Gast Geplaatst: 23 oktober 2006 Geplaatst: 23 oktober 2006 Ik heb een paar jaar geleden een echostar 3000ip gekocht. En door allerlei omstandigheden kwam het er maar niet van om dat ding te installeren. 2 weken geleden stoute schoenen aangetrokken om de boel draaiend te krijgen. Een mast aan de muur,schotel erop, monoblok.... Mast leek hoog genoeg omdat er bomen en muur in kijkveld lag. Hoe ik ook draaide, ontvangst kwam maar niet boven de 18%. Heb zelfs bij een turkse schotelboer mijn receiver laten uittesten en hij deed het gewoon. Bij mij nada!. Kan het zijn dat de bomen de boosdoener en de bebouwing zijn? Zal een foto maken een dezer dagen. Ik weet het verder ook niet, een mogelijkheid is nog om zo'n standaard te kopen waar je tegels in kan zetten en de schotel verplaatsen, dit kan makkelijk omdat het een plat dak is. Voor ik geld uitgeef wil ik even weten of iemand een idee heeft wat het probleem kan zijn. En wat zo'n standaard niet bij een fikse storm niet van het dak? Alvast bedankt vr antwoorden.
Max8 Geplaatst: 23 oktober 2006 Geplaatst: 23 oktober 2006 Hoi, Tja, welke satteliet wil je ontvangen, waarschijnlijk Astra 1? Deze "hangt"op 19,2 gr Oost, dit is rond dit jaargetijde de richting waar om 12:30 uur de zon staat. Als je op een kompasje kijkt is deze ongeveer 8 graden links van het zuiden (het magnetische zuiden wijkt af, vandaar...) Dan heb je nog de evaluatie, zeg maar simpel de hoogte van de satteliet. Deze bedraagt (afhankelijk van waar je woont in nederland) tussen de 30 en 35 graden, schuin omhoog. Het makkelijkte om te zien of je zicht op de satteliet hebt, is door even te gaan staan waar je schotel moet komen, met je arm 30 graden omhoog, in de richting van 19,2 Gr Oost, en dan langs je arm omhoog kijken.... (Wel even opletten voor de buren, zo`n 60 jaar geleden stonden ze ook zo in Duitsland, dus mensen kunnen wel eens vreemd kijken <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> ) Als je vrij zicht heb is het goed. Sucsess. Grtz, Max 2x Relook DGS400 + Dreambox800HD = Te weinig tijd.
Gast Geplaatst: 23 oktober 2006 Geplaatst: 23 oktober 2006 Sorry voor de verwarring, maar het gaat idd om de astra en hotbird die ik wil ontvangen. Helaas al een paar dagen in de weer en ben het beu.Ik zal morgen een paar pics plaatsen,maar ik vrees dat de schotel geen vrije zicht heeft op de hemel.
trust Geplaatst: 23 oktober 2006 Geplaatst: 23 oktober 2006 Heb je geen single lnb om mee te beginnen ? Nu heb je nogal wat onzekere factoren : Richting / elevatie / diseqC instelling in Echostar / monoblock . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gast Geplaatst: 26 oktober 2006 Geplaatst: 26 oktober 2006 Heb het ook met single lnb geprobeerd, zelfde verhaal, loop iedere keer vast, onvoldoende signaal, heb ook bij kennissen mijn ontvanger aangesloten, wel beeld, zowel op monoblok als single lnb. Bij mij echter lukt het niet, wat ik ook probeer. Kabel heb ik ook doorgemeten, die is goed, ook geen storing op f-connectoren, zijn goed aangesloten.... Heb vanavond foto's gemaakt van de situatie ter plekke, zodat een en ander duidelijk wordt, hoop ik. pic1 pic2 pic3 pic4 pic5
1pm Geplaatst: 26 oktober 2006 Geplaatst: 26 oktober 2006 die schotel staat toch omlaag elevatie !!! en is dat waar de astra staat .. want ben bang als ie achter die bomen staat je nooit signaal zult krijgen ... 1pm Joa zo gaat dat alaaf !!!!
Gast Geplaatst: 26 oktober 2006 Geplaatst: 26 oktober 2006 Een sataliet hangt in de ruimte niet onder grond, die schotel "kijkt" naar beneden das niet goed!! Bovendien ben ik er niet van overtuigd dat je um juist heb bevestigd aan de mast, volgens mij moet ie net andersom (klem). Als de astra daadwerkelijk achter die boom links zit dan wordt het moeilijk. Wat is dat op het 2de platte dak? ook een schotel? das dan je richting maar dan zit wel die boom links in de weg
Gast Geplaatst: 26 oktober 2006 Geplaatst: 26 oktober 2006 Schotel kijkt veel te veel naar beneden volgens mij heb je hem omgekeerd in elkaar gezet, de evaluatie moet voor de Astra 1 sateliet op 29-30 graden op de schotel staan. <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 26 oktober 2006 Geplaatst: 26 oktober 2006 @Guardian Je was me net voor maar we hebben dezelfde konklusie. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 26 oktober 2006 Geplaatst: 26 oktober 2006 hahaha, idd de schotel kijkt omlaag van schaamte, maar ff zonder gekheid, klem heb ik ook 'goed'gezet en toen zoals op de pics en nada! Bovendien heb ik lnb eraf gehaald en zit de schotel niet vast, vandaar dat die naar beneden 'kijkt'. Aangezien ik alle opties al geprobeerd heb, blijft nog de optie van een patiostandaard met tegels en dan verplaatsen naar de plek zoals die in pic2 is, want dan heb ik minder last van de boom en bebouwing. Waar ik wel bang voor ben is dat ik zo'n standaard koop, kosten 100 pleuro's en dat ik dan nog geen ontvangst heb,omdat er bij mij helemaal geen ontvangst mogelijk is door omgeving.Dus wat ik eigenlijk nodig zou hebben is een mini schotel van 45, 60 cm met statief om eens wat te experimenteren.
kapoentje Geplaatst: 26 oktober 2006 Geplaatst: 26 oktober 2006 'tis heel simpel, kijk op deze link, http://www.satellite-calculations.com/SUNcalc/SUNcalc.htm Als morgen de zon schijnt moet de zon op je schotel schijnen. Astra19 ca. 12.23 uur Hotbird ca. 12.52 uur
Gast Geplaatst: 26 oktober 2006 Geplaatst: 26 oktober 2006 ga nu eerst eens meten , de afstand tot de boom en de hoogte van de boom , dan wiskunde doen
Gast Geplaatst: 29 oktober 2006 Geplaatst: 29 oktober 2006 Je schotel staat in ieder geval veels te ver naar beneden. Check de schotels van je buren maar eens, dan zul je zien dat hij niet logisch uitgericht staat. Mij is dit overigens ook overkomen toen ik mijn schotel plaatste.
Gast Geplaatst: 7 november 2006 Geplaatst: 7 november 2006 Ik herken deze schotel wel. Deze is nu in de aanbieding bij de Li** voor 17 euro. Zelf hier geprobeerd en geen/slecht signaal. Ik hang de oude schotel weer terug, uitrichten op de gok en gelijk beeld. Met satfinder ook helemaal niks tot weinig.
Hadrian Geplaatst: 7 november 2006 Geplaatst: 7 november 2006 Citaat: Ik herken deze schotel wel. Deze is nu in de aanbieding bij de Li** voor 17 euro. Zelf hier geprobeerd en geen/slecht signaal. Ik hang de oude schotel weer terug, uitrichten op de gok en gelijk beeld. Met satfinder ook helemaal niks tot weinig. De schotels van L I D L zijn helegaar zo slecht niet hoor, heb er zelf ook een en de signaalkwaliteit is bij mij 95%. Houd er wel rekening mee dat een 80cm schotel preciezer moet worden uitgericht dan een 60cm schotel. Mut@nt HD51 OpenPli 6 | VU+ Duo | Topfield TF7710HD PVR (Enigma2 / HDMU) Astra 19.2 | Astra 23.5 | Astra 28.2/5 | Hotbird 13.0 | Eurobird 9.0 | Digitenne OSCam
