Ik heb hier een TV van een kennis , de Philips PT 530 / chassis GR 2.4
Spanning erop ,doet helemaal niets, geen ledje, geen geluidje, geen brommetje , niks niks.
Het lijkt wel of de zekering doorgeslagen is, maar dat is niet het geval, ook de schakelaar is in orde.
Heeft iemand een voedingstip en schema??
Alvast bedankt.
wat zegt de voeding met een lamp
op dit toestel loopt er van langs vele kanten een beveiliging naar de tda 8385
als voeding niet werkt met lamp kan je mss best beginnen met een kit te plaatsen !
maar als de lamp wel brandt zal je best in afbuiging tht enz zoeken
je moet de lamp hangen aan de voedingsspanning voor de hoogspanning, is zo rond de 150V(naargelang type) en de HS los leggen door plug naar afbuigspoel te verwijderen of HS-transistor uithalen, je kan ook de lamp dan aan het collectorkontakt van de transistor hangen (middelste aansluiting). Als de lamp brandt zal de voeding OK zijn.
Hij bedoelt de kit (pakje met onderdelen ) voor de voeding te herstellen.
Bijoux <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
afbuig stekker los lamp op c2362 (ben ni zeker) t'is een 200 v elco
indien niet brand
vervang but12 , cnr 50 , zener 5v1 , de reeds vermelde c van 68 nf alsook de tda 8385 , alsook de 4 * 1n5061 diodes in voeding (maar aangezien je 300 v hebt zal deze wel ok zijn)
