voorbeeld opsteling:
2 aparte schotels
schotel 1 tuner1 (t1) op astra
schotel 2 tuner2 (t2) hotbird
menu instellingen
--> gescheiden tuners
--> tuner 1 --> astra
--> tuner 2 --> hotbird
standaard staat er t1 in info menu dus astra (correct me if wrong)
hoe schakel ik nou over naar t2 schotel met hotbird ???
zie ik dan ook t2 in info menu staan
dank voor alle reacties <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
gr
Shotfac
Niet katten maar lekker satten
VU+ SOLO
ik weet alleen niet of de relook ook echt zo kan werken.
bij mijn weten is tuner 1 voor het kijken en tuner 2 voor het opnemen.
ik heb een setup met astra 1 en astra 2.
ik gebruik 2 universal twin lnb's die via 2 diseqc's aan de tuners zijn gekoppeld. beide tuners kunnen dus over beide sat's beschikken.
Xtrend ET9500 - OpenPLi powered
da's minder, dacht altijd dat een twintuner over beide tuners kon beschikken zowel opnemen als kijken
zijn er andere receivers bekend die dit wel kunnen zoals bovenstaande opstelling uberhaupt ??
VU+ SOLO
Natuurlijk kun je beide tuners gebruiken voor zowel kijken als opnemen.
Voorwaarde is wel dat de satelliet beschikbaarbaar moet zijn op zowel tuner1 als tuner2 (bv. met een twin LNB). Dan kun je ned 1 opnemen met tuner1. Als je dan bv. RTL4 wilt kijken pakt hij automatisch tuner2
@Shotfac
Met deze setup kun je alleen of astra kijken en hotbird opnemen, of hotbird kijken en astra opnemen.
Wanneer je iets op astra gaat kijken zal hij tuner 1 pakken, kijk je iets op hotbird dan pakt hij tuner 2.
Je zal het e.e.a. moeten aanpassen aan deze setup om het allemaal werkend te krijgen.
Huidige lnb's vervangen door twin lnb's (als het nu nog enkele zijn), 2 disecq switches instaleren.
Van de astra lnb 1 poort naar disecq switch 1 en 1 naar switch 2 (poort A)
Van de Hotbird lnb 1 poort naar switch 1 op poort B en switch 2 op poort B.
Dan kunnen beide tuners over beide sateliten beschikken.
Ok. duidelijk, dank voor alle input <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
VU+ SOLO
