Humming Geplaatst: 10 oktober 2006 Geplaatst: 10 oktober 2006 Satters, ik zit met het volgende; Als ik mijn 100cm schotel uitricht op Nilesat heb ik beeld met een kabel van 3 meter ongeveer, MBC1, 2,3,4 Huda-tv enz. Maar mijn schotel staat achter in de tuin waar geen bomen staan en dus heb ik een kabel van 30 meter om in de huiskamer te komen, in de huiskamer heb ik geen signaal van Nilesat. Hotbird, Astra en Sirius wel. Ik heb er ook zo'n kleine versterkertje tussen geplaats maar het signaal gaat niet hoog genoeg om beeld te krijgen. Hoe kan ik dit toch werkend krijgen? Golden Interstar CI8005-S =Dragoncam 4.1 =schotel 100cm =diseqrotor =Digital 0.3db.
Gast Geplaatst: 10 oktober 2006 Geplaatst: 10 oktober 2006 Betere kabel gebruiken met minder verlies en zit de in-line versterker wel zo dicht mogelijk bij de LNC..? Laat de in-line versterker wel de diseqc signalen door..? Een betere in-line versterker aanschaffen..? 30 mtr. is niet zoveel hoor.
WPW Geplaatst: 10 oktober 2006 Geplaatst: 10 oktober 2006 Afstand van een schotel? Hoe lang (kan) mag een coaxkabel zijn? Lengte kabel tussen schotel en ontvanger Wat mag de maximale lengte zijn van een coaxkabel Coax kabel specificaties / waarom je speciale kabel nodig hebt gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Humming Geplaatst: 10 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 10 oktober 2006 Het versterkertje zit er een meter vanaf, de motor draait normaal, de kabel is geen dure kwaliteit. Ik zal kijken voor betere kabel en versterker. Thanx
Gast Geplaatst: 11 oktober 2006 Geplaatst: 11 oktober 2006 Ohhh..haal de motor er maar eens tussen uit. Wedden dat je dan weer beeld hebt.
Humming Geplaatst: 12 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 12 oktober 2006 Zou het echt aan de motor liggen? Als ik de motor ertussen 'uithaal' hoe moet ik dan de andere satellieten kijken ?
Gast Geplaatst: 12 oktober 2006 Geplaatst: 12 oktober 2006 Zet ´m nou eerst een op optimaal op Nilesat en dan de motor er tussen uit. Als je dan weer beeld hebt dan weet je dat het aan de motor ligt. Ik ben er vrij zeker van. En als je weer beeld hebt zonder motor, dan gaan we een oplossing zoeken met motor.
Humming Geplaatst: 13 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 13 oktober 2006 Je hebt helemaal gelijk Svetik; heb de kabel direct op de lnb aangesloten, en ja hoor nilesat in de huiskamer. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Maar nu, De andere satelliten kan ik niet zien zonder motor. Zit ik weer met dat probleem, is daar een oplossing voor? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Gr.
Gast Geplaatst: 13 oktober 2006 Geplaatst: 13 oktober 2006 Dat is de reden dat ik geen motor wil die op de coax kabel is aangesloten. Voor echte moeilijke ontvangst-situaties dempt zo´n motor net teveel. Op Astra/Hotbird merk je daar niet zoveel van. Je kunt proberen de algehele verzwakking zo gering mogelijk te houden en er erg goede, zoniet de beste soort coax te gebruiken. Of een nog betere oplossing is de motor te vervangen door een ander merk en hopen dat de signaalverzwakking minder is. Of een grotere schotel nemen en het verlies hiermee kompenseren. Er zijn ook motoren (positioners) die een externe stroomvoorziening hebben, 36 volt. Ik gebruik er zo één en stuur hem met de hand naar de juiste positie. Het is een SuperTrack EZ-6000. Met 50 programeerbare posities. Hiermee is het probleem helemaal weg met als nadeel dat je de schotel met een aparte afstandsbediening op de positie moet zetten. Dat nadeel neem ik graag in koop, wetende dat er niets verloren gaat aan signaal. Je moet dan wel een 4 aderige kabel erbij installeren. Hoe heb je je in-line versterker aangesloten? voor of achter de motor, gezien vanaf de LNB richting ontvanger ? Hiermee kun je ook nog experimenteren.
Humming Geplaatst: 14 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 14 oktober 2006 De in-line versterker heb ik voor en achter de motor geprobeerd, zonder resultaat. Ik zit te denken aan een vaste schotel voor Nilesat en draaibaar voor de rest, is het mogelijk twee schotels op één receiver? Op mijn receiver heb ik 1 ingang voor LNB in een Loop. Zoja wat raad je mij aan voor schotel?
Gast Geplaatst: 14 oktober 2006 Geplaatst: 14 oktober 2006 @Humming, Er zijn veel verschillende mogelijkheden om resultaatverbetering te krijgen: - Aparte positioner voor draaibare schotel met 36 Volt motor - Andere ontvanger nemen met ingebouwde positioner voor 36 Volt motor - V-Box gebruiken in combinatie met een 36 Volt motor - Grotere (betere) schotel gebruiken: bijvoorbeeld 125 cm. Gibertini - Andere (betere) LNB gebruiken: bijvoorbeeld MTI AP82-XT2N twin lnb - Naast draaibare schotel een aparte schotel voor Nilesat gebruiken - Andere (betere) coaxkabel gebruiken - Andere (gevoeligere) satellietontvanger gebruiken Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Gast Geplaatst: 14 oktober 2006 Geplaatst: 14 oktober 2006 Inderdaad, een andere LNC is een alternatief. Bij het kiezen van een andere LNC zou ik vooral op de conversieversterking letten. Een hoge conversieversterking geeft meer HF output na de downconversie en dat is misschien alles wat nodig is om het probleem op te lossen. Ik word zeker niet wild van supergevoelige waarden die te pas en onpas op LNC´s worden gedrukt zoals 0,2 dB. In jouw geval is het belangrijk om een zo hoog mogelijk HF signaal uit de LNC te verkrijgen zoadat je weer wat kan "verliezen" in de motor en de relatief lange kabel.
Gast Geplaatst: 14 oktober 2006 Geplaatst: 14 oktober 2006 Citaat: @Humming, Er zijn veel verschillende mogelijkheden om resultaatverbetering te krijgen: - Aparte positioner voor draaibare schotel met 36 Volt motor - Andere ontvanger nemen met ingebouwde positioner voor 36 Volt motor - V-Box gebruiken in combinatie met een 36 Volt motor - Grotere (betere) schotel gebruiken: bijvoorbeeld 125 cm. Gibertini - Andere (betere) LNB gebruiken: bijvoorbeeld MTI AP82-XT2N twin lnb - Naast draaibare schotel een aparte schotel voor Nilesat gebruiken - Andere (betere) coaxkabel gebruiken - Andere (gevoeligere) satellietontvanger gebruiken Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz Hier wil ik nog een mogelijkheid aan toe voegen en dat is een twintuner met twinlnb gebruiken zodat je voor nilesat de tuner gebruikt die niet via de motor van signaal word voorzien.
Gast Geplaatst: 14 oktober 2006 Geplaatst: 14 oktober 2006 Citaat: Hier wil ik nog een mogelijkheid aan toe voegen en dat is een twintuner met twinlnb gebruiken zodat je voor nilesat de tuner gebruikt die niet via de motor van signaal word voorzien. @fatfreddy, Dan komt de MTI AP82-XT2N twin lnb zeker goed van pas. Die is heel gevoelig en heeft een grote conversieversterking <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
humaxima Geplaatst: 15 oktober 2006 Geplaatst: 15 oktober 2006 @ Humming, Welke Nilesat kun je precies ontvangen (hoeveel west of oost). Ben der ook mee aan het expirimenteren.
