[TF5500PVR] oranje led op voorkant (af en toe)
Af en toe is er licht in een oranje led op de voorkant (deze zit boven de groene led die altijd licht geeft als de TF aanstaat en blinkt als je de ab gebruikt.)
Iemand enig idee wat dit is/veroorzaakt, moet even van de stroom af om de oranje led uit te krijgen.
Groet
JR
Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn.
Met het satellietknopje kan je dit aan en uit zetten. Je kan hierdoor switchen tussen normale tv en satelliet-tv.
TF5500PVR (Fw aug-07)HD: WD2500AVJB; X-cam Orion. Taps: 3PG, QuickJump, Mediamanager, Nicedisplay, Quicktimer;
2e ontvanger: Sony KDL-26EX555 met Aston 1.07 (Fw 2.26); Schotel: Triax TDS Ø 64cm met CD DUO LNB quad ;
Hoi,
Even voor de voledigheid: heb hiernaar gezocht op sat4all en weet dat dit het sat/tv lampje is weet ook zeker dat ik die knop nooit gebruik op de ab.(Heb dan ook geen antenne aan mijn tv alleen scart van de TF)
Kan de tv deze ook aansturen? of een tap (gebruik alleen blueline en 3pg op het moment.)
Het is de aanduiding van een door lus van de tweede scart aansluiting. Ik zelf heb daar bijvoorbeeld mijn digitale kabel tuner op aangesloten. Als de Topfield uitstaat wordt deze automatisch doorgeschakeld naar de (normale) Scart uitgang. Ik kan dus ook handmatig even op de kabel kijken als de Topfield aanstaat, of als ik iets opneem vanaf satelliet en iets anders wil kijken wat alleen op de kabel zit. Bediening is met het middelste knopje van de bovenste rij waar een schotel antennetje opstaat.
<<Het is de aanduiding van een door lus van de tweede scart aansluiting>>
Betekend dit dat mijn DVD speler/recorder die op scart 2 staat (meestal uit)dit veroorzaakt?
Zou kunnen, ikzelf heb nooit ondervonden dat hij door mijn kabeldecoder omgezet werd. Maar wat maak je je druk, 1 x op het "schoteltje" op je afstandsbediening drukken en je kijkt weer satelliet
