[5510PVR] probleem met nieuwe harde schijf
hoi,ik heb een nieuwe harddisk geplaats op mijn tf5510, schijf geformatterd,jumper staat op master maar na enkele ogenblikken loopt alles compleet vast? wie kan mij helpen, alvast bedankt.ps nieuw lid
een Seagate 200gb, heb nu mijn oude harddisk(maxtor 40gb)erin en werkt weer perfekt, alleen tamelijk lawaai en wordt redelijk warm
ps. mijn oude harddisk staat niet op master? en werkt toch!!!!
Soms werkt het zonder de master jumper, als er helemaal geen jumper op zit gaan sommige HD's automatisch in master mode, andere vaak in CS mode.
Je zou kunnen meten of de 12v en 5v spanningen stabiel zijn en of deze niet instorten nadat alles 'vast' staat. Hoelang duurt het voor'die vaststaat?
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Ik heb het idee dat de 5v lijn overbelast word, het is dus of meten of dit zo is, of de gegevens over het verbruik wat op de HD staat vergelijken met de specs van de TF of deze dit wel kan leveren.
Ik heb een Seagate 5400rpm 160 gb inzitten, doet het perfect, ik heb ook nog twee fannetjes op doorlussing aangesloten, geen voedingsproblemen.
Moet dus kunnen.
Dreambox 8000 & VU+ Duo
Synology DS201 NAS
ITV van KPN + digitenne
LG55B6V Oled TV
Het moet ook gewoon kunnen, maar het kan fout gaan als de specs niet overeenkomen, bvb. de HD heeft als specs: 12v 3a + 5v 1,5a
Als de TF dan levert 12v 5a + 5v 1.0a
Dan gaat het dus fout met de 5v lijn.
@eros,
Plaats de harde schijf eens in je pc. En partioneer en formateer daar eens. Vervolgens een of ander test programma. Kan ook zijn dat de harde schijf niet goed is aangezien je een nieuwe hebt gekocht.
Astra 1 zit bij mij op  31,5°E,  28.2°E, 19.2°E
Astra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°E
Astra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E
met de jumper eruit kon ik geen zenders meer opnemen en de HD niet meer formatteren in het instalatiemenu,hoe zit dat met die specs en hoe moet ik dat controleren? misschien ligt het probleem bij de nieuwe HD? Alvast bedankt,groetjes.
Kijk in het boekje van de topfield bij de power specs en op de stikker die op de HD zit.
Edit: zit effe door de specs heen te kijken van de 5510 maar er staat niet in wat er aan amp's uitkomt op de voeding, dus je zal intern moeten kijken of deze info ergens in de kast staat. Wel staat er een HD max grote vermeld van 160gb... maar dit kan indicatief zijn.
heb de HD laten controleren in een PC winkel,conclusie schijf is naar de klote!!! alvast bedankt voor de info
