Ik ben een betrekkelijke newbe en heb getracht een soortgelijke vraag c.q. probleem te vinden en ben daar niet in geslaagd vandaar deze post.
Mijn configuratie:
Inverto 7000PVR CD
80 cm schotel met Triax multiblok
1 Quad Edison (Astra 1)
1 single Edison (Hotbird)
oude twin lnb (Astra 2)
Mijn huidige setup is dat er twee kabels van de quad Edison naar mijn twin tuner gaan.
Wat ik wil is een van de tuners via de DiSQEQc switch (maximum_switch_4-1.jpg
Maximum Digiality DiSEqC switch 4/1) aansluiten op alle drie de LNB's.
Vandaag heb ik dit geprobeerd echter zonder resultaat. Op de tuner die nog steeds reachtstreeks aangesloten zit op de Quad geen signaal meer. Op de andere krijg ik echter ook geen andere satelieten.
Kan dit uberhaupt? Ik heb inmiddels weer twee kabels rechtstreeks naar de quad lopen en heb nu op beide tuners weer een signaal.
Groet Inverto
Rebox RE-9000 bl 1.54 fw 1.11.62, Rebox 4200 bl 6.20 fw 2.11.61, Multytenne 45 mono, Triax 88 met triax multiblok 13,0/19.2/23,5/28,5.
Maak eens een tekening hoe je alles aan hebt/had gesloten. Dit moet kunnen mits goed aangesloten.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Hallo WPW,
Bedankt voor je reactie ik begon al te twijfelen of het uberhaupt zou kunnen. Bij deze een schets van mijn situatie.
Groet Inverto
1243535-schets.pdf
PM
