Beste lezers,
Is het mogelijk om een signaal dat afkomstig is van een 4/1 switch opnieuw te splitsen naar 2 signalen en deze aan te sluiten op een twin-tuner (Arion 9300pvr cd), zodat deze onafhankelijk van elkaar kunnen werken. Ik dacht er zelf aan om er een Triax TMS 540 P of soortgelijke switch tussen te zetten, maar weet niet zeker of dit werkt en heb ik dan ook een aston dual module nodig voor de kanalen van kanaal-digitaal? Misschien dat iemand hier antwoord op weet.
B.v.d.
Met vriendelijke groet.
Bernard Verheij
Tis toch niet zo moeilijk om een kabeltje erbij te trekken en de lnb's te vervangen?
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Is ook niet zo'n probleem, alleen moet ik dan opnieuw gaan aanleggen. Ik moet van buiten naar binnen en heb nu 1 kabel naar binnen door de muur. Ik hoopte dat er een eenvoudige oplossing was om de ene kabel weer naar twee te splitsen.
Groet.
Bernard Verheij
Je kan het proberen met die stacker/destacker en dan 2 switches naar twin lnb's.
Dit zou inderdaad wel een siets kunnen zijn. ik ga mij er in ieder geval in verdiepen. Bedankt voor de tip.
Groet.
Bernard Verheij
Kijk hier eens even
http://www.johansson.be/htmen/stackerdestacker.php?ref=9640%20KIT
volgens mij heb je enkel dit nodig voor een twin tuner en natuurlijk een twin lnb.
Wil je dit met Astra Hotbird bestaat er ook daar een twin disecq switch voor en kan je via de kit 9640 onafhankelijk kijken, heb deze combinatie reeds geplaatst en werkte perfekt.
Wil je meer satellieten ontvangen heb je een extra kabel nodig denk ik heb de test via één poort en disecq 4 op1 nog niet getest maar zou kunnen werken als het met 2 op 1 gaat waarom dan ook niet met 4 op 1 denk ik .
Koostronics succes ermee <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dit lijkt mij ook een goede oplossing. Ik heb nu 3x sat via diseqcswitch van 4/1. Wat ik uit de diverse berichten op internet opmaak is dat je kit ook achter de multiswitch kunt plaatsen.
Groet.
Bernard
WPW jij weet nogal veel.Weet jij toevallig ook of het mogelijk is om een multiswitch achter een diseqCswitch te hangen?Dus lnb> multiswitch>diseqCswitch>receiver
Ja dat kan maar niet zo zondermeer, de multiswitch moet programmeerbaar zijn anders gaat het fout met de schakel signalering en beiden moeten DiSEqC praten dus geen emulatie van de multiswitch. Er staat me bij dat spaun ook een normale DiSEqC heeft die je kan combineren met hun multiswitches, kan alleen effe dat ding nie vinde...
