[Pioneer] dbr -s210nl ontvangt geen bvn meer
ik heb een dbr-s210nl decoder maar met het afstellen van de kanalen
krijg ik bvn niet (de balk voor afstemmen geeft wel 80% groen aan
het enige wat ik krijg is een rood schoteltje in beeld (rechts onderin)als ik hem op bvn zet verder blijft het beeld zwart
waarom werkt deze zender niet meer
ik heb ook de nieuwe kanalen lijst erin gezet voor de 1530
maar dat hielp ook niet
kan iemand mij verder helpen anders kan ik mijn kaart niet activeren bij c+
ja dat dacht ik eerst ook
maar hij staat echt op de goede sat hoor
Hoe heb je de zenderlijst er in gezet?
Probeer eens eerst alle lijsten te verwijderen.
Daarna met Mediasat opnieuw in de decoder plaatsen.
Bij mijn lijsten zitten 2 versies: de gewone en de versies met MB in de bestandsnaam. De laatste zijn met transponderinstellingen voor een monoblock, de andere zijn voor de overige vaste schotels en de draaibare schotels.
Haal deze niet door elkaar anders werken astra 1 en hotbird niet.
---- Schimpie ----
IPTV CanalPlus + DVB-S FTA Triax 80 cm Multifeed 13 - 19,2 - 23,5 - 28
[VU+ Zero 4K UHD] {OpenPli 8.3} / Samsung 43" QLED 4K TV
[Zgemma H9S UHD] {OpenPli 8.3} / Samsung 37" HD TV
ik heb eerst de zenderlijst gemaakt met downloader met de nieuwe zenderlijst voor de 1530
en daarna in de decoder gezet met mediasat
de decoder geeft netjes alle kanalen weer
maar op ieder kanaal krijg in een rood schoteltje rechts onderin
omdat mijn kaart voor c+ verlopen was (heb eerst een half jaar via de kabel gekeken)
maar nu ik de hele boel weer heb aangesloten blijkt dus de decoder niks te ontvangen
ik heb op zowel de astra als de hotbird een volledig groene signaal balk (84%)
maar alle kanalen blijven zwart ???
zal wel eens kijken door de zenderlijst te wissen en dan opnieuw te programeren
zonder bvn ontvangst kan c+ namelijk geen signaal door zenden
omdat er totaal geen ontvangst is zeg maar
misschien beschrijf ik het een beetje onduidelijk
maar ik hoop dat jullie het een beetje snappen
barry ,,denk toch dat je de verkeerde settings gebruikt,,,omdat je wel signaal hebt en toch een rood schoteltje,,dit betekend dat je diseq nu omgedraaid zit A,astra-B,hotbird, moet zijn B,astra-A,hotbird
probeer is de settings van schimpie met MB erbij die moet werken
Afzbob
Dreambox 800 HD SE V2
Dreambox 800 HD
heb ze beide geprobeerd die settings van schimpie
maar op beide geen resultaat helaas
ook al dek ik 1 lnb kop af(zilverfolie) en stel hem dan goed op astra
pak ik automatisch hotbird mee op de andere lnb kop
dus beide lnb's werken perfect
alleen dat ik nog steeds geen signaal krijg op bvn is zo vaag
zal anders ook even de firmware vernieuwen misschien werkt deze niet met de kanalenlijst van schimpie
welke firmware staat erin?
Heb je misschien het +menu wel goed ingesteld?
Dreambox 800SE/ Triax 110cm draaibaar.Dreambox 800/Triax 60cm.
"van alle zagen die we zagen zagen, zagen we geen zagen zagen zoals we onze zagen zagen zagen"
hij werkt weer
hoe het nu ineens wel werkt goede vraag
heb eerst alles opnieuw erin gezet, firmware kanalenlijst enzzz
daarna aangesloten en de schotel netjes uitgericht
en toen was er ineens wel bvn :-)
mensen bedankt allemaal voor jullie hulp
groet barry
