Gait33 Geplaatst: 21 oktober 2006 Geplaatst: 21 oktober 2006 Ik heb bovenstaande ontvanger die geen beeld geeft op de ned. kanalen (met een abo natuurlijk)... Wel op bvn maar het beeld is helemaal geblokt staat stil en beweegt af en toe, je kan er niks van maken wat BVN op dat moment uitzend het staat helemaal door elkaar het geluid is weg en kraakt en piept af en toe waar ligt dit aan? hij had orginele v22 firmware erop staan heb nu sattracker 2.3 erop gezet maar heeft niet geholpen... sat opstelling is goed want die draait op de dreambox en op een philips prima.. Wie heeft er de oplossing??? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
interpol Geplaatst: 22 oktober 2006 Geplaatst: 22 oktober 2006 Citaat: sat opstelling is goed want die draait op de dreambox en op een philips prima.. Dat betekend dan niet dat het bij de strong ook zo is. krijg je een roodballetje rechtsboven en wat is is je signaalsterkte? Druk eens op + en kijk een wat het signaalbalkje aangeeft? groetjes van john <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Openbox sg9 HD PVR
Gait33 Geplaatst: 22 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 22 oktober 2006 er zit sattracker 2.3 op en hij heeft een signaal sterkte van 85% Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
Gait33 Geplaatst: 22 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 22 oktober 2006 Citaat: Citaat: sat opstelling is goed want die draait op de dreambox en op een philips prima.. Dat betekend dan niet dat het bij de strong ook zo is. krijg je een roodballetje rechtsboven en wat is is je signaalsterkte? Druk eens op + en kijk een wat het signaalbalkje aangeeft? groetjes van john <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Ik heb hier 2 opstellingen een vaste en een draaibaar systeem, hij heeft de problemen bij beide opstellingen dus ik denk dat het wel degelijk aan de ontvanger ligt.. ik hoor het wel.. Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
Gait33 Geplaatst: 22 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 22 oktober 2006 niemand hier de oplossing voor??? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
VREESWIJK Geplaatst: 22 oktober 2006 Geplaatst: 22 oktober 2006 ik begreijp uit je verhaal dat je een geblokt beeld heb op BVN. zet de decoder eens op BVN en druk op de + toets staat er in de balk nu fta of seca, nzv? Eerste Strong 8000 en 8100 van NL & BE met : Motor sm3uni 28-12-03, : Spdif (AC3) 30-10-04, : 3x8 mb Flash 07-02-05
Gait33 Geplaatst: 22 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 22 oktober 2006 fta staat er onder in beeld Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
VREESWIJK Geplaatst: 22 oktober 2006 Geplaatst: 22 oktober 2006 als je op een fta zender blokken ziet, en alle instellingen goed heb staan, kan je er van uitgaan dat de decoder stuk is, mits je de kabel vanaf de decoder tot schotel en de scart getest heb? dus test dit nog eens! Eerste Strong 8000 en 8100 van NL & BE met : Motor sm3uni 28-12-03, : Spdif (AC3) 30-10-04, : 3x8 mb Flash 07-02-05
Gait33 Geplaatst: 22 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 22 oktober 2006 ja de kabels zijn goed ik heb een strong srt 8000 en 8100 en die doen het prima, alleen de nokia 9304 doet dus zo vreemd, maar wat bedoel je met de decoder stuk is, wat kan ik er nog aan doen om hem weer werkend te krijgen?? Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
VREESWIJK Geplaatst: 22 oktober 2006 Geplaatst: 22 oktober 2006 het klinkt als een kappote antenne versterker. dat is het metalen kastje rechts achter op de print. heb jij koelspree? in je ehbo doos? als je de antenne versterker afkoeld en hij geeft even goed beeld weet je zeker dat hij stuk is. Eerste Strong 8000 en 8100 van NL & BE met : Motor sm3uni 28-12-03, : Spdif (AC3) 30-10-04, : 3x8 mb Flash 07-02-05
interpol Geplaatst: 22 oktober 2006 Geplaatst: 22 oktober 2006 Als je kastje stuk is, dan heb ik nog wel 1 voor je. Is alleen een rotklus om hem los te solderen. groetjes van John. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Openbox sg9 HD PVR
Gait33 Geplaatst: 27 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 27 oktober 2006 ik heb al van alles geprobeerd, heb op nederlandse kanalen geen beeld en op bvn heel blokkerig, maar als hij een tijdje aan staat wordt het beter.. Maar nu het volgende ik had er een kanalen lijst ingeladen ( weet zo niet meer welke) maar nu is hij kanalen aan het zoeken maar vind er geen 1 heb een signaal van 85% misschien weet je nu misschien wat er aan de hand is Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
Gast Geplaatst: 27 oktober 2006 Geplaatst: 27 oktober 2006 Kijk of je de goede satteliet hebt gekozen nadat je de lijst heb ingeladen. Menu 7 en dan een b. Wijzig eventueel wat parameters. Ik heb dit probleem ook als ik een kanallenlijst inlaad. success
Gait33 Geplaatst: 29 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 29 oktober 2006 hij is aan gesloten op een vaste schotel astra 1 19.2 oost als ik hem laat zoeken dan vid hij helemaal niks, dat kan dan toch niet aan de kanalen lijst liggen??? kan er naast zitten natuurlijk maar dat hoor ik wel. Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
