[7000S] VLC stream van pc naar dreambox
Laatst eens aan het testen geweest om mbv PLI Flubber een VLC stream (source xvid bestanden) door te sturen.
Op het eerste gezicht moet ik zeggen dat het perfect in elkaar zit, even inloggen op webinterface, klikker de klak en het beeld wordt doorgestreamed naar de dreambox.
Ik loop echter tegen de volgende problemen aan:
- Het beeld wordt gecropped. (niet het volledige beeld op tv, maar de zwarte randen worden automatisch weggelaten, wat soms een flinke zoom als gevolg heeft. dit wil ik dus absoluut niet)
- AC3 passtrough werkt niet, ik moet altijd eerst de AC3 source om laten vormen naar 2 kanaals audio, dag 5.1 geluid.
- Het beeld gaat niet 100% vloeiend. (misschien moet ik nog eens met de FPS spelen daar de source bestanden meestal 23fps zijn)
- Na verloop van tijd loopt beeld en geluid soms asynchroon
- Soms komt het voor dat de dreambox er maar helemaal mee kapt, en dus terug schakeld op tv.
PC is niet te traag en netwerk zou ook snel genoeg moeten zijn ondanks de gelimiteerde netwerk bandbreedte van de dreambox 7000s.
Tips zijn welkom <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hoe start je de stream op. Als je VLC de juiste parameters meegeeft moet dit perfect gaan... Gebruik je webstream2db??? Waarmee stream je???
De dreambox zet dit niet naar stereo om... Echter het AC3 geluid komt wel terecht op de digitale uitgang van de Dreambox(!)
Configureer VLC zo dat hij ook de uitgangsstream in NTSC blijft weergeven(!) Zet niet 60 Hz om naar 50 Hz(!)
Uitgangsstream van VLC verhogen naar bijvoorbeeld 2000 Kbps wil wel helpen...
Je PC kan de stream niet meer leveren??? Daardoor timeout???
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Ik start de stream op via het webinterface (stream -> file) Vervolgens start VLC en die doet de rest. (helaas kan ik dus geen opties wijzigen)
Nee, helaas krijg ik geen geluid als ik Audio Transcode deactiveer (om zodoende AC3 door te streamen) Ook de dolby surround reciever schakelt niet over op 5.1
Als bitrate gebruik ik minimaal 5000Kbps, anders is het geheel allemaal te blokkerig.
De pc loopt overigens vrolijk door nadat de dreambox er mee opgehouden is, Cpu is bijna idle als ie de stream aanleverd, dus dat lijkt me niet het probleem. (cpu een Athlon 64 X2 >5000+)
Zal in elk geval nog wel eens verder testen, maar sofar krijg ik het niet 100% aan het lopen.
  • 2 weken later...
Moet je naast VLC op de PC voor het streamen vanaf de PC ook nog iets op de Dreambox zelf instellen?
Ik heb in VLC alles goed ingesteld, ik krijg op de DB echter geen beeld.
Dreambox 8000 & VU+ Duo
Synology DS201 NAS
ITV van KPN + digitenne
LG55B6V Oled TV
Hoi,
ik probeer ook met VLC en WebIF te streamen van PC (in home-LAN) naar DB maar krijg het nog niet voor elkaar.
Ik begrijp van het draadje hier dat je verder niets hoeft in te stellen op de DB en de VLC Frontend plugin voor PLi-Flubber.
Ik heb dus VLC 0.8.5 met IE plugin geinstalleerd. Ik heb alle file extension associaties op VLC staan. Maar, als ik een avi film selecteer met BROWSE en dan op FILE druk dan vraagt ie eerst of het OK is om van mijn DB de file movieplayer.m3u te downloaden. Als ik dan YES geef, dan krijg ik een error:
"Unable to open 'E:\Documents and Settings\PietPara\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\WXYBCPE3\movieplayer[1].m3u'"
Als ik ga kijken dan bestaat de directory ook helemaal niet vanaf Content.IE5\WXYBCPE3\movieplayer[1].m3u
Waarom moet ie movieplayer.m3u downloaden en waarom zou ie hem dan niet vinden? Kan iemand mij helpen om het werkend te krijgen? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
alvast bedankt
PietPara
