SHORTCUT info op scherm niet te vewijderen
Sedert 3-weken mijn Inverto IDL-7000m PVR in bezit met softwareversie 1.3 en laatste update er in.
Vandaag kreeg ik bij het aanzetten de volgende informatie midden op op mijn TV over de op dat moment staande zender met beeld:
Ter informatie
SHORTCUT
v OK
Na drukken OK-toets kwam na 3 sec. dezelfde info midden op het scherm terug. Wat ik ook doe deze info blijft komen na drukken OK-toets. Op een andere zender zetten gaat niet soms tussen deze 3 sec. dat deze info weg is wel. Ook bij drukken Menu-toets blijft deze info er tussendoor komen. De info is alleen weg als ik de Guide-toets druk of een opgenomen opname bekijk.
Wat doe ik fout.
Uiteraard heb ik de ontvanger al een keer zonder 220V laten staan en 10 minuten gewacht. Dit tot 3x toe echter geen succes.
Weet iemend een oplossing, graag dit is geen pretje en TV kijken is met zo'n info midden op je scherm niet te doen.
Van deze melding heb ik nog nooit gehoord en loop toch al weer een tijdje mee.
Mijn vermoeden is dat er door de makers bedoeld wordt : Short Circuit ipv Short Cut.
Dit zou dan veroorzaakt kunnen worden door een van de kabels die naar de LNB gaan.
Hoewel een kortsluiting in de kabel, meestal de ontvanger plat legt.
Je zou eens bij de antenne instellingen kunnen kijken of beide tuners voldoende signaal krijgen.
You can never solve a problem on the level on which it was created
Groeten, Jos
VU+DUO2-2-S2; 1xT/C; OpenATV 5.1; Logitech 700;Maximum E85 HB,A1,A2,A3
Ik heb dezelfde melding gehad. Bij mij betrof het een verkeerd aangesloten line-amplifier. Deze heeft het dan ook begeven.
De amplifier er tussenuit gebouwd en de melding verscheen op het scherm. Nadat ik de power-switch uit/aan geschakeld had, verdween de melding.
  • Moderator
even spanning eraf. dan Antenne kabels losnemen en em dan even zonder antenne kabels aansluiten. Heb je dan niet die melding, je inverto weer uit schakelen en een kabel aansluiten en weer aanzetten, totdat je weet welke van de twee kabels het probleem veroorzaken.
Het moet iets zijn in je antenne kabels.
groet,
Wiz
VU+ Duo4kSe  met VTi    VU+ duo2 met VTi
Triax 78, astra 1,2,3, HB
Allen hierboven hartelijk bedankt.
Volgens mijn gegevens is Tuner 2 defect waardoor deze informatie op het scherm komt. Hoe kom ik daar bij !.
Tuner spanningsloos gemaakt beide kabels losgenomen tuner aan (zonder beide antennekabels) en helaas dezelfde mededeling.
Tuner uit en de beide kabels genummerd 1 en 2. Alleen kabel 1 op tuner 1 tuner aan en beeld + de foutcode in beeld.
Hierna alleen kabel 2 op tuner 1 hetzelfde resultaat.
Conclusie het lag niet aan een van de kabels en beide goed signaal op tuner 1 maar beide keren nog steeds de foutcode in beeld.
Hierna beide kabels aangesloten (deze waren tenslotte goed) en toen bij het antennesignaal gekeken. Tuner 1 gaf ruim 60% toen tuner 1 in tuner 2 gewijzigd gaf 0% en gelijk de SHORTCUT info. Weer op tuner 1 gaf ruim 60% en GEEN fout met SHORTCUT. Dus zodra ik tuner 2 aangeef in het menu geen signaal (kabel is goed) en de fout SHORTCUT.
Mijn enige conclusie is dat tuner 2 defect is. Heeft iemand anders een ander idee dan verneem ik dat gaarne. Heeft iemand een sugestie hoe deze foutcode te laten verdwijnen. Ik heb gekeken of tuner twee uit te schakelen is zodat de foucode niet komt maar kan daar niets over vinden.
Gaarne een reactie van iemand of mijn conclusie juist kan zijn zodat ik hem ter reparatie kan aanbieden bij de leverancier.
Bij voorbaat dank.
Ik kan je helaas teleurstellen en bevestigen dat (volgens mijn leverancier) het de laatste tijd vaak voorkomt dat een van de tuners defect is.
Jou rest dan ook alleen nog de gang naar je leverancier.
Groeten, Jos
  • 1 maand later...
Inderdaad er schijnt een lading te zijn met dit euvel !
Een beetje van mezelf en een beetje van jullie....
Ik had dit probleem ook , ik heb alles los gemaakt scart, antennekabels, switches, ci module kortom alles, daar- na alles zorgvuldig weer vast gemaakt c.q er in gestoken.
Daarna was het bij mij weg zowel bij tuner 1 en tuner 2 mogelijk zat een kabel niet goed in de diseqc switch of de ci module niet goed in de inverto.
groeten ,
Fantus
Deze melding komt, weliswaar zelden, random voor. Rebooten volstaat (tenminste, als het een valse melding is).
