help, wel signaal op meter, zonder signaal?
Hé hallo,
Heb hier een topfield5500, met een dual smart lnb.
Eerst geen problemen, maar had zin in een motor,
dus een STAB HH120 gekocht. Alles netjes aansluiten.
Nu het probleem. Kan geen beeld meer krijgen.
De meter op de topfield staat altijd tussen de 72, 73 procent signaal
ook al houd ik mijn hand voor de LNB. Kabels al bekeken en doorgemeten.
maar kan het niet vinden. Iemand een idee?
Ik zou toch nog maar de connectors even nakijken of ze nog goed zitten, desnoods ze opnieuw er op zetten.
Je hebt toch wel de ontvanger uit gehad, en het liefst ook de stekker er uit tijdens het afkoppelen van de lnb en opnieuw aansluiten?
Zit er op die motor ook een in en uitgang op?
Groeten van Martin.
Groeten van Martin.
Heb echt goed de stekker eruit gehad, heb er net nog over na zitten denken.
Maar het dit volgens mij toch echt elke keer gedaan.
Heb nu de LNB van de schotel af, en krijg nog steeds iets van 70% signaal op de ontvanger. Twee kabels geprobeerd. Elk het zelfde resultaat. Dit moet toch bijna wel de LNB zijn.
zit een in en een uitgang op die motor, maar heb deze er inmiddels even tussenuit gehaald. Geen resultaat...
@JohnF,
Als ik het goed heb krijg je altijd minimaal 70% "ontvangst"
met een Topfield, ook al richt je de LNB naar de grond toe.
Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
moet bijna wel de LNB zijn. Even een test gedaan met Horizontale en Verticale instellingen.
LNB niet op de sat, maar naar de grond gericht.
Transponder 10832H 73% "signaal"
Transponder 10876V 72% "signaal"
Zet ik in de instellingen "lnb power" aan, gaat de signaal meter naar 73.
zet ik de power "off" gaat het signaal ook weg...
Inderdaad sattaz!
@JohnF,
Ik heb me wellicht niet zorgvuldig genoeg uitgedrukt <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Een Topfield ontvanger geeft OOK met een goede lnb altijd
minimaal 70% ontvangst, ook al ontvangt de lnb helemaal geen signaal.
Dus de (circa) 70% uitslag op de signaalmeter wil gewoon
zeggen dat er helemaal GEEN ontvangst is... <img src="/forums/images/graemlins/ooo.gif" alt="" />
Met andere woorden: het signaalmetertje van een Topfield is veel te optimistisch <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
sattaz
Wat zeg je me nu???? Zit ik me hierzo een beetje bijna op te vreten... <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
is dat echt zo?
Dus, volgens jou, ookal right ik mijn LNB naar de grond. krijg ik nog steeds
70% signaal, ? Wat raar!!
@JohnF,
Het is inderdaad raar <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Bij een normaal signaal, het hoeft nog niet eens supersterk te zijn,
slaat het metertje al gauw uit tot 99% <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
sattaz
heb wat beeld gevonden. Wist niet dat die meter zo raar is. Bedankt in elk geval!
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
