Feigling Geplaatst: 27 oktober 2006 Geplaatst: 27 oktober 2006 Ik heb een triax schotel 88 met daarop een quad monoblock Nu wil ik er een lnb bij hangen voor astra 1D (Titanium Edition 0.2 dbUniversal single lnb TSX 5 year Guarantee 0.2 db). Deze samen monteren met een multifeed houder 3x aluminium23/40mm. Nu wil ik op elke ontvanger deze satellieten kunnen zien via een kabel. Dit wil ik voor elkaar krijgen met een 3x4, 14/18V Multischakelaar met externe DC aansluiting Specificaties: * SAT. Input Frequency: 950-2150MHz * TERR. Input Frequency: 47-862MHz * Insertion loss SAT: 2±3dB * Insertion loss TERR: 13±2dB * Switching isolation: 25dB * Input isolation: 35dB * Return Loss: 8dB * Max. current to LNB`s: 500mA * Input/Output connector: 75 Ohm F * LNB A -> REC1/2/3/4: 14V * LNB B -> REC1/2/3/4: 18V Is dit mogelijk of moet ik de quad monoblock vervangen voor 2 losse. 2x Dreambox 500 - Philips 5816/23 - Triax 88 - Quatro monoblock
Gast Geplaatst: 28 oktober 2006 Geplaatst: 28 oktober 2006 Volgens mij kom je in de problemen met de diseqc in je monoblock. Ik zou twee losse monteren.
Feigling Geplaatst: 29 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 29 oktober 2006 Dan ga ik maar voor losse lnb's Nu zag ik in een andere post 1 hotbird 13,0o 2 astra1 19.2o 3 astra3 23.5o 4 astra2/eurobird1 28.2o Lijkt mijn interessant. Nu moet ik dan een switch hebben 4/4 (Schappelijke prijs geen 100 der den euro's). Bestaan die wordt op de webshops niet veel wijzer. Het volgende wil ik. 4x LNB op triax 88 - switch 4/4 - 4x DM500 Zodat ik op alle ontvangers de 4 lnb's aan kan. 2x Dreambox 500 - Philips 5816/23 - Triax 88 - Quatro monoblock
inverto Geplaatst: 29 oktober 2006 Geplaatst: 29 oktober 2006 Citaat: Dan ga ik maar voor losse lnb's Nu zag ik in een andere post 1 hotbird 13,0o 2 astra1 19.2o 3 astra3 23.5o 4 astra2/eurobird1 28.2o Lijkt mijn interessant. Nu moet ik dan een switch hebben 4/4 (Schappelijke prijs geen 100 der den euro's). Bestaan die wordt op de webshops niet veel wijzer. Het volgende wil ik. 4x LNB op triax 88 - switch 4/4 - 4x DM500 Zodat ik op alle ontvangers de 4 lnb's aan kan. Hoi, Ik ben ook betrekkelijk nieuw hier en heb net een DiSEQC avontuur achter de rug. Als je het met DiSEQC switches op wilt lossen heb je er volgens mij vier keer een 4/1 nodig. Die dingen zijn niet zo duur. Op elke DiSEQC gaat dan een kabel van iedere LNB en een uit naar de tuners. Dan stel je vervolgens per tuner in dat A op de Diseqc bv Astra 1 is B Hotbird C Astra3 D Eurobird-Astra2 Dat zou prima moeten werken maar 4 DiSEQC´s in de mast....... Ik heb nu drie LNB´s op 4 sats en dat werkt prima zo. HotBird, Astra1, Astra2-Eurobird Inverto Rebox RE-9000 bl 1.54 fw 1.11.62, Rebox 4200 bl 6.20 fw 2.11.61, Multytenne 45 mono, Triax 88 met triax multiblok 13,0/19.2/23,5/28,5.
Gast Geplaatst: 31 oktober 2006 Geplaatst: 31 oktober 2006 Citaat: Het volgende wil ik. 4x LNB op triax 88 - switch 4/4 - 4x DM500 Zodat ik op alle ontvangers de 4 lnb's aan kan. Een aantal mogelijkheden (zie <a href="www.satlex.de" target="_blank">Satlex.de</a>)Quad + 17/4 MS Quattro + 2 x 9/4 MS Quattro + 17/4 MS Quad + 17/4 MS
Feigling Geplaatst: 31 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 31 oktober 2006 Heb een zitten kijken en rekenen. mijn mono block blijft op mijn triax. Koop er een wafefrontier T90 bij. Met een Spaun SAR 411 DiSEqC 2.0 switch 4/1 En 4x Smart Titanium Single 0.2dB LNB En dat via een ontvanger, als de nederlandse zenders naar de andere astra gaan dan draai ik de triax wel voor de andere ontvangers. 2x Dreambox 500 - Philips 5816/23 - Triax 88 - Quatro monoblock
