robbedoeske Geplaatst: 21 oktober 2006 Geplaatst: 21 oktober 2006 Hallo, Heb hier de Highland 2.11 draaien,maar sinds een paar dagen klopt van de EPG helemaal niks meer.De datum die er boven staat klopt wel maar de programmering klopt voor geen meter.Meer mensen die hier last van hebben? En is dit op te lossen?
Golfdiesel Geplaatst: 21 oktober 2006 Geplaatst: 21 oktober 2006 Ik heb het wel eens meegemaakt. De oplossing voor mij was om even de epginfo tabel leeg te gooien in de epgdb.dat NOTE: Dit is geheel op eigen risico!!! Ik heb het via telnet gedaan: ga naar /var/data open de database (sqlite3 dbepg.dat) Daarna de epginfo tabel leeggooien. (delete from epginfo;) daarna het commando: "vacuum;" uitvoeren. Nu is de epg data weg en kan deze opnieuw gevuld worden met correcte data. NOTE: Dit is geheel op eigen risico!!! Xtrend ET9500 - OpenPLi powered
FoF Geplaatst: 21 oktober 2006 Geplaatst: 21 oktober 2006 Bij mij was het voldoende om de stroom even van de box te halen Cubecafe/Relook/IPBOX910, Visiosat Bisatellite HB/A1/A2/A3
robbedoeske Geplaatst: 21 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 21 oktober 2006 Zal het een en ander proberen hier,bedankt
robbedoeske Geplaatst: 22 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 22 oktober 2006 Citaat: Ik heb het wel eens meegemaakt. De oplossing voor mij was om even de epginfo tabel leeg te gooien in de epgdb.dat NOTE: Dit is geheel op eigen risico!!! Ik heb het via telnet gedaan: ga naar /var/data open de database (sqlite3 dbepg.dat) Daarna de epginfo tabel leeggooien. (delete from epginfo;) daarna het commando: "vacuum;" uitvoeren. Nu is de epg data weg en kan deze opnieuw gevuld worden met correcte data. NOTE: Dit is geheel op eigen risico!!! Kun je misschien iets specifieker zijn voorwat betreft de commando`s? Ik ga met telnet naar /var/data,vervolgens geef ik het commando sqlite3 dbepg.dat... En dan? Of kan ik zomaar de epg.dat verwijderen?
guust Geplaatst: 22 oktober 2006 Geplaatst: 22 oktober 2006 Ik kopieer /var/dbepg.dat altijd naar /var/data/dbepg.dat en zet de receiver daarna uit en weer aan en dan is de database weer mooi leeg. De dbepg.dat in /var is namelijke een lege.
robbedoeske Geplaatst: 22 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 22 oktober 2006 Bedankt guust,dit was voor mij de simpelste oplossing.
Gast Geplaatst: 24 oktober 2006 Geplaatst: 24 oktober 2006 Citaat: Ik kopieer /var/dbepg.dat altijd naar /var/data/dbepg.dat en zet de receiver daarna uit en weer aan en dan is de database weer mooi leeg. De dbepg.dat in /var is namelijke een lege. Goeie Tip ga ik ook eens proberen <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 28 oktober 2006 Geplaatst: 28 oktober 2006 Bij mij staat in /var/data/ geen dbepg.dat file. Helemaal geen files trouwens. Highland 2.11
Gast Geplaatst: 28 oktober 2006 Geplaatst: 28 oktober 2006 Citaat: Bij mij staat in /var/data/ geen dbepg.dat file. Helemaal geen files trouwens.Highland 2.11 Ja dus <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
