petterson Geplaatst: 18 oktober 2006 Geplaatst: 18 oktober 2006 Ik wil een extra kabel naar binnen krijgen. De twee kabels die ik al heb gaan door de fundering. De extra coaxkabel wil ik bij mijn achterdeur naar binnen brengen. Ik heb twee opties: door het kozijn boren of zo'n raamdoorvoer gebruiken (degene die zoiets heeft snapt wel wat ik bedoel <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />). Deze laatste zal dan bij een scharnierende deur die dagelijks wordt gebruikt komen. -Is dit hiervoor geschikt of is dit alleen iets om louter en alleen bij een stilstaand raam te gebruiken? -Gaat zo'n doorvoer ten koste van de signaalsterkte? Heeft iemand ervaring hiermee? Groeten, Petterson
WPW Geplaatst: 18 oktober 2006 Geplaatst: 18 oktober 2006 Een gat is beter, z'n raamdoorvoer geeft best wel wat demping en is niet geschikt voor constante beweging. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 18 oktober 2006 Geplaatst: 18 oktober 2006 Ik zou nooit kiezen voor een coax die "bewegend" wordt aangebracht. Dit gaat alleen maar goed als de coax in een zeer ruime spiraal-vorm wordt gebracht. De mechanische krachten die bij het veel bewegen op de kabel worden uitgeoeffend moeten niet worden onderschat, en kunnen tot vervormingen in de kabel leiden, waardoor de kabel-impedantie buiten tollerantie komt. Met verhoging van de kabel-verliezen tot gevolg. Een kozijn-doorvoer, waarbij de kabel niet behoeft te worden doorgeknipt, verdient de voorkeur. Wel moet er worden gezorgd, dat de kabel mechanisch niet wordt vervormt en de miniale buig-radius van de kabel niet worden onder-schreden, anders heeft ook dit impedantie-verstoring tot gevolg. Als er moet worden gekozen voor doorvoer-konnektoren, moeten deze van een goede kwaliteit zijn. Meestals zijn konnektoren welke bij de winkel "om de hoek" worden verkocht niet van goede kwaliteit [impedantie verstoring]. Past men deze toe als "doorvoer", dan bestaat de gehele doorvoer meestal uit een doorvoer-deel met aan beide zijden een kabel-deel. Bij de al genoemde "slechte"-kwaliteit betekend dat demping van de signaal-sterkte. Groeten, Ben.
Gast Geplaatst: 18 oktober 2006 Geplaatst: 18 oktober 2006 Ik heb zo'n raamdoorvoer en het raam gaat regelmatig open en dicht. Geen spoor van slijtage of kwaliteits verlies. Ik had eerst een hele platte kabel, maar deze was wel heel snel versleten / kapot. Nu een iets dikkere met een coating en dat gaat prima. De smallere kabels gebruik ik wel voor de kabels die bij de schuifpui binnenkomen. Echter, als het geen huurpand was, dan had ik ook de boormachine gepakt. Al was het alleen om het zaakje wat netter weg te werken. Groet, JJK
petterson Geplaatst: 18 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 18 oktober 2006 Het is me allemaal duidelijk. Bedankt voor jullie reacties. Ik ga mijn boor uit de schuur halen.
OttoParts Geplaatst: 1 november 2006 Geplaatst: 1 november 2006 Die raamdoorvoerkabeltjes kunnen inderdaad wat beter gemaakt worden.. had er 1 van de bouwmarkt, en verknalde het ding prompt met mijn *deluxe* kiep/kantelraam van de kunststof pui binnen 1 dag.. daargelaten dat de isolatie rubbers er onder dreigden te lijden <-- extreem voorbeeld.
edbe Geplaatst: 1 november 2006 Geplaatst: 1 november 2006 ik hoef nooit meer zo een raam doorvoer coax...is al helemaal door versleten...liever gaten door de muur... 2 x Gigablue UHD & Bigsat 42e,28e,23e,19e,13e,1w
