DiSeQc switch en monoblock niet samen ?
Ik heb een SAB DSR-6006 FTA ontvanger en heb daar een monoblock op zitten voor de astra 19,2 en de hotbird. (triax schotel)
Dat werkt prima.
Sinds een tijdje is de positie op 28 graden,de engelse satellieten ook interessant,ik had nog een FTA SAB DSR-5005 staan dus die heb ik ook met een triax los op 28 graden gezet.
Maar de laatst genoemde ontvanger werkt op de een of andere manier heel moeizaam,reageert heel traag op de afstandsbediening (tenzij ik de scart naar de tv er uit haal,maar dat programmeert wat lastig) en het is echt een crime.
Het is niet de remote zelf of lege batterijen.
Maar goed,ik dacht dus,ik haal een DiSeQc switch op en zet alles op de 6006.
Deze kan een DiSeQc signaal herhalen dus in theorie zou het mogelijk moeten zijn om de monoblock ook te schakelen maar helaas...
Hij schakelt wel goed tussen schotel 1 (28 graden) en schotel 2 met de duoblock maar wat ik ook doe,hoe vaak ik de code ook laat herhalen hij schakelt de duoblock zelf niet meer om.
Doe ik wat fout,of werkt het gewoon niet op deze manier ?
Alternatief zou zijn een dual tuner aan te schaffen,met DiSeQc schakelaar voor het monoblock op ingang 1 en de losse schotel met single lnb op ingang 2 maar vind die maar eens FTA in een plaats (Leiden) waar ze denken bij de 2 electronica zaken die we al hebben dat Satelliet iets te maken heeft met telefoneren. <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Kan iemand me op het juiste pad zetten,of als het gewoon niet kan met de DiSeQc schakelaar in combi met het monoblock,mijn pad ff openbreken want ik staar me nu blind.
Als het softwarematig niet lukt , kun je het ook met een foefje doen .
Ik heb dit al eerder gemeld , op een 4/1 diseqc switch , poort 1 en 2 koppelen en daaraan het monoblock , op poort 3 of 4 , de extra lnb .
kzal vanavond als ik thuis ben de link met schets wel even doorgeven .
Al gevonden
Dank je wel,het is volledig duidelijk.
Helaas verkopen ze hier alleen maar 2 poorts schakelaars,dus ik zal eens op zoek moeten gaan naar een goede winkel.
Uit de oplossing begrijp ik ook gelijk dat het dus verder zonder deze noodgreep niet kan.
Waarschijnlijk heb je niet de juiste switch , want als je ontvanger de mogelijkheid heeft om dubbele diseqc-kommando's te sturen , moet het met de juiste switch ook lukken .
is het ook mogelijk om bijvoorbeeld een twin monoblock te nemen en de 1e uitgang van het monoblock op poort 1 van de switch aan te sluiten en de andere uitgang van het monoblock op poort 2 en op poort 3 en 4 andere satellieten? Zo ja is dit mogelijk bij een srt 6855 van strong, of zijn er bij deze ontvanger andere mogelijkheden?
bij voorbaat dank!
Dat gaat alleen werken als die ontvanger diseqc-repeat aan boord heeft en je de juiste switch daarvoor hebt.
Ik ben met de mogelikheden van de genoemde ontvanger niet op de hoogte.
De ontvanger ondersteunt repeat van het diseqs signaal, maar wat voor switch is nodig dan, want je hebt het over de 'juiste' switch
Leesvoer
Ik heb ondertussen een diseqc switch besteld die het wel zou moeten doen en een splitter dusdanig gesloopt dat ie het zou moeten doen,ik hou iedereen op de hoogte,bedankt voor de adviezen.
Als je toch aan het solderen bent :
TIP OM JE DISEQC-SWITCH TE TESTEN VOOR DAT IE HET DAK OP GAAT (en of je instellingen goed staan)
Om een switch te testen , diseqc of 12 volt, heb ik 4 ledjes en 4 weerstanden van 2k2 genomen.
Ik had van die kunststof afschermdopjes welke op F-coaxsplitters zitten .
Daar heb ik 2 gaatjes in gemaakt. 1 centraal , de andere langs de binnenwand , het korte pootje van de led tot 5mm ingekort evenals één kant van een weerstand. Dit aan elkaar solderen , dan het lange pootje van de led in 't middelste gat (van buiten naar binnen) en die van de weerstand in het andere gat . Deze ombuigen langs buiten , tape erom . Zo heb ik er dus 4. Switch op tafel , de ledjes in de uitgangen , coaxkabel van dbox naar ingang switch .
De lnb's hoeven / kunnen niet aangesloten te zijn .
[color:"red"] In menu-9-9 kun je bij optie 6 verschillende diseqc adressen instellen ( staat bij mij op 10 ).
Als je nu menu-6 kiest , kan je met optie A de 4 diseqc uitgangen schakelen , de desbetreffende led moet dan branden.
[/color] Ook kun je dan kontroleren als je een bepaalde zender kiest , of er de juiste satelliet bij gekozen word .
Als dit allemaal werkt hoef je alleen nog maar met je lnb's te stoeien. Natuurlijk kun je ook maar één zo'n test-led maken en steeds omsteken.
[color:"red"] tekst in rood is specifiek voor de Nokia d-box [/color]
Ik ga het dak niet op,althans voorlopig niet.
Er lopen al 2 kabels naar binnen,een naar de schotel met het monoblock,een voor de schotel op astra 28 graden..
Ik was van plan de schakelaar binnen te bevestigen.
Pas van de zomer,als het lekker warm is,wil ik er ff over nadenken om het naar buiten te gooien,aangezien de aangepaste splitter toch ook niet meer waterdicht is en die moet na de switch aangebracht worden.
Daar zal ik toch ook een waterdichte oplossing voor moeten zoeken.
Ik kan het ding zelf volspuiten met plastic lijm,maar daar worden de aansluitingen zelf niet waterdicht van,dus zal ik met waterdicht tape (vulcaniseertape) nog wat moeten verzinnen,het moet wel een acceptabel geheel blijven en geen klont van ellende...
binnen is toch een prima optie ?
Omdat ik ten tijde van dat experiment geen juiste splitter had , heb ik em zelf gemaakt , maar ze zijn ook gewoon te koop .
De genoemde optie werkt feilloos..
Het kostte me meer moeite om het blikkie van de splitter te openen dan de rest.
Simpel een stukje draad van 2 cm genomen,aan de ene kant alle draadjes in elkaar gedraaid en vertind,de andere kant gesplitst en vertind,je krijgt dan een soort Y
Printje er voorzichtig uitgehaald,bovenpootjes van de Y elk op een uitgang,onderzijde van de Y op de ingang en voila.
De boel nog even netjes wegwerken nu.
Ik vind het wel prettig dat ik bij onweer nu gewoon de boel ook los kan koppelen.
Ik hoefde geen DiSeQc herhalings signalen te sturen.
Trust,ik ben je bijzonder dankbaar voor je genoemde oplossing.
Die vrijgekomen ontvanger verpats ik wel..
Groet,
Nick.
(ben echt heel eg blij met je oplossing !!! )
Groet,
Nick.
Er zijn leden die het een pruts-oplossing vinden , maar ik noem het een hobby-oplossing. <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
