt deze met een 5 volt spanning gevoed via de decoder.
De ingebouwde DVB-T tuner in deze Philips 9731 (overigens hebben bijna alle LCD schermen met DVB-T inside dit zelfde) levert namelijk de spanning niet aan de antenne. Hierdoor wordt het signaal niet versterkt en is de ontvangst van de DVB-T tuner zeer minimaal.
Je kan daar aparte Extenders voor kopen die wel de spanning geeft aan de antenne of je hebt ook antenne die met een optionele adopter de antenne deze spanning geeft. Als je dit doet dan zie je dat juist de DVB-T tuner in de 9731 heel gevoelig is.
CI moet je inderdaad gebruiken. Ikzelf gebruik de Technisat Conax CI module. Deze werkt op de 9731 in mijn optiek namelijk het beste, zowel met een Digitenne als KPN kaart.
Satwatcher
Ik heb uit Duitsland een passieve antenne (spriet op voet) voor DVB-T. Zou dat werken op de 9731?
Overigens heb ik de tv een week in huis en bevalt prima! Ook het geluid is erg goed ten opzichte van de meeste andere platte tv's.
Technisat heeft een hele goede binnenantenne voor DVB-T met ingebouwde voeding die via een adopter gevoed wordt.
Deze werkt hier optimaal.
Satwatcher
Als er geen voeding bij zit doormiddel van bijvoorbeeld een adapter is hij niet zo één, twee, drie te gebruiken.
In alle gevallen dat de antenne gevoed wordt door de coaxkabel naar de decoder moet voor gebruik bij een LCD TV altijd extern gevoed worden.
Dat kan altijd door een Xtender. Deze plaats je tussen je coaxverbinding van antenne naar LCD scherm en die Xtender voedt dan je atenneversterker die in de antenne zit. De Xtender moet dan wel via een adapter voor stroom voorzien worden. Deze zijn bij vele bedrijven die DVB-T spullen verkopen te koop voor rond de 10 euro.
Satwatcher
