Optimaliseer je Relook 400S met 2.** images:
Door Jaxc.
Zorg dat je een schone installatie doet, en een lege HD hebt.
Als harde schijf wordt de Seagate baracuda door DGS aangeraden.
Om je HD goed leeg te maken,
-Harddisk verwijderen met telnet (HD terug naar fabrieksstand):
LET OP JE VERLIEST ALLE DATA OP JE SCHIJF.....
typ : dd if=/dev/zero of=/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc bs=512 count=2
hierna : sync
niet resetten maar je Relook uitschakelen met de powerknop voorop je relook.
- USB flash nu de originele (DGS) usb.kernel.root (2.**)
- in dezelfde flashsessie flash nu originele (DGS) usb.db
-Sluit nu je relook weer aan op TV en netwerk en starten maar.
- de relook vraagt nu om je HD te formatteren, OK.
- installeer nu via netwerkupdate (denktenk.com) de bv. HL2.**
- copieer nu al je config bestanden naar je relook (ik gebruik DCC hiervoor)
- importeer nu je Kanalenlijst, let op vanaf 2.12 deze dient DB 1.17 te zijn, doe anders een nieuwe scan. De lijst kun je dan zelf maken met Pceditor 1.2.39a , en comprimeer deze ook met dit programma.
Nu gaan we je /var op je relook wat ruimte geven.
Copieer dit script naar een bestand en noem het : vartohs.sh
#var to HD /Var/Data script
# by Jaxc
echo "Copying to Hdd"
killall newcs mgcamd evocamd cardspider cs2gbox capmtserver CCcam gb
touch /var/tmp/gbox.kill
sleep 2
mv /var/emu /var/data/ #(this will move the folder emu from /var to /var/data)
sleep 5
ln -s /var/data/emu /var/emu #(this will make a soft link from /var/data/emu to /var/emu)
mv /var/keys /var/data/ #(move keys to /var/data)
sleep 3
ln -s /var/data/keys /var/keys
mv /var/keys0 /var/data/ #(move keys0 to /var/data)
sleep 3
ln -s /var/data/keys0 /var/keys0
rm -rf /var/data/etc #(if available remove /var/data/etc before copying)
mv /var/etc /var/data/ #(move etc to /var/data)
sleep 3
ln -s /var/data/etc /var/etc
mv /var/scripts /var/data/ #(move scripts to /var/data)
sleep 3
ln -s /var/data/scripts /var/scripts
mv /var/www /var/data/ #(move www to /var/data)
sleep 10
ln -s /var/data/www /var/www
killall httpd
httpd -h /var/data/www
echo "Var ready"
copier nu het bestandje : vartohd.sh naar je relook in de map /var/data
zet attribute naar 755
start het script via telnet met ./vartohd.sh
wacht op de regel “Var ready”
Let op dat je een goede ontvangst hebt op je nederlandse kanalen (ik heb 90~95%) en dat je goede kabels gebruikt bv. V125 hoge kwaliteits kabel
Restart nu je Relook en testen maar........
  • Reacties 40
@jaxcC
Als ik het goed begrijp tussen de ###### knippen
en plakken in bv kladblok , bestandje de naam vartohd.sh
geven en met dcc in de map var/data zetten en met telnet de opdracht geven .
Maar hoe gaat het dan als je een nieuwe image op je relook gaat zetten?
Moet je dan iedere keer je hdd leeg maken?
Want er staat hier nog al veel kinderfilms op en dat vergt nog al wat uren om die iedere keer van de hd aftehalen en er weer op te zetten.
Kun je het var gedeelte met bv dcc van je hd afhalen voor dat je een nieuw image erop zet?
VU+DUO
Dreambox 7000
Dreambox 500
Dreambox 600 PVR
Draaaibare opstelling 30 west tot 28,2 oost
Vaste opstelling Astra1,Astra2,Astra3 en Hotbird[/color]
Klopt helemaal
Nee je HD leegmaken is niet verplicht maar maakt het wel makkelijker.
Haal gewoon de te copieeren mappen uit /var/data (als ze erin staan) en start het script
groet,
Jaxc
Mooie Tut.. Ik ga zaterdag aan de slag, want de relook doet helemaal nix meer goed.. Keys uploaden gaat niet meer volledig en de ene panic naar de andere..
Als alles thuis nog rustig blijft, zal ik daar morgen eens mee aan de slag gaan!
VU+DUO
Dreambox 7000
Dreambox 500
Dreambox 600 PVR
Let op mensen in de huidige 2.12 image zit een CPU usage bug die binnenkort(deze week) opgelost wordt aangeboden in een nieuwe re-release van 2.12
Jaxc
Voor diegenen die problemen hebben, gooi de 2.12 eraf voor een goede 2.11
Blijf eissen van DGS dat zij een clean image usb_all uitbrengen.
Die zou er voor elke release moeten zijn.
En uitein delijk ook hebben verschillend emensen verschillende oplossingen om de HD te kuissen (gewoon in de PC stoppen lukt ook) dit zou allemaal via de software moeten kunnen. Maar uiteindelijk heb niet direckt een verband kunnen leggen met niet schone hd.
In Var/Data staan bij mij diverse mappen en bestanden (o.m. db.dat)
Ik zou denk ik niet de enige zijn die niet helemaal weet wat nou precies de belangrijkste hiervan zijn, of moet je alles kopieren??
Is het ook niet verschillend per image wat hier staat, of zoals gevraagd bepaalde mappen alleen over nemen?
Is dit ook zinvol om op andere images zoals 2.11 te doen dus?
Todays dummy is tomorrows expert!
Zekers is het zinvol, hoe leger je /var hoe beter je Relook reageerd.
De map /var/data is een verwijzing naar je HD, dus alles wat in die map staat staat in feite op je harde schijf.
Je /var dir wordt gebruikt door de Relook om bewerkingen te doen zoals je DB.dat en EPG verwerking. Hoe meer ruimte hiervoor hoe minder problemen.
Dus ook vor 2.11 --> vartohd.sh
grtz
Jaxc
Ik ben geen ster in telnet, maar klopt de regel ./vartohd.sh wel?
Ik heb dit bestand zoals je aangaf in var/data geplaatst.
Moet het niet iets zijn van /var/data/vartohd.sh?
Ik krijg de melding vartohd.sh not found
[color:"blue"] EDIT:
Het is niet ./vartohd.sh maar je moet dus invullen:
/var/data/vartohdd
Wel belangrijk voor dummies Jaxc, niet iedereen is er zo handig mee ;-) [/color]
ik krijg ook de melding : vartohd.sh not found <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
VU+DUO
Dreambox 7000
Dreambox 500
Dreambox 600 PVR
aha ga ik dat even proberen.
Mijn dank is weer groot!
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
VU+DUO
Dreambox 7000
Dreambox 500
Dreambox 600 PVR
Jaxc, nu ik dat heb gedaan staat er nog steeds een boel in /var/data
Hoe controleer ik dat het idd op de HDD staat (goed is gegaan) en wat doe ik met die oude ~ data bestanden??
EDIT:
/var/data/vartohdd
sorry mijn fout moet zijn : cd /var/data/ en dan
./vartohd.sh
Let op we zijn de /var aan het opruimen, als het goed is staan hierin nu verschillende links naar /var/data/... (/var/data is je HD) En als alles goed is gegaan zijn er geen "oude"data bestanden
Groet,
Jaxc
