PCI kaart ter vervanging van Pace dvr500
Zo te zien kan er wel het een een ander, maar zo mooi als jij het voorsteld, twee kaarten op één phoenix met CD kaart zal nog wel niet gaan denk ik. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Dit is heel goed mogelijk d.m.v. een cardshare programma zoals newCS. NewCS+phoenix+smartcard kunnen hierbij op de lokale of een andere machine in het netwerk geinstalleerd zijn.
Als mijn geheugen me niet in de steek laat is er zelfs een myTheatre gebruiker met 4 kaarten in een pc, simultaan werkend.
Alexa open mijn koelkast en stook de bbq op 250 graden.
VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
  • Reacties 41
Geplaatste afbeeldingen
Ik zie wel dat ik nodig eens met CardSharing aan de gang moet. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Over Irdeto-2 kaart (CanalDigitaal) i.c.m. Sat-PC-kaart:
Ik heb deze combinatie aan de praat gekregen met:
- SkyStar 2 PCI
- Primitieve seriële Phoenix-kaartlezer
- ProgDVB (diverse versies)
- NewCS (cardserver) en WinCSC (client op zelfde PC)
Ik heb ook wat geprobeerd met een paar Irdeto-CAM plugins, maar daarmee is het mij niet gelukt (zegt niet alles).
Volgens de aanwijzingen zouden met NewCS ook updates mogelijk moeten zijn (vanwege de korte testtijd, kan ik dit niet uit eigen ervaring bevestigen)
Met veel genoegen gebruik ik overigens een USB-serieelkabel. Hierdoor is het mogelijk om de computer op te laten starten zonder dat ik erbij ben. Dit vereiste bij mijn kabel overigens wel een (niet meegeleverde) verbeterde driver.
De dikke IrdetoCAM van de Pace 500 past NIET in een standaard CI-aansluiting. Annex bezwaar is het aparte kaartleesgedeelte. Lijkt me dus geen optie om dat ding te willen gebruiken i.c.m. een Sat-PCI-kaart.
Kijk, daar heb ik wat aan. Is een M5 USB programmer ook geschikt als ***geen-reclame***? Ik zit er sterk aan te denken om een programmer te kopen, omdat ik dan nietr gebonden ben aan CAM modules, mocht ik ooit over willen stappen op een ander kaartje.
deze programmer zal niet werken. Je moet een programmer hebben met phoenix mode. Dit werkt alleen via de seriele poort. Ikzelf gebruik hier een mastera 3 voor. Ik heb begrepen dat je eventueel ook voor een paar euro zelf een simpele phoenix programmer kan (laten) maken.
een programmer is idd veel veelzijdiger dan een module. En vergeet de aanschafkosten niet. Een pci kaart met mogelijkheid voor een ci module zijn vaak veel duurder. Dan heb je de module zelf nog niet.
Samsung 40B650 lcd tv met Ziggo CI+
Ik heb vandaag spullen besteld. Als eerste een Infinity USB programmer en daarnaast de Technisat Skystar 2. Ik hoop ze snel te ontvangen, dan kan ik es wat gaan proberen.....
Ik heb nu alles binnen:
De skystar 2 werkt perfect met FTA kanalen. Ik krijg echter mn infinity niet aan de praat:
Ik heb een Irdeto 2 Deltacard en een Funcard 4 hier liggen en een Infinity USB programmer zonder serieele poort.
Graag zou ik uitleg krijgen hoe ik dit systeem aan de gang moet krijgen
hallo, ik moet je helaas vertellen dat je een verkeerde programmer hebt. via usb werkt de phoenix mode niet. dit werkt alleen via de seriele poort.
Infinity heeft een aantal programmers, de Infinity USB, Infinity USB Phoenix en de Infinity Unilited. Dan hebben ze ook nog de Smartmouse USB.
De Infinity USB Phoenix heeft zowel een USB als een serieële aansluiting. Die gebruik ik, de voeding gaat via de USB en de data via de serieële koppeling. Naar ik gelezen heb hebben zowel de USB Unlimited als de Smartmouse USB een zodanige software Compoort emulator dat daarmee de PoormansCam ook volledig over USB te gebruiken is. De Infinty USB is echter niet bruikbaar omdat deze geen Phoenix mode heeft.
Voor de Irdeto 2 codering werkt ook de PoormanCam niet, deze kan alleen voor Seca en Nagra gebruikt worden. Voor Irdeto is er wel een plugin, de MD Irdeto CAM 1/2 (version 1.06) deze staat ook op de site van Joshyfun. Ik heb er echter geen ervaring mee.
Albert_H.
  • 2 weken later...
Ik heb nu een Infinity USB Unlimited. Hoe stel ik de rest in en welke programma's ben ik nodig? Het wil me nog niet echt lukken, ben ook een beginner op dit gebied
Ik heb de Skystar 2 geinstalleerd en werkend met Progdvb. Ik heb mn USB Unlimited aangesloten en ingesteld op phoenix mode (dus met een com-poort emulatie). Ik heb NewCS geinstalleerd en draaiend. Echter twijfel ik over de instellingen. Bv. welke frequentie moet ik instellen voor mijn Irdeto2 Deltacard.
Verder gebruik ik Wincsc in progdvb. Deze geeft constant een melding dat hij disconnected is.
Graag ontvang ik tips, het liefst config files voor newcs. Alle hulp is welkom.
Bij voorbaat dank
