[TP 5500] TF blokkeert na starten van een tap
We hebben sinds kort een Topfield 5500. Ik heb hier enkele taps op geïnstalleerd in de programmamap; Blueline, Sudoku, SFastcopy en Standby. Het probleem is dat als ik één van deze taps wil laten draaien, de Topfield helemaal blokkeert. Het beeld bevriest en verder doet die niets meer, ook niet na een half uur. Weet iemand of ik misschien wat verkeerd doe, of is er iets anders aan de hand? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Tynke
1247084-altair.pdf
Zet de blueline.tap met ini-file eens gewoon in de map: Auto Start
Gaat het opstarten dan wel goed?
TF5500PVR (Fw aug-07)HD: WD2500AVJB; X-cam Orion. Taps: 3PG, QuickJump, Mediamanager, Nicedisplay, Quicktimer;
2e ontvanger: Sony KDL-26EX555 met Aston 1.07 (Fw 2.26); Schotel: Triax TDS Ø 64cm met CD DUO LNB quad ;
Tynke
Je kan inderdaad de Blueline beter in de Auto Start map zetten, maar de topfield mag niet vastlopen dan klopt er wat anders niet, welke firmware gebruik je momenteel ?
Als je de tap in de Auto Start zet en de topfield loopt vast kun je de topfield met de 0 toets opnieuw opstarten zodat hij geen taps meer opstart.
VU+ Ultimo 4K - DVB-C FBC - DVB-S FBC Tuners - VTI Image.
Dreambox 8000HD PVR - 2x DVB-C 2x DVB-S Tuners - OpenATV, Image.
Multi Focus Dish E85, 28,2E - 23,5E - 19,2E - 13E - 9E
Ik had de blueline ook al in de autostart-map geprobeerd, maar omdat deze steeds vastliep heb ik hem weer in de programma-map geplaatst. Maar het vreemde vind ik dat alle programma's vastlopen.
Ik heb net een poging gedaan om de firmware via de sateliet te updaten, maar hij gaf aan dat er geen nieuwe software was.
Systeem = ID406
Loader versie = L4.06
device versie = 5:2.73
Firmware versie = TF-NCPC 5.12.05
Laatste update = 2005 september 13
Groetjes, Tynke
Een systeem reset uitvoeren wil misschien wel helpen en dan weer zenders zoeken.
Of de firmware er even via usb er opnieuw op zetten en een firmware reset.
Het is in ieder geval niet normaal dat de Topfield bij iedere tap vastloopt.
Wat ook wel eens wil gebeuren is als je een tap op de topfield zet met een te lange usb kabel dat hij niet goed op de topfield komt, je merkt dit dan door dat hij dan even stopt met het copieren en dan weer verder gaat, de bestand groote is dan kleiner op de topfield.
Ik heb zowel en via de usb nieuwe software gedownload, en de fabrieksinstellingen teruggezet. Helaas heeft dit niet geholpen.
Maakt het misschien nog uit of de harde schijf op 15 of 16 koppen staat ingesteld? Hij staat wel op master.
Groetjes van Tynke
-al eens eens een andere versie geprobeert van deze taps?
-andere taps lopen ook vast?
Astra 1 zit bij mij op  31,5°E,  28.2°E, 19.2°E
Astra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°E
Astra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E
  • 1 jaar later...
Nadat onze TF 3 keer retour leverancier is geweest is het probleem eindelijk verholpen. De laatste keer is de harde schijf vervangen. De programma's werken nu en de opname kwaliteit is ook een stuk beter.
Allemaal bedankt voor het meedenken.
Tynke
