misschien vreemde vraag ,maar stel m toch even hier.
ik wil een paar carspeakers aansluiten op een 5 kanaals versterker,maar de meeste impendantie van de speakers is bij versterkers 8 ohms en car speakers zijn 4 ohms,kan dit kwaad als ik deze hier op aansluit?
dit alles omdat ik 2 setjes carspeakers in mijn plafond heb gebouwd van de slaapkamer en deze nu heb aangesloten op een oude versterker met wel 4 ohms speaker uitgangen,maar graag een 5.1 versterker wil aanschaffen hier voor
bvd dtslife <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Kort en duidelijk JA !!!
En nu de uitleg U=I X R
spanning = stroom maal weerstand
dus I=U/R de uitkomst is dus dat de stroom door de eindversterker 2 maal zo hoog wordt en de kans dat deze gaat overleiden is zeer groot.
Je zult dus je impedantie echt naar 8 Ohm moeten brengen dit kan door er een weerstand van 4 Ohm in serie te zetten alleen moet deze wel het vermogen aankunnen en een echte goede oplossing is dat niet.
Er zijn wel schema's die de impedantie kunnen veranderen en da is een betere oplossing.
veel SUC 7
2 4 ohms speakers in serie zetten heb je 8 ohm zijn geen moeilijke schema s voor nodig.
"You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Moderne speakers hebben vaak een impedantie van 6 ohm. Mijn receiver kon ik via het menu instellen op 4 ohm, 6 ohm of 8 ohm. Als je een versterker op het oog hebt, even de handleiding er op na lezen.
als je me nu verteld welke versterker jij bezit,dan kan ik daar opzoek naar gaan <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> dan weet ik zeker dat t gaat lukken,want moet toch een andere versterker hebben
bvd dtslife
Ik heb een Yamaha RX-V4600. Die lijkt echter niet meer in Europa aangeboden te worden, althans ik kan hem niet meer vinden op de web site van Yamaha Europe. De RX-V4700 zal er wel aankomen vermoed ik.
  • 2 weken later...
Als het mij vraagt dan kan het geen kwaad. De meeste versterkers kunnen impendanties aan vanaf een ohm of 2 tot een ohm of 16. Het uitgangs vermogen wat de versterker zal gaan leveren zal iets omhoog gaan als de impendantie lager is, maar opblazen doe je ze niet. Nagenoeg alle versterkers zijn hier tegen beveiligt. Het enige bij effect wat je zou kunnen krijgen is het vroegtijdiger clippen van de versterker. En het clippen van de versterker kan de speakers beschadigen.
Maar ik zie het niet gebeuren dat door een lagere impendantie de versterker kapot gaat... (Een speaker heeft immers een impendantie die frequentie afhankelijk is. De 8 ohm is puur een nominale indicatie, maar in de praktijk zal je een impendantie hebben die zeer sterk varieert...)
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Dat ben ik op zich wel met je eens, maar die moderne receivers kun je niet meer vergelijken met versterkers van 'vroeger'. Deze dingen zijn helemaal digitaal, op het laatste gedeelte van de vermogensversterkers na. Echter die worden wel digitaal gecontroleerd en gecorrigeerd, dus vandaar die menu instellingen bij mijn receiver.
Volgens mij (maar ik kan fout zitten hier in) heeft het kunnen aanpassen van je impendatie van je versterker alleen maar te maken met het bereiken van de optimale vermogensoverdracht van versterker naar speakers.
Ik heb gewerkt met versterkers waar complete speaker clusters op zitten aangesloten, welke een totaal impendantie van misschien een halve ohm oplevert, waarbij je de impendantie door middel van een schakelaar kon instellen op impendatie bereiken. Het "enige" wat werdt gecontroleerd (op afstand via een netwerk) was de interne temperaturen van de vermogens transistoren, de temperaturen van de behuizing, ventilatoren, en ingangsniveaus (geclipte audio werdt gemute na een vertraging...) . Als de schakelaar op het verkeerde bereik stond kon je dat horen in het geluidsniveau, voor de rest niet.
Maar dat kan te maken hebben gehad met die specifieke versterkers.. (Ik kan mij niet zo snel meer herinneren welk merk ze waren, maar het was geen consumenten spul....)
Big fellow
...maar die moderne receivers kun je niet meer vergelijken met versterkers van 'vroeger'...
Eigenlijk is er op het gebied van audio versterkers de laatste 50 jaar ofzo maar weinig veranderd hoor. Dat kleine stukje digitaal gedoe ervoor doet aan het principe van de versterker weinig af. Wat toen al gold geldt gewoon nog steeds. De laatste "nieuwe" technologie zit in je mobieltje - de klasse D versterker (full digital, tot aan de luidspreker), maar die technologie is ook al oud.
