W3ird_N3rd Geplaatst: 10 oktober 2006 Geplaatst: 10 oktober 2006 Ik heb geen bron bij de hand die daar "ja" op kan antwoorden, maar het zou me werkelijk verbazen als de de Skystar 2 het niet zou doen.. De Skystar 2 staat er om bekend dat hij eigenlijk overal mee compatible is. Visiosat Bisat 19,2/23,5/28,2, Triax 54cm Hotbird, Spaun/Maximum/Axing/Satconn switches
Albert_H Geplaatst: 10 oktober 2006 Geplaatst: 10 oktober 2006 Dat Multidec is geen DVB kaart gebeuren maar het DVB programma dat je gebruikt moet met met MultiDec plugins overweg kunnen progDVB en DVBDream kunnen dat. Die Irdeto module die jij hebt ken ik niet, is dat een special van Pace ? Die zal ook zeker niet in een gewoon CI slot werken. Daarom is een Phoenix programmer waarschijnlijk de enige mogelijkheid om je kaart te gebruiken zonder een nieuwe CAM en/of kaart moeten te kopen. Als je op Seca 2 overgaat heb je wel meer kanalen, kun je hem niet ruilen bij Canaal Digitaal? Als je niet te ver uit de buurt van Haarlem woont kun je langskomen, dan kunnen we het hier testen. Ik heb geen Irdeto 2 kaart ter beschikking. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Gast Geplaatst: 10 oktober 2006 Geplaatst: 10 oktober 2006 Stel dat jou IRDETO module in een Phoenix programmer past (ziet er wel vreemd uit op de foto, inderdaad een beetje te dik aan 1 kant) dan kun je MD Irdeto CAM gebruiken. Geen ervaring mee, maar staat op de website van de maker van Poorman's CAM dus zal wel wat wezen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Albert_H Geplaatst: 11 oktober 2006 Geplaatst: 11 oktober 2006 Die Irdeto module past zeker niet in de Phoenix, omdat het een PCMCIA module is. Een ander probleem is dan, waar laat je de smartcard. Je zou, net als in de Pace die hij heeft, een CI slot voor de module en een Phoenix als cardreader moeten hebben. Misschien weet een Pace specialist hoe dat zit met zo'n losse Irdeto module zonder smartcard gleuf. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Gast Geplaatst: 11 oktober 2006 Geplaatst: 11 oktober 2006 Klopt het dat je een CanalDigitaal-kaart niet kunt activeren met een phoenix programmer? Dus je moet 'm in de winkel laten activeren, of in andermans ontvanger, om daarna pas met een phoenix en poormanscam te kunnen kijken? *** Wat ik jammer vind met de Skystar2 is dat je geen twee (of meer) kaarten tegelijk kunt gebruiken, voor een Twin Tuner-opstelling. Zoiets was 'beloofd' maar is nog steeds niet gerealiseerd. Enkele andere kaarten zouden wel Twin ondersteunen.
Gast Geplaatst: 11 oktober 2006 Geplaatst: 11 oktober 2006 Citaat: Klopt het dat je een CanalDigitaal-kaart niet kunt activeren met een phoenix programmer? Dus je moet 'm in de winkel laten activeren, of in andermans ontvanger, om daarna pas met een phoenix en poormanscam te kunnen kijken? *** Wat ik jammer vind met de Skystar2 is dat je geen twee (of meer) kaarten tegelijk kunt gebruiken, voor een Twin Tuner-opstelling. Zoiets was 'beloofd' maar is nog steeds niet gerealiseerd. Enkele andere kaarten zouden wel Twin ondersteunen. Technisat driver 4.4.0 ondersteund MEERDERE SS2 kaarten, voorheen was dit ook mogelijk met btti 4.3.3 en op google zwerft ook een modified driver rond alleen zijn deze dus ouder....
Albert_H Geplaatst: 11 oktober 2006 Geplaatst: 11 oktober 2006 Als je de poormanscam goed insteld werkt de maandelijkse update ook prima. Eerst deed ik de kaart ook steeds even in mijn Nextwave, maar de laatste maanden werkt de update ook in de Phoenix. Ik heb daarvoor in de PoormansCam onder "Smart CARD" "Send to the card the INS for your serial number" aangevinkt. Nu heb ik net een nieuwe installatie en weet ik niet meer of ik onder CanaalDigitaal (006A) ook nog iets onder die "EMM handling" aangevinkt had. Misschien kan iemand bij wie het goed werkt even zijn settings doorgeven. Twee SS2 kaarten in één systeem moet met de Technisat drivers vanaf 4.4.0 mogelijk zijn. Ik heb het echter nog niet geprobeerd en ik denk dat je een heel snelle PC nodig zult hebben. Ik heb wel een Pinnacle TVSat kaart en een SS2 gelijk in een 1.6GHz systeem gehad, ik had op beide wel beeld maar zo schokkerig als wat. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Korsman035 Geplaatst: 11 oktober 2006 Geplaatst: 11 oktober 2006 het eerste dat je je moet afvragen is hoe snel je pc is. voor een pc met minder dan 1ghz is een skystar 2 niet aan te raden. Deze vraagt namelijk behoorlijk wat van de processor als je pc onder 1ghz zit, zou ik zelf voor een skystar 1 kiezen. Deze heeft een mpeg hardware decoding mogelijkheid on board. Dit neemt de verwerking van de beelden over van de processor. Hierdoor kan je met systemen vanaf ongeveer 300-400 mhz draaien. Wel zou ik in elk geval een phoenix interface gebruiken (dit is een cardreader/writer) die wordt aangestuurd via de seriele poort. Deze moet dus ook op de pc aanwezig zijn. Als deze er niet is denk ik (zelf nooit getest) dat je deze ook via een usb-serieel verloopstekker kan aansluiten. In deze interface kan je gewoon je smartcard doen In combinatie met de juiste software krijgt je irdeto2 kaart netjes zijn updates. Als je eenmaal een pci kaart hebt aangeschaft zou ik de software progdvb met de poormanscam plugin aanraden. Hierover is denk ik wel genoeg te vinden op dit board en andere plaatsen op het internet. ik hoop dat het allemaal duidelijk is groeten, Korsman035 Samsung 40B650 lcd tv met Ziggo CI+
W3ird_N3rd Geplaatst: 11 oktober 2006 Geplaatst: 11 oktober 2006 De ene Skystar 1 is de andere niet! De Skystar 1 van Technisat heeft zover ik weet niets aan hardwarematige decodering. Technotrend schijnt echter ook een Skystar 1 te hebben gemaakt (zelfde naam) die wel HW decoding had. Je kan ook een Technotrend S-2300 kopen, die heeft ook HW decoding, maar bedenk je wel dat je PC upgraden soms nog goedkoper is dan zo'n kaart met hardwarematige decodering. Visiosat Bisat 19,2/23,5/28,2, Triax 54cm Hotbird, Spaun/Maximum/Axing/Satconn switches
Gast Geplaatst: 11 oktober 2006 Geplaatst: 11 oktober 2006 Ik heb een Intel Pentium D 940 dual core processor van 3,2 Ghz, overgecolckt tot 3,6 icm 1 gb dual channel geheugen. De pc is dus niet de bottleneck <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Moet ik met een Irdeto kaart niet de Irdeto plugn gebruiken, of doet de porrmanscam plugin iets anders? En past in die cardreader de smartcard zonder cam module? Ik heb mn pace vanmiddag weggebracht, wellicht kunnen ze hem repareren. Over PCI kaartjes konden ze me niets vertellen, die hadden ze niet in het assortiment. Vandaar dat ik jullie de oren van het hoofd vraag
Albert_H Geplaatst: 11 oktober 2006 Geplaatst: 11 oktober 2006 Ja met de snelheid van de PC zit het wel goed. <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Bij het gebruik van een Phoenix compatibel programmer als kaartlezer wordt de functie van de CAM volledig door de plugin overgenomen. Je hebt dus alleen een Irdeto smart kaart nodig en die gaat zo in de programmer. De poormanscam plugin werkt alleen voor Seca en Nagra. Voor Irdeto moet je de MD-Irdeto-CAM plugin gebruiken maar, zoals gezegd daar heb ik geen ervaring mee. De Irdeto module die jij hebt kun je waarschijnlijk alleen in jou Pace gebruiken, ik denk dat het eigenlijk een voorganger van de CAM in zijn huidige vorm is waar de smartcard rechtstreeks ingaat. Bij alle andere ontvangers met CI slot zul je een Irdeto of universele cam moeten kopen. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Albert_H Geplaatst: 11 oktober 2006 Geplaatst: 11 oktober 2006 Voor zover ik het nu begrepen heb is de naam Skystar 1 van TechniSat. Deze heeft hem ook uitgebracht. Een kaart met dezelfde eigenschappen is ook door Technotrend gemaakt maar die heet DVB-S en ook de Nexus DVB-S van Haupauge is een vergelijkbare kaart. Al deze kaarten hebben hardware MPEG2 decodering en kunnen daarom in systemen vanaf 500MHz gebruikt worden. Op al deze kaarten kan een extern CI slot aangesloten worden. Alle drie kaarten worden vaak Skystar 1 genoemd. Nu heeft TechiSat ook een Skystar 1 CI uitgebracht en dit is een heel andere kaart. Deze kaart is gebaseerd op het Twinhan DTV 1020 ontwerp en loop ook op die drivers. Dit is een kaart met een CI op de print, maar zonder hardware MPEG 2 decoder. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Gast Geplaatst: 12 oktober 2006 Geplaatst: 12 oktober 2006 Skystar-1 is eigenlijk van Technisat maar een verzamel naam geworden van wel de volgende merken/types/rev's kaarten: Technisat Skystar-1 rev 1.3 idd de nieuwe is s/w matig. TechnoTrend TT-PCline premium S rev 1.3/1.5/1.6 Hauppauge WinTV/Nexus later geworden rev 1.3/2.1/2.2 Fujitsu Siemens Rev 1.3 Galaxis Rev 1.3 Deze zijn allemaal dezelfde familie Onder de 500 MHZ lopen ze ook prima , ze kwamen rond 1999 uit dus hoeveel mhz hadden we gemiddeld toen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Ze lopen vanaf 200mhz. In software mode op me ouwe 500mhz met nvid purevideo loopt het vloeiend (met geen enkele andere codec) zelfs HDTV loopt schokkerig <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> voorheen direct vastgeslagen.
Gast Geplaatst: 13 oktober 2006 Geplaatst: 13 oktober 2006 Ook raar dat ik niets terugvind over de twin tuner-mogelijkheid met de nieuwe driver. Niet op de Technisat-site, i.i.g. (die al niet echt overzichtelijk is). Heeft iemand het ook draaiend - twee keer 'n Skystar2 in één PC. Werkt dat met twee ProgDVB's? Met één Phoenix programmer en één CanalDIgitaal-kaart? Met TWEE gecodeerde kanalen? Hoeveel rekenkracht (MHz) gebruikt dat? Het lijkt mij wel mooi: een Multytenne 45 Twin, met twee Skystar2 kaarten.
Albert_H Geplaatst: 13 oktober 2006 Geplaatst: 13 oktober 2006 In het DVBNetwork forum staat in het Skystar 2 forum een sticky over het plaatsen van twee SS2 kaarten in één PC. Misschien kun je daar wat info vinden over dat gebeuren. Zo te zien kan er wel het een een ander, maar zo mooi als jij het voorsteld, twee kaarten op één phoenix met CD kaart zal nog wel niet gaan denk ik. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
