Ik ben even aan het proberen om het geluid, WMP en I-tunes af te spelen via mijn versterker. Hiervoor zijn vele mogenlijkheden, echter de geluidskaart van mijn laptop is niet de beste, dus de koptelefoonuitgang valt af.
Nu heeft mijn pioneer versterker een usb ingang, als ik een USB kabel inplug ziet XP direct de versterker en begint t geluid weer te geven, perfecte kwaliteit !!!!
Nu heb ik dus geprobeerd om de blue tooth printer adapter (Trust) in de versterker te pluggen en om dan mijn laptop zo af te stellen dat ie de usb signalen naar de bluetooth leidt. Dit is mij niet gelukt.
De blue tooth werkt wel als ik m in de printer druk, en geeft ook foutmelding terug als de inkt od=fzo op is. Er is dus sprake van twee richting verkeer....
Waarom ziet windowsXP de Pioneer versterker nu niet ??
Kan ik handmatig de instellingen doen en hoe ??
Waarom is er geen bluetooh apperaat binnen bereik zichtbaar ?
Nou ik hoop dat iemand iets weet, of een andere manier om dit aan te sluiten.
Als je een draadloos netwerk hebt lukt het je met een airport express. Okay, ze zijn wat prijzig, maar ik ben er dik tevreden mee. Heb er ook 1 voor de printer en een 3de voor de stereo in de slaapkamer.
Dat zal in zijn geval niet gaan, op zijn versterker zit een device aansluiting en die is simplex. Bij BT is dat serieel en kun je heen en weer praten(duplex) <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Dat gaat wel, want ik praat niet over BT. de Airport express heeft een USB uitgang. Hij kan zijn versterker aan de USB hangen (of een audio kabel, want dat gaat ook). De Airport express gaat in het netwerk en in Itunes verschijnt zijn stereo automatisch. Geen probleem en prima geluid.
Ohh, maar misschien heeft vraagsteller wel geen wifi netwerk <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> En BT heeft hij wel <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Daarom ook mijn openings zin:
Groet, JJK
Als de versterker op een pc zonder speciale drivers wordt gezien als een verwisselbare hardeschijf kun je inderdaad bijna iedere NAS gebruiken die je wilt om hem in een (draadloos)netwerk te hangen.
Moet je alleen even zeker weten dat het bestandssysteem (fat16/32, ntfs etc.) wordt ondersteund.
Een bluetooth oplossing kan ik zo echter niet verzinnen.
Ik heb hier ook draadloos netwerk met een lynksys die in de tegenovergestelde hoek van de kamer hangt....
Mijn punt is dat de pioneer versterker eigenlijk een geweldige geluidskaart is met dus de eindversterker en speakers.
Als ik dus een draadloos apparaatje neem met tulp stekkertjes dan zit de geluidskaart dus in de ontvanger en is vaak van mindere kwaliteit.
Als diezelfde ontvanger USB heeft en die ook kan uitsturen dan zou t perfect zijn. Werkt dit ding ook met windows media player, die gebruik ik meer dan I tunes, I tunes geeft nl ruis op lager volume (Vraag me niet waarom )...
Maar wat kun je precies met de Pioneer als je hem aansluit op een pc? Heeft hij een harde schijf waar je wat op kunt zetten?
Wordt hij gezien als een geluidskaart? Welke type Pioneer is het eigenlijk?
Ik kan alleen muziek afspelen , geen harde schijf oid. het is dus een chique geluidskaart, type is vsxd-2011 van pioneer.
Ik heb gelezen dat de air express van apple idd een spdiff uitgang heeft, hiermee komt t erop neer dat de digitaal naar analoog omzetting idd in de versterker plaatsvind (gewenst)
Kan ik dan tegelijk internetten draadloos. Is het mogenlijk om verbinding te hebben met de airexpress terwijl er ook verbinding is met Lynksys ???????
Daarom had ik de bluetooth bedacht, dit is behoudens t printen een vrije ongebruikte verbinding.
Mijn opzet is als volgt. Ik heb een netopia wireless modem. Hiermee in verbinding staan een XP laptop, een Imac, een AE verbonden via USB met mijn printer en nog een AE die met een kabel op mijn audio in van mijn versterker zit.
Ik kan internetten, printen en naar Itunes luisteren op hetzelfde moment.
Je kunt het inderdaad wel via een audiokabel de installatie aansluiten op een Airport Express. Via de usb van de AE gaat alleen niet lukken.
en een spdiff uitgang.... <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Denk dus dat dit op dit moment de enige oplossing is , wel prijzig... <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Allen bedankt. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik denk wel dat er andere en ook goedkopere, misschien ook wel betere oplossingen zijn. Voor mij was / is dit de beste. Ziet er mooi uit, is compact en ik heb van de Laptop en Imac maar 2 kabels lopen voor de stroomvoorziening alleen.
Is het niet zo dat je dan een kabel van je laptop naar de stereo hebt lopen of hoe moet ik dat zien?
Groet, JJK
