Vind hier veel info over het achter elkaar plaatsten van uncommitted en committed switches. Maar heb niets teruggevonden over het na elkaar plaatsen en aansturen van 2 uncomitted Switches.
De Dreambox 7000 stuurt perfect de VANTAGE 8/1 switch aan met diseqc 1.1. Tussen de VANTAGE en de ontvanger zou er nu een extra uncommitted switch geplaatst worden van waaruit de rotor kan aangestuurd worden. De configuratie is dus ONTVANGER -> uncommitted switch 1 -> VANATGE 8/1 (uncommitted switch 2) etc op uitgang 1 en de rotor zou dan op uitgang 2 van de eerste switch komen te hangen. Is dit mogelijk? Welke switch kan hier best voor gebruiken? Wat zijn de instellingen om dit te laten werken op de dreambox?
Ik dacht hiervoor eerst een switch te gebruiken die via toneburst wordt aangestuurd, maar dit blijkt niet te werken. Ook een 12 volt switch is bij de Dreambox geen optie.
ontvangers: Dreambox 7000 - Dreambox 8000 (openPLi)
schotels: 1m draaibaar - Visiosat G4+1:(19E/13E/1E/5E/5W) - 54cm:(10E) - 60cm:(23E/28E)
Spaun DiSEqC 1.1 switches kun je instellen op ieder van de drie mogelijke cascade niveaus. Of je op de Dreambox ook meer dan één DiSEqC 1.1 niveau kunt instellen kan ik je niet vertellen. Op zich is slechts één niveau verplicht bij een DiSEqC 1.1 implementatie, de twee andere zijn optioneel. Toneburst is een "DiSEqC compatible" systeem, en is zelfs geen DiSEqC 1.0.
Als het instellen van de niveau's te maken heeft de de diseqc herhaal functie die je in de dreambox kan instellen, dan moet dit lukken. Je kan de diseqc herhaling instellen van <geen> tot <3x>. Zijn er dreambox kijkers die dit kunnen bevestigen?
De Spaun zou dan het eerste niveau zijn en de uncommitted switch aan de ingang van de vantage het tweede niveau? De uncommitted van de vantage is wel niet instelbaar in niveau. Bestaat inwendig eigenlijke uit 1 uncommitted switch 1/2 en twee committed switches 1/4 om zo aan 8 ingangen te komen. Stel dat dit werkt, dan zal bij de dreambox voor het aansturen van de rotor voor diseqc 1.2 moeten gekozen worden om deze aan te sturen. Kan ik hiermee ook de uncommitted switch niveau 1 omschakelen?
