Gast Geplaatst: 6 oktober 2006 Delen Geplaatst: 6 oktober 2006 Hallo, ik heb sinds kort een dreambox, 2 eigenlijk. beide van het type 500s de ene doet het perfect, maar de andere doet eigenlijk vrij weinig. en die 2e gaat het nou om <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> We zijn laatst verhuisd naar een buiten gebied, dus we besloten schotel tv te nemen. er ging nog een ding aan de muur om een schotel te bevestigen, en er liep al 1 kabel naar de woonkamer beneden. omdat we 2 tv's hebben, hebben we een twin lnb gehaald. het ene kabel dat er al lag aangesloten op 1 dreambox en een nieuw kabel gelegd voor de dreambox op mijn kamer. en die op mijn kamer doet het perfect. maar beneden: Ik had eerst helemaal geen signaal, dus heb ik het kastje aangesloten op mijn kamer. waar het kabel in ieder geval wel goed was (omdat ik daar met mijn andere dreambox kijk). en ging zoeken naar zenders.. na 5 minuten zegt hij: 69 transponders en 0 services gescanned. dit doet hij zoal met de PLi software als met de orginele software. Ik had een services lijst gedownload via pli, en al die zenders geven zwart beeld. waar mijn andere dreambox nog zei 'service not found' of 'service could not be decoded' doet deze helemaal niks. nou denk ik zelf dat er dan ergens kortsluiting in de kabel naar de woonkamer zit (nog niet doorgemeten ofzo), maar zou hierdoor de tuner van de dreambox overleden kunnen zijn? zo ja, ga ik terug voor garantie. als het iets anders zou kunnen zijn hoor ik het ook graag. mvg, Mannes Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 6 oktober 2006 Delen Geplaatst: 6 oktober 2006 Citaat: Hallo, ik heb sinds kort een dreambox, 2 eigenlijk. beide van het type 500s het ene kabel dat er al lag aangesloten op 1 dreambox en een nieuw kabel gelegd voor de dreambox op mijn kamer. en die op mijn kamer doet het perfect. Mannes dat zal wel de rede zijn.. enkel hoogwaardige coax gebruiken voor de 1:1 aansluiting van LNB naar de dreambox(en), zonder enige koppelingen of t-verbindingen naar andere zaken elk schema dat je kunt vinden over het aansluiten van een twin lnb naar twee receivers is een doorlopende ononderbroken coax cheers I Hope I Never Split Enz Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 oktober 2006 Delen Geplaatst: 6 oktober 2006 lees verder: ik heb de dreambox van beneden dus ook aangesloten op mijn kamer. en dan doet ie nog niks. zou die oude kabel hem stuk gemaakt kunnen hebben? of was die dan doa? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 6 oktober 2006 Delen Geplaatst: 6 oktober 2006 ja welke aansluiting was nu bestaaand en op welke heb je wel goed beeld (wellicht de nieuw aangelegde ononderbroken sat-coax) ik zie het even niet zo helder in je uitleg maar bestaande coaxkabels in de huizen (altijd enkel bedoeld voor kabeltv) zijn niet sat geschikt cheers I Hope I Never Split Enz Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
The Librarian Geplaatst: 6 oktober 2006 Delen Geplaatst: 6 oktober 2006 In dit geval heb je dus boven een geteste kabel waarop de ene dreambox wel werkt en zenders kan vinden en de andere niet. Als je de dreambox die wel werkt op de coax beneden aansluit werkt die dan ook? (zou dan wel eerst ff checken op kortsluiting) Ik zou in ieder geval op de "slechte box" een orginele image plaatsen, en dan terug naar de leverancier. Laat deze leverancier eventueel ook eens proberen om een zenderlijst te krijgen door het scannen van één of meerdere transponders. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 oktober 2006 Delen Geplaatst: 6 oktober 2006 op mijn kamer met mijn dreambox werkt alles goed. op mijn kamer met de dreambox uit de woonkamer werkt het niet. vind geen services maar heeft wel signaal. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 6 oktober 2006 Delen Geplaatst: 6 oktober 2006 laten we algemeen onthouden en vastleggen dat signaal aanwezig is de dm 500´s volgens dezelfde diseqc settings ingesteld zijn de dm 500´s identiek image en zenderlijst hebben de dm 500´s dezelfde basis instellingen hebben via menu setup en expert setup is dat correct? ik zou die 2e dm 500 eens simpel weg met factory reset laten herstarten en opnieuw instellen... tot en met de diseqc en dan de ip setting aanpassen en onmiddelijk de zenderlijst van de 1e erin pompen.. lees rustig nog eens. cheers I Hope I Never Split Enz Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 oktober 2006 Delen Geplaatst: 6 oktober 2006 dit zal ik morgen nog eens proberen. factory reset heb ik al eens gedaan, aangesloten op de kabel waar zeker weten goed signaal op zit factory reset (en image opnieuw er op gezet voor de zekerheid) diseqc ingesteld satteliet instellingen gedaan en toen laten zoeken .. maar dan gaat het dus mis.... de andere (goed werkende dm500) vind dan iets van 700 services en deze (de kapotte) vind helemaal geen services, hij scanned wel 69 transponders, maar vind dan geen services. en als ik een gedownloade zenderlijst erin zet heeft geen een zender beeld. krijg wel af en toe 'onbekende fout' bij het zappen maar stel er zit ergens kortsluiting in een kabel, is het dan mogelijk dat de tuner uit de dreambox daaraan stuk gaat? of is dat beveiligd? edit: librerian, heb de 'goede' box ook al beneden aangesloten, maar die had daar ook geen signaal. beide boxen zeggen op het kabel dat er al lag geen signaal te ontvangen, alleen de 'slechte' box vind ook op de werkende kabel geen zenders. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
