Gast Geplaatst: 9 oktober 2006 Geplaatst: 9 oktober 2006 Hallo, Ik ben momenteel in het bezit van een Pace dvr500. Aangezien deze niet meer naar behoren functioneert ben ik op zoek naar een alternatief. Mijn aandacht is gevallen op een PCI kaart, zodat ik tv kan kijken via mn pc. Ik wil wel graag mijn huidige Irdeto2 smartcard en CI-module blijven gebruiken.Welke hardware en software moet ik hiervoor gebruiken?
W3ird_N3rd Geplaatst: 9 oktober 2006 Geplaatst: 9 oktober 2006 Bijvoorbeeld Twinhan DVB-S kaart met integrated CI (werkt niet onder Linux!). Of KNC1 TV-Station DVB-S samen met een Cineview. Of Technotrend S-1500 samen met de budget CI module. Visiosat Bisat 19,2/23,5/28,2, Triax 54cm Hotbird, Spaun/Maximum/Axing/Satconn switches
Gast Geplaatst: 9 oktober 2006 Geplaatst: 9 oktober 2006 Ik heb op multimediapc.nl het volgende gevonden: -Technisat Skystar 1 CI PCI 108 euro -Hauppauge WinTV-PVR Nova-CI-S PCI 109 euro -Technotrend S-1500 icm CI PCI kaart 112 euro Wat is de beste keuze? Zijn ze allemaal compatible met Irdeto? Mn voorkeur gaat op dit moment uit naar de Skystar 1 aangezien deze er ook een mooie AB bij levert. Echter, ik ben een leek op satelliet gebied, dus ikzie ongetwijfeld wat over het hoofd. Graag tips
Albert_H Geplaatst: 9 oktober 2006 Geplaatst: 9 oktober 2006 Ik heb met de Skystar1 CI getest en bij mij werkte de kaart met het bijgeleverde programma en onder progDVB goed met de Meadiaguard CAM en een Seca 2 CD kaart. Hoe de compatibliteit met Irdeto Cam's ligt weet ik niet. Voor Seca cams is hij wel wat selectief. Met de Aston 1.05 werkte hij alleen als je na het starten van de software de kaart er een paar maal uittrok en weer in duwde. Met de beide andere kaarten heb ik geen ervaring. Op dit moment is het een beetje rommelig in het DVB PCI wereldje naar mijn mening. De overgang naar DVB S2, en de beschikbaarheid van drivers voor HTPC systemen en de daarop gebruikte Multymedia software gaat lang niet altijd vlekkeloos. Ik heb net mijn Skystar1 CI geruilt voor een TwinhamDTV CI kaart. Ik hoop daar de komende dagen mee te testen maar ik heb niet de mogelijkheid om met een Irdeto CAM te testen. Misschien is er iemand die ervaring heeft met een PCI CI kaart en een Irdeto CAM. Succes met het zoeken Albert_H Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Gast Geplaatst: 10 oktober 2006 Geplaatst: 10 oktober 2006 Ik heb al een aantal CI modules gezien die waar de smartcard ingestoken wordt, is dat ook vereist voor mijn opstelling. Ik heb nl. een Irdeto module die dat niet kan.
Albert_H Geplaatst: 10 oktober 2006 Geplaatst: 10 oktober 2006 Een CI slot module op of bij een PCI kaart heeft één of meerdere Common Interface (CI) slots. Hierin past een Conditional Acces Module (CAM). Omdat een CAM ook wel een CI module genoemd wordt ontstaat er wat verwarring in de termen. Een originele CAM is specifiek voor één coderingen. Er zijn echter alternatieve CAMs die meerdere coderingen aankunnen. In de CAM gaat de smartcard van je provider. Er zijn echter ook ontvangers waar de smartcard rechtstreeks in gaat dus zonder een fysieke CAM. In deze ontvangers zit dan een kaartlezer voor de kaart en is de CAM functie in het systeem geïntergreerd. Ik veronderstel dat bij jou de smartcard in je Irdeto module gaat en dat deze module met kaart in de CI van je ontvanger gaat. Dit blijft ook zo bij gebruik van een CI module bij een PCI kaart. Bij PCI kaarten en die DVB programma's waar software plugins aan toegevoegd kunnen worden is het ook mogelijk om gebruik te maken van een kaartlezer en de CAM functie in zo'n software plugin onder te brengen. Een CI slot module is dan niet nodig. Als kaartlezer moet dan een Phoenix compatibele smartcard programmer gebruikt worden zoals eem Mastera of een Infinty USB Phoenix en als plugin b.v. de PoormansCam voor Seca 2 of Nagra. Voor Idreto is er ook zo'n plugin, de MD-Irdeto-CAMv1.06 maar deze werkt alleen met DVB programma's die op de Multidec basis werken. Ervaring heb ik er ook niet mee. Hopelijk kun je uit dit verhaal het antwoord op je vraag vissen. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Gast Geplaatst: 10 oktober 2006 Geplaatst: 10 oktober 2006 Bedankt voor je antwoord. Ik kan echter mijn smartcard niet in de CAM module stoppen. Maar als ik het goed begrijp kan ik dan een cardreader kopen die ik via usb op mn pc aansluit. Vervolgens gebruik ik de plugin voor irdeto samen met de cardreader en de smartcard en moet ik nog een pci kaart hebben zonder CI slot. Werkt het updaten van de smartcard dan ook nog? Toevoeging: Werkt een Irdeto CAM module in een CI slot. Ik lees net in een advertentie op marktplaats dat dit niet mogelijk zou zijn. Graag meer duidelijkheid
Albert_H Geplaatst: 10 oktober 2006 Geplaatst: 10 oktober 2006 Hoe ziet jou Irdeto CAM eruit. Zoals in de bijlage ? Albert_H Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Gast Geplaatst: 10 oktober 2006 Geplaatst: 10 oktober 2006 nee ongeveer zo: versie 2.1 als ik me niet vergis. Die van mij is niet zwart maar glimmend metaal
W3ird_N3rd Geplaatst: 10 oktober 2006 Geplaatst: 10 oktober 2006 Als ik mijn Alphacrypt (kan o.a. Irdeto2 aan) in de Cineview van mijn KNC1 TV-Station DVB-S stop dan kan ik gewoon de module starten en de informatie van de smartcard lezen. Kanalen ermee decoderen kan ik natuurlijk niet omdat TV Home niet op de satelliet zit, maar ik zou niet weten waarom dat niet zou werken, eigenlijk? Jouw module lijkt me te hoog. Waar laat je de smartcard nu eigenlijk hiermee? Visiosat Bisat 19,2/23,5/28,2, Triax 54cm Hotbird, Spaun/Maximum/Axing/Satconn switches
Gast Geplaatst: 10 oktober 2006 Geplaatst: 10 oktober 2006 Dat stukje, waarin je zegt dat je niet kan decoderen snap ik niet, graag zou ik daar wat meer uitleg over krijgen. Momenteel gebruik ik een Pace DVR-500. Daar kun je de msartcard voorin stoppen, en de CAM achterin. Aangezien de Pace kuren vertoont wil ik overstappen op een PCI kaart. Het is dus de bedoeling dat ik normaal tv kan kijken (op mn pc monitor) zonder al teveel poespas.
W3ird_N3rd Geplaatst: 10 oktober 2006 Geplaatst: 10 oktober 2006 Citaat: Dat stukje, waarin je zegt dat je niet kan decoderen snap ik niet, graag zou ik daar wat meer uitleg over krijgen. Die Alphacrypt gebruik ik normaal samen met een TV Home smartcard (de enige smartcard die ik heb) in een DVB-C PCI kaart. Op de satelliet bestaan simpelweg geen kanalen die deze smartcard kan decoderen omdat TV Home alleen voor kabel is, zodoende kan ik dat niet testen. Maar de module erin stoppen en de informatie van de smartcard lezen kan dus wel gewoon. Visiosat Bisat 19,2/23,5/28,2, Triax 54cm Hotbird, Spaun/Maximum/Axing/Satconn switches
Gast Geplaatst: 10 oktober 2006 Geplaatst: 10 oktober 2006 Ok dank je. Ik ben nog wat verder aan het rondneuzen geweest. Ik kom nu op de volgende opstelling uit: - Skystar 2 pci kaart - Programmer - Mijn huidige Irdeto2 smartcard - Software, die Irdeto CAM overbodig maakt. Dit moet toch gaan functioneren dacht ik? Dit lijkt mij trouwens ook een van de goedkoopste opties.
W3ird_N3rd Geplaatst: 10 oktober 2006 Geplaatst: 10 oktober 2006 Klopt helemaal volgens mij. Skystar 2 is een prima kaart. Let alleen op dat je geen Asus A8N series moederbord hebt, want die kan niet genoeg elektriciteit leveren voor die kaart. Visiosat Bisat 19,2/23,5/28,2, Triax 54cm Hotbird, Spaun/Maximum/Axing/Satconn switches
Gast Geplaatst: 10 oktober 2006 Geplaatst: 10 oktober 2006 Ik begreep dat de Irdeto plugin alleen met Multidec functioneert. Werkt de Skystar 2 ook met Multidec?
