Hoe Astra 3 met verlenging bij Wavefrontier T90 installeren?
Ik heb een wavefrontier T90 hangen met velenging voor de Astra 2 en Hispasat.
Nu wil ik ook de Astra 3 er bij zetten, maar volens mij zou die ook op de velenging komen te zitten.
Heeft iemand dit probleem ook gehad ??
Of weet iemand een andere oplossing.
VU+ DUO/ Wavefrontier Htpc met MediaPortal
As3 komt links tegen de LNB van as2 aan te zitten als je achter de t90 staat.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Als je Astra 2 nu met verlenging kunt ontvangen, dan kun je de Astra 3 toch ook binnen krijgen. Het is gewoon zaak deze op de juiste manier te bevestigen, net zoals de Astra 2.
Mvgr.
RJ <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Om de Astra 2 te ontvangen heb ik de velenging aardig wat omhoog moeten buigen.
En het stukje u profiel is te kort voor 2 houders.
Wat is nu wijsheid een niew stuk u profiel of proberen een extra stuk u profiel er naast te zetten.
Ben ik nou gek (ja laat maar!) maar als je as3 links naast as2 moet zetten dan kom je toch niks tekort? naar binnen toe op de rail dus.
Je bent niet gek hoor.
Wat ik bedoel is dat het stukje u profiel wat ik gebruik voor Astra 2 te klein is om er een 2e houder naast te zetten.
Ah, mja dan is een nieuw stukje beter, of een ring met schoefje erin eromheen zetten zodat de houder past of iets dergelijks.
