Noordhorn Geplaatst: 22 oktober 2006 Delen Geplaatst: 22 oktober 2006 Heb gistermiddag mijn WRT54G (volgens mij versie 1.0) gereset (30 seconden) en vervolgens doet die niets meer. Nu brand alleen het Powerledje groen en Diag rood. Tevens is er geen enkele poort meer wat nu nog wat doet. Zijn er hier nog mogelijkheden voor om hier nog wat leven in te krijgen? Of zal er hiet toch een Jtag aan te pas moeten komen? b.v.d. Noordhorn - Skystar II - 2 x Dreambox 7000S - 2 x USB stick 128/256MB - T55 Wavefrontier - NSLU2 - Maxtor 300 GB - Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator Matchless Geplaatst: 23 oktober 2006 Moderator Delen Geplaatst: 23 oktober 2006 Welke firmware heb je erop staan? probeer eens te pingen naar de router. Omdat je de reset langer dan 30 sec hebt ingedrukt heb je iig de nvram settings gewist dus pingen naar 192.168.1.1 Als het pingen lukt zou je met tftp een firmware erin kunnen gooien. Anders zit er idd niks op om hem via jtag te flashen. hier hoe e.e.a moet: jtaggen wrt54g Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Noordhorn Geplaatst: 23 oktober 2006 Auteur Delen Geplaatst: 23 oktober 2006 Citaat: Omdat je de reset langer dan 30 sec hebt ingedrukt heb je iig de nvram settings gewist dus pingen naar 192.168.1.1 Als het pingen lukt zou je met tftp een firmware erin kunnen gooien. Anders zit er idd niks op om hem via jtag te flashen. hier hoe e.e.a moet:jtaggen wrt54g Hoi Matchless, Bedankt voor het meedenken, maar kan met geen enkele LAN poort überhaupt een verbinding krijgen. Mijn notebook zegt zelf dat er geen kabel is aangesloten <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> En dan kan ik volgens mij ook niet "Pingen"Noordhorn - Skystar II - 2 x Dreambox 7000S - 2 x USB stick 128/256MB - T55 Wavefrontier - NSLU2 - Maxtor 300 GB - Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
-= [ Appien ] =- Geplaatst: 23 oktober 2006 Delen Geplaatst: 23 oktober 2006 Heb je geprobeerd om je router nogmaals eens te resetten? Wil ook nog wel eens helpen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Noordhorn Geplaatst: 23 oktober 2006 Auteur Delen Geplaatst: 23 oktober 2006 Citaat: Heb je geprobeerd om je router nogmaals eens te resetten? Wil ook nog wel eens helpen. Appien, Dit heb ik al meerdere keren geprobeerd, echter zonder succes. i.i.g bedankt voor het meedenken <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />Noordhorn - Skystar II - 2 x Dreambox 7000S - 2 x USB stick 128/256MB - T55 Wavefrontier - NSLU2 - Maxtor 300 GB - Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ome Merde Geplaatst: 23 oktober 2006 Delen Geplaatst: 23 oktober 2006 ga d'r maar effe voor zitten <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> merDe deze ruimte is te huur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator Matchless Geplaatst: 23 oktober 2006 Moderator Delen Geplaatst: 23 oktober 2006 klik met je rechtermuis eens op jtaggen wrt54g in mijn vorig bericht.. ik vind dit een redelijk makkelijke uitleg hoe je een linksys router kan re-animeren. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Noordhorn Geplaatst: 24 oktober 2006 Auteur Delen Geplaatst: 24 oktober 2006 @all Heb een "JTAG" in elkaar gesoldeerd en heb daarmee weer wat leven in de WRT kunnen krijgen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Kan alleen "nog" niet in de webinterface komen. Maar heb er in ieder geval weer vertrouwen in. Iedereen bedankt voor de nuttige info <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Noordhorn - Skystar II - 2 x Dreambox 7000S - 2 x USB stick 128/256MB - T55 Wavefrontier - NSLU2 - Maxtor 300 GB - Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
WPW Geplaatst: 25 oktober 2006 Delen Geplaatst: 25 oktober 2006 Was er niet iets via telnet en een firmware update op die manier, om de handel weer inleven te krijgen?? of was dat met de 2.2 versie... gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=- Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ome Merde Geplaatst: 25 oktober 2006 Delen Geplaatst: 25 oktober 2006 moet/kan via een tftp-server zoals Matchless al aangaf. hiermee flash je een nieuwe firmware in je router, evt. de NIC op 10Mbps/half duplex instellen en een statisch IP-adres kiezen in de range van de router (192.168.1.x) merDe deze ruimte is te huur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
uniden Geplaatst: 1 november 2006 Delen Geplaatst: 1 november 2006 da jtaggen kan toch ook met een dreambox/aston jtag? heb nl nog een 5.1 rakker liggen wie ff moet :-) dm8000 powerd by rudream line X 3.2 white HBB-tv Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator Matchless Geplaatst: 1 november 2006 Moderator Delen Geplaatst: 1 november 2006 dat kan met ongeveer elke jtag. jtag is een standaard dus je hebt voor elk apparaat niet een andere jtag nodig. Het makkelijkste is een ongebufferde jtag. dat zijn een paar weerstanden van 100 ohm. Echter is dit wel een "gevaarlijkere" methode omdat je direct met je par. poort op de processor werkt. De jtag aansluiting heeft geen ruimte voor aansluit-fouten. Verkeerd aansluiten kan je apparaat onherstelbaar vernielen (proc kortsluiting) Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
