nolletje Geplaatst: 5 november 2006 Auteur Geplaatst: 5 november 2006 Steve: Ja, ook de R3650 is een van de eerste onderdelen die ik heb bekeken. M.i. moet ik het toch in de voeding zoeken. Moet toch niet zo moeilijk zijn? Moet ik gaan denken aan de Cnr50 of TDA 8385? Graag ontvang ik service doc. Thanks
nolletje Geplaatst: 8 november 2006 Auteur Geplaatst: 8 november 2006 Lampentest over C 2630 OK, dus voeding OK. BU 508 OK. Iemand idee welke richting ik moet zoeken?
hansje2 Geplaatst: 8 november 2006 Geplaatst: 8 november 2006 kijken naar de protectie, gaat dacht ik naar pin 8 van het IC. het kan zijn dat er een zenerdiode lek is waardoor de protectie te vroeg inkomt als de deflectie is aangesloten. pin 8 laag dan werkt de set. pin 8 hoog dan wordt de set uitgeschakeld.
Steve Geplaatst: 8 november 2006 Geplaatst: 8 november 2006 het is een org service doc in A4 formaat.dat ga ik niet scannen.
boarder Geplaatst: 9 november 2006 Geplaatst: 9 november 2006 Nolletje, Ik heb wel een elektronische versie van de SM. Je brievenbus moet wel heel groot zijn... minimaal 4.22MB. Als je via pm een goed email-adres geeft, stuur ik je de SM. Gr, Boarder
nolletje Geplaatst: 10 november 2006 Auteur Geplaatst: 10 november 2006 Dank voor het meedenken lui. Schema keurig in pdf gedownload bij: http://manuals.schematheek.com/sheet/ Ook goeie tip voor jullie, denk ik!! Inmiddels weer stukje verder. Spanning op de tv: rode led brandt continu. Met ab in werking zetten: rode lede knippert. Reageert wel op signalen van de ab. Geen hoogspanning.
nolletje Geplaatst: 12 november 2006 Auteur Geplaatst: 12 november 2006 Citaat: kijken naar de protectie, gaat dacht ik naar pin 8 van het IC. "" het kan zijn dat er een zenerdiode lek is waardoor de protectie te vroeg inkomt als de deflectie is aangesloten. pin 8 laag dan werkt de set. pin 8 hoog dan wordt de set uitgeschakeld. "" Hansje 2: Wordt bedoeld pin 8 van TDA 8385? Die heeft een laag voltage. Hoe kan ik de lijntrafo testen??
Gast Geplaatst: 14 november 2006 Geplaatst: 14 november 2006 lijn transfo best vervangen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lijkt me op eerste zicht ook de oorzaak
Gast Geplaatst: 14 november 2006 Geplaatst: 14 november 2006 kijk ook eens blauwe condenstaor van +/- 680 nf / 630 v na een dikke blauwe mkp condensator
nolletje Geplaatst: 14 november 2006 Auteur Geplaatst: 14 november 2006 Dankzij JIM TV gerepareerd. Het euvel was de blauwe condensator 152k/2KV. Bedankt allemaal!
