Wie herkent dit probleem:
Astra-1. Ik heb momenteel opeens problemen met de ontvangst van de zenders in de transponder van Ned1, Ned2, Ned3 etc. De ontvangst van de RTL zenders is perfect. Iemand enig idee waar dat aan kan liggen ??
Negen van de tien keer toch het niet juist uitrichten van de schotel. Ik heb dit een jaar geleden ook gehad toen SBS, Net5 en zo in eens slechter waren. Het dak op en uitrichten deed wonderen.
Gelukkig hoef ik niet het dak op, maar ik weet wel niet of het daaraan ligt.
Ik heb een wavefield90 met o.a. een topfield 5000CI en meet daarmee de volgende LNB waarden:
Satelliet......Niveau...Kwaliteit
Astra 1.........80%.......99%
Astra 2.........79%.......76%
Hotbird.........77%.......99%
Thor..............76%.......99%
Geen idee of dat goed of slecht is, maar zelfs met bakken regen heeft ie nooit kuren getoond.
Zijn er nog meer suggesties ?
Wat je nu aan geeft zijn per satelliet een bepaalde frequentie.
bijv. ZDF voor Astra1 en Multivision voor de Hotbird.
Staat wel ergens in je decoder.
Een slechte kabel of niet correct gemonteerde connectors
kunnen ook op bep. freq. problemen geven. Als dit niet
het geval is, nauwkeuriger uitrichten met zwakkere frequenties.
Dat ie nooit kuren vertoont klopt niet, omdat je daar juist een vraag
over stelt. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
@superdimi
Ned 1,2,3 is momenteel 80% - 5%
RTL 4,5,7 is momenteel 80% - 99%
Het blijft vreemd, dat het tot gisteren prima was
@GeniusX
slechte kabels, connectoren etc. zorgen niet opeens voor problemen
je laatste opmerking vond ik overigens ontzettend flauw
citaat : Geen idee of dat goed of slecht is, maar zelfs met bakken regen heeft ie nooit kuren getoond.
@GeniusX
Mijn opmerking was misschien wat flauw, maar je vraagt er zelf om met
dit soort uitspraken.
Je weet zelf alles beter, dus succes er mee!
Ja, aan de schotelafstelling en eventueel een slechte kabelverbinding; de Ned.publieke zenders vallen het eerst uit als er iets niet goed is, dus je zal het dak op moeten en de boel moeten checken.
"That's another fine mess you've got me into"
Dit probleem duikt regelmatig op in dit forum.
De 12515 transponder waar Ned 1 - 3 op zitten geeft wat minder signaal dan 12342 waar RTL 4, 5, 7 op zitten. Ook blijken de kanalen op 12515 wat gevoelig voor storingen van buiten af zoals Dect telefoons Wifi en dergelijke.
Het feit dat het level bij jou hetzelfde is maar de quality veel minder op 12515 zou in de richting van externe beïnvloeding kunnen wijzen. Is er in de buurt of bij jou in huis iets veranderd op dat gebied, voornamelijk Dect telefoons veroorzaken nog wel eens dit soort problemen. Zo niet dan is het nastellen van de schotel en ook de stand van de LNB speciaal op deze kanalen nuttig denk ik.
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Allen bedankt, met name Albert_H heeft me op het goede spoor gezet. Ik had ook al verschillen tussen BBC1 en BBC2 ontdekt. Bij nader meten en afstellen ontdekte ik inderdaad verschillen. Ik heb iedere LNB opnieuw afgeregeld, niet alleen met meetapparatuur maar vooral op de concrete ontvangst van de ontvanger. Precies in de piek van de parabool. Achteraf denk ik dat de belangrijkste reden is, dat ik twee LNB's vervangen heb zonder opnieuw af te regelen. Dat heeft toch meer effect dan ik dacht. Al met al probleem opgelost en weer perfect beeld.
PS Ik zit in de gunstige omstandigheid dat ik de schotel aan een zijmuur op de begane grond kon bevestigen, dus ik kan er gemakkelijk bij.
