Wutang Geplaatst: 17 oktober 2006 Geplaatst: 17 oktober 2006 Ik was een paar overbodige zenders aan het wissen, gezien de zenders soms door elkaar staan (omdat ze in alfabetisch volgorde staan) draait de motor heen en weer als een gek (naar desbetreffende sat richting waar de kanalen zitten). Dus ik heb in het menu/installatie/usals de motor uitgezet voor hotbird. Na het wissen van die kanalen heb ik weer de motor voor hotbird aangezet zodat de motor zelf van satelliet switscht. Maar daarna als ik een kanaal kies die in hotbird zit blijft de motor gewoon staan; alle andere satellieten zijn geen probleem. Alleen als ik een hotbird zender kies dan gebeurt er niets. Als ik een andere ontvnger aanzet dan gaat de motor wel naar hotbird, dan kijk ik vervolgens in mijn TF5510TVR dan heb ik wel signaal en zijn de zenders gewoon te zien op hotbird, maar zodra ik de andere ontvanger uitzet dan is het beeld van de TF weg en het signaal is weg. Ik probeerde handmatig via menu/installatie/usals de motor te draaien maar die draait niet, je ziet op het scherm "links-om" of "rechts-om" maar de motor zelf doet niets. Voor het wissen van de overbodige zenders (het zijn denk een stuk of 8 zenders) was alles goed de motor draaide keurig netjes naar iedere satelliet die ik kies (van astra2 naar hotbird naar thor naar hispasat... nom maar op ). Topfield heb ik nu twee dagen pas. Dus, doe ik nu wat fout of zie ik iets over het hoofd ? alle hulp is van harte welkom. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Gegroet, Wutang. AzBox Premium HD - WD1TB, TF5510PVR - WD250GB, Triax™ 1.2m + Moto®: 42°E <> 30°W, And more stuff
cosmos Geplaatst: 17 oktober 2006 Geplaatst: 17 oktober 2006 Heb je de ontvanger al gereset? Gewoon opnieuw beginnen zou het beste zijn en zelf een nieuwe lijst maken. De zenders die er nu in zitten zijn gemaakt via een DiSEq switch mischien zou dat het verschil kunnen zijn? T1 vaste installatie T2 de motor Hoe heb je je config nu? DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3 DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3 Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
Wutang Geplaatst: 17 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 17 oktober 2006 Citaat: Citaat: Heb je de ontvanger al gereset? Gewoon opnieuw beginnen zou het beste zijn en zelf een nieuwe lijst maken. De zenders die er nu in zitten zijn gemaakt via een DiSEq switch mischien zou dat het verschil kunnen zijn? T1 vaste installatie T2 de motor Hoe heb je je config nu? Dat maakt niets uit, je kunt per tuner diseqc of motor sturing gebruiken. De grootste fout naar mijn idee hoor, is bij een draaibare installatie om de satelliet/zender door elkaar te hutselen. Ik heb ze zelf op vogorde van satelliet gezet, bv eerst Astra 19 daarna Hotbird13 en dan de Astra 2a op 28 enzz <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Ik heb op T1 de wave frontier zitten met 8 lnb's, de zenderlijst heb ik zo staan dat de zenders van T1 (vast)ook in de T2(draaibare) lijst staan. En in de lijst voor T2 alleen de usals, deze lijst is dan ook veel groter dan van T1 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Het foutje is gevonden; ik was zo gefocust met het instellen van usals en toen ik in dit menu de motor uitgezet had is de LNB power ook dwingend automatisch uitgegaan zonder dat ik het in de gaten had. Ik was alleen aan het klooien in usals menu, pas later ging er "een lampje branden", met andere woorden ik ging kjiken bij LNB menu en inderdaad power was uit. Cosmos en Sjaak, mijn dank is groot voor het meedenken. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Gegroet, Wutang. AzBox Premium HD - WD1TB, TF5510PVR - WD250GB, Triax™ 1.2m + Moto®: 42°E <> 30°W, And more stuff
