Gast Geplaatst: 17 oktober 2006 Geplaatst: 17 oktober 2006 hallo, heb hier een serieus probleem van de woningmaatschappij hebben we al onze antennes moeten wegdoen en binnen zetten. nu krijg ik mijn zwakke transponders niet sterk genoeg meer binnen,daarom zou ik meer niveau uit mijn schotel willen halen,maar weet niet hoe systeem:motor + 110 triax + ivacom 0.3db +kaon575 motor gebruik ik nu niet meer,enkel maar voor de kanteling hoe krijg ik nu het niveau omhoog? op al mijn transponders heb ik 70% niveau kwaliteit afhankelijk van sterkte transponder,sommige 90%,andere te zwak of juist genoeg sta dus nu volledig uitgericht op hispasat woon dus op 5E en motor is gekanteld op 35W als ik daarmee speel krijg ik geen verandering,ook niet al ik daarna met de schotel terug het beste punt zoek stijgen en dalen doet ook niks ook al geprobeerd met de 50,8 instelling van de motor te spelen en terug zoeken,maar niks meer tegelvoet staat dus loodrecht,daar kan het ook niet aan liggen en ten opzichte van het balkon om het signaal te paseren heb ik dus de beste positie om de max te krijgen gebruik ook een heel kort stukje kabel om geen verlies te hebben wat doe ik verkeerd,er zit toch nog veel meer in? probleem is de multichannel,vroeger had ik 75% kwaliteit,nu nog 65,dus met dikwijls strepen in het beeld,5% meer en ik ben safe ook al geprobeerd de schotel verder achteruit te plaatsen,wil ze totaal niet,word slechter hoe korter bij het raam hoe beter wat ik ook in gedachten heb,maar of dat mogelijk is van een binnenkomend signaal buiten terug te ontvangen weet ik niet zou dus de hoogte,lengte,kanteling van lnb willen namaken op statief en dat dus buiten op terras zetten dan kan ik er de arm eraf halen en schotel tegen het raam zetten iemand ervaring mee? nu,hotbird,astra,sirus vanop mijn ander schotel is een ramp zelfs met single lnb in houder is het maar juist gepast probleem is moet laag tegen de grond staan om signaal te ontvangen en de constructie van appartement is een meter houthoogte,dus hou maar een klein stuk van mijn schotel meer over al getest met een 80 en een 90 triax zou de wave frontier daar een oplossing voor zijn? of speelt dat bij die schotel ook een rol waar het signaal op valt om terug te kaatsen? groetjes
opzolder Geplaatst: 17 oktober 2006 Geplaatst: 17 oktober 2006 Kaon staat bekend om zijn gevoelige ontvangers. Dus daarmee zou je goed moeten zitten. Als je je motor niet gebruikt om te draaien, moet je de coax-kabel rechtstreeks aansluiten op je LNB. Als je je schotel verder van het raam zet, moet je hem lager opstellen (zie mijn webpagina). Misschien belemmert het balkon van de bovenburen vrij zicht op de satelliet. De LNB buiten plaatsen moet je niet doen: het signaal moet dan twee keer door het raam, dus de verstoring van je signaal verdubbelt dan. Groeten van de zolder.
WPW Geplaatst: 17 oktober 2006 Geplaatst: 17 oktober 2006 Tip balkonbezitters: schotel liggend opstellen..! Gewoon het balkon ermee op met die schotel, voet eronder of stellingpijp erachter klemmen. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 17 oktober 2006 Geplaatst: 17 oktober 2006 Citaat: Tip balkonbezitters: schotel liggend opstellen..! Gewoon het balkon ermee op met die schotel, voet eronder of stellingpijp erachter klemmen. dat is nu juist het probleem,mag zelfs niks meer op balkon in verband met brand,doorgang moet ten aller tijden volledig vrij zijn ze doen dus ook onaangekondigde controles daarop
Gast Geplaatst: 17 oktober 2006 Geplaatst: 17 oktober 2006 Je hebt het dan over de kant van de voordeur waar bewoners van andere flats langs moeten kunnen lopen. En niet over je balkon aan de achterzijde waar anderen niet komen?
Gast Geplaatst: 17 oktober 2006 Geplaatst: 17 oktober 2006 Ja meestal is het zo dat als je op de ene kant van het gebouw zicht op de sateliet hebt, je juist aan de andere kant geen zicht hebt, en ja dat zal wel het probleem zijn. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 17 oktober 2006 Geplaatst: 17 oktober 2006 Citaat: Kaon staat bekend om zijn gevoelige ontvangers. Dus daarmee zou je goed moeten zitten. Als je je motor niet gebruikt om te draaien, moet je de coax-kabel rechtstreeks aansluiten op je LNB. Als je je schotel verder van het raam zet, moet je hem lager opstellen (zie mijn webpagina). Misschien belemmert het balkon van de bovenburen vrij zicht op de satelliet. De LNB buiten plaatsen moet je niet doen: het signaal moet dan twee keer door het raam, dus de verstoring van je signaal verdubbelt dan. leuke site en goed uitgelegd dat het balkon van bovenburen een beetje blokt,dat zou wel kunnen zoals ik ergens lees zou de zon nu op sathoogte staan van bovenkant schotel ben ik ongeveer een derde kwijt,blijft schaduw dus achteruit en zakken zou misschien iets meer kunnen geven nochthans op mijn sterke transponders heb ik geen enkel verschil,is hetzelfde dan buiten,is enkel maar de zwakke zoals ik zie gebruik je een 0.2db lnb is de titanium een goede lnb achter glas? groetjes
opzolder Geplaatst: 18 oktober 2006 Geplaatst: 18 oktober 2006 Ik gebruik inderdaad een Smart titanium LNB. Kost niet zoveel, maar de winst t.o.v. een Invacom zal niet zo heel groot zijn. Ik boekte vooral winst in de hoge band en inderdaad op de zwakke transponders (t.o.v. Philips 0,6 dB). Maar proberen de schotel volop in de zon te krijgen levert meer op, denk ik. En als dat niet gaat in ieder geval het breedste stuk van de schotel in de zon. Groeten van de zolder.
Gast Geplaatst: 20 oktober 2006 Geplaatst: 20 oktober 2006 heb nu alles geprobeerd,achteruitgegaan en zakken verlies ik nog een 3 a 4 percent,dat wil hij dus niet wat heel erg opvalt,hoe slechter het weer buiten hoe beter mijn ontvangst donkere wolken dus,dan krijg ik al 67% ook nu het donker is gaan mijn moeilijke transponders naar de 70% perfect beeld dus als het licht word buiten dan zak ik af,zon of niet zal dus nog beter zijn voor groter te gaan dan 110 zijn er in triax nog grotere maten? groetjes
Gast Geplaatst: 22 oktober 2006 Geplaatst: 22 oktober 2006 Citaat: wat heel erg opvalt,hoe slechter het weer buiten hoe beter mijn ontvangst donkere wolken dus,dan krijg ik al 67% ook nu het donker is gaan mijn moeilijke transponders naar de 70% perfect beeld dus als het licht word buiten dan zak ik af,zon of niet Nou, wat betreft het slechte weer heb je dus mazzel dat je in Nederland woont. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Je opmerking over donker en licht zet mij te denken dat misschien hat daglicht reflecteerd in het raam en daarmee het signaal blokeert. Kan iemand dit bevestigen? In dat geval zou je een soort van bekisting kunnen maken waarin je de schotel plaats en die voor het open raam schuiven. Ik weet dat het er waarschijnlijk niet uit ziet, maar je kijkt immers niet naar je raam, maar naar de tv. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
opzolder Geplaatst: 23 oktober 2006 Geplaatst: 23 oktober 2006 Warme objecten in het "blikveld" van de schotel of de LNB kunnen in theorie ruis veroorzaken. Als je schotel buiten staat, heb je daar geen last van. Bij een opstelling binnen zou dat wel een rol kunnen gaan spelen. Al heb ik er bij mijn eigen opstelling geen last van, terwijl toch een deel van de schotel naar de betonnen muur kijkt. Je zou eens kunnen proberen om het raam van binnen of buiten te verduisteren met textiel of kunststof. Groeten van de zolder.
Gast Geplaatst: 23 oktober 2006 Geplaatst: 23 oktober 2006 gordijnen dicht en was inderdaad beter nu iets anders, bij mij sirius,hotbird enz is een echte ramp door het terras bovenburen als ik hem goed uitricht krijg ik iets van een goede 70% maar zeer gevoelig,zakt door licht,regen en dus dikwijls strepen in beeld nu vandaag eens zitten spelen met een platte opstelling niet zuiver om er het meeste uit te halen,zelfs niveau trekt op niks ook hoogte nog niks gedaan moet daarvoor een andere constructie maken dus in feite gewoon erop gesmeten om eens te testen had dus iets van een 69% op sirius begint ineens pijpestelen te regenen en wat blijkt,zak maar 3% af altijd perfect beeld gehouden die storing van licht merk ik nu ook niets van heb nog geen enkele streep in beeld gehad dus in feite ziet de lnb het meeste af door lichtinval als hij juist achter het raam staat groetjes
Max8 Geplaatst: 23 oktober 2006 Geplaatst: 23 oktober 2006 Hoi, Kijk ook eens naar het soort glas in je raam, het moderne HR+ glas heeft een metaal-laagje, en geeft erg veel demping. In dat geval zou je het betreffende raam kunnen vervangen door enkel glas (valt amper op) of, nog beter door plexiglas, maar dat valt wel veel meer op. Sucsess. Grtz, Max 2x Relook DGS400 + Dreambox800HD = Te weinig tijd.
opzolder Geplaatst: 24 oktober 2006 Geplaatst: 24 oktober 2006 Verrassend resultaat! Gefeliciteerd. Ik ben heel benieuwd naar een plaatje van de situatie. En ook welk soort glas je hebt. Groeten van de zolder.
Gast Geplaatst: 24 oktober 2006 Geplaatst: 24 oktober 2006 dat is enkel glas,en dun de appartementsblok dateerd van in de jaren 70,is nog altijd origineel glas vandaag nieuwe lnb op mijn rechtopstaande 110 voor hispasat gezet en stukken beter op gebied van kwaliteitpercentage zijn ze identiek maar de gevoeligheid is wel heel verschillend lichtinval en zon(als ze al eens doorbrak vandaag)gaven niks van verschil in percentage dus de titaniumlnb is wel stukken beter,meer stabieler mijn ivacom was goed 's avonds,maar in de dag een ramp nu heb ik dus heel de dag perfect beeld toch raar een lnb van 15 euro die beter is dan 1 die meer dan het dubbele kost voor mijn platliggende moet ik nu eerst een steun laten maken,dat ik deftig kan testen en de max er uit halen nu staat dat gemonteerd op een tafelpoot en daarmee zit ik in feite vast <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> moet dus een montagesteun maken waarmee ik kan dalen en stijgen maar is wel tof,je leert altijd wel iets bij bedankt voor alle hulp die ik al gekregen heb <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> groetjes
