saTjong Geplaatst: 31 oktober 2006 Geplaatst: 31 oktober 2006 De toetsen voor pijl omhoog/omlaag op de afstandsbediening van mijn TF5000PVR blijken helaas het volume van mijn Sharp home cinema set (HT-CN400DV) aan te passen. Als ik het geluid van de Topfield dus via de home cinema set laat lopen en ik ga lopen bladeren in het menu van de ontvanger, verandert mijn geluidniveau. Is hier iets creatiefs aan te doen?
Gast Geplaatst: 1 november 2006 Geplaatst: 1 november 2006 In principe weinig aan te doen, denk ik, maar een oplossing zou zijn een andere afstandsbediening aan te schaffen, welke beide afstandsbedieningen van je apparatuur vervangd.
grunnsat Geplaatst: 1 november 2006 Geplaatst: 1 november 2006 Citaat: maar een oplossing zou zijn een andere afstandsbediening aan te schaffen, welke beide afstandsbedieningen van je apparatuur vervangd. Dat werkt natuurlijk niet. Het gaat er om dat beide apparaten op één en dezelfde IR code reageren, en door welke afstandsbediening die code wordt uitgezonden doet niet ter zake.
saTjong Geplaatst: 2 november 2006 Auteur Geplaatst: 2 november 2006 Nee, het is zoals grunnsat zegt. De IR-poort van de Sharp reageert op de signalen van de TF AB. Geluid via de TV laten lopen (home cinema set uit) heb ik niet zo een trek in. IR-oog van de Sharp afdekken is een idee, maar dan moet ik iedere keer weer gaan lopenen he <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
saTjong Geplaatst: 2 november 2006 Auteur Geplaatst: 2 november 2006 FredW, kun je aangeven waarom je denkt dat afstandsbedieningen van dat bekende muizenmerk dit probleem zouden kunnen oplossen? Lijkt erop dat beide apparaten dezelfde IR-codes (of code) gebruiken.
Happy2000 Geplaatst: 3 november 2006 Geplaatst: 3 november 2006 Wat wel kan is: 1- Twee andere toetsen voor het zappen kiezen en deze via een tap omleiden zodat de topfield met die toetsen zapt. 2-een logitech harmony met de codes van de masterpiece en in je topfield masterpiece firmware zetten.(misschien werkt dit ook met de blackpanter firmware) VU+ Ultimo 4K - DVB-C FBC - DVB-S FBC Tuners - VTI Image. Dreambox 8000HD PVR - 2x DVB-C 2x DVB-S Tuners - OpenATV, Image.Multi Focus Dish E85, 28,2E - 23,5E - 19,2E - 13E - 9E
Gast Geplaatst: 4 november 2006 Geplaatst: 4 november 2006 @SatJong: Dat muizenmerk ondersteund een zeer grote hoeveelheid apparaten en dan moeten ze toch wel wat kennis in huis hebben, vandaar mijn tip. Anders probeer idd eens het advies van Happy. Succes
