Dikke PANIC hier gehad.
Hoe / waar staan de emu files nu???
Blauwe knop werkt niet meer, plugins zijn leeg.
Ik heb gelukkig een herstel image gemaakt, maar er klopt iets niet.
EDIT:
Ik kan de PANIC herhalen door op de emu knop te drukken.
Mijn vraag nu is dus, hoe haal ik de rommel van de HDD af, of is dat niet nodig als ik een image terugzet?
Todays dummy is tomorrows expert!
  • Reacties 40
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ok zo leer je weer eens iets, image terugflashen en alles staat er weer op.
Doe voor je vartohd gebruikt eerst ff een cold reboot, eerst helemaal uit en dan opstarten, en vergeet niet dat je relook aan moet staan om vartohd te gebruiken en NIET standby, want dan ben je alles kwijt.
Controleer even op /var/data dat de mappen /etc, /keys, /keys0, /emu en /scripts weg zijn en probeer het dan opnieuw.
Suc6
Grtz
Jaxc
Hád het zo gedaan!
Ik laad ook images ook altijd na een cold restart.
Maar kan het niet zijn dat de plugin shortcut niet goed staat bij jou?
Immers het werkte allemaal, alleen als ik op die blauwe knop drukte ging het PANIC-en.
PS: wees even nauwkeurig(er)/consequent in je beschrijving, nu praat je weer over vartohD terwijl het echt vartoHDD moet zijn...
Voor dummies is die het braaf stap voor stap proberen errug belangrijk!
en plakken in bv kladblok
Nooit ik kladblok een file bewerken of aanmaken voor je sat ontvanger!
Gebruik Notepad ++ of wordpad (standaard in windows te vinden)
Dreambox DM800HD PVR, 500GB WD HDD
Dreambox DM600 PVR
TRIAX TDA78, Canal Digitaal DUO LNB
Ok, ik had toevallig ook wordpad gebruikt.
Wat is de reden dat je geen kladblok moet gebruiken?
VU+DUO
Dreambox 7000
Dreambox 500
Dreambox 600 PVR
Draaaibare opstelling 30 west tot 28,2 oost
Vaste opstelling Astra1,Astra2,Astra3 en Hotbird[/color]
Hád het zo gedaan!
moet je het bestandje dus vartohdd.sh noemen?
endaarna met telnet:
cd/var/data [enter] ./vartohdd.sh <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Het is voor een telnet leek niet allemaal even gemakkelijk <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
We gaan weer vrolijk verder experimenteren.
VU+DUO
Dreambox 7000
Dreambox 500
Dreambox 600 PVR
Ik had het bestand van denktenk gedownload....
Ik heb het script ook even uitgevoerd na een cold reset.
Bij mij ook, geen EMU meer dus ook geen beeld.
Maar verder start hij wel enorm snel op.
Dus toch maar even de backup teruggezet.
Dat probleem had ik ook maar dit kwam doordat op de HDD al een EMU map aanwezig was.
In mijn geval kopieerde hij dus de EMU naar de HDD maar omdat deze al aanwezig was had ik hem dus gewist.
Dus heb die map op de HDD even gewist en toen werkte alles weer!
Greetz
Lottemans272
Daarom adviseer ik om je HD te formatteren. mappen die al aanwezig zijn op je HD (van evt oude installatie) worden NIET gecopieerd....Dus of formateren of de mappen handmatig weghalen voor het uivoeren van het script, ik zal het script komend .... wel aanpassen zodat dit automatisch gebeurt...
Hierna functioneerd alles goed.
SCRIPT AANGEPAST....
alle lines worden nu voor t copieren gewist, dus geen copieer errors...
Grtz
Jaxc
1258260-vartohd.zip
Ik heb de volledige procedure doorlopen op een HL 2.12b image, maar heb nog steeds geen beeld. (Uiteraard wel een backup <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> er gaat iets mis met de EMU cccam lijkt het wel.
Als ik ook in het menu naar de EMU pagina ga, dan heb ik gewoon zwart beeld, geen lijst.
  • 2 weken later...
ik heb hier dezelfde ervaring: higland 2.12b en geen beeld er op te krijgen
ik heb zelf HD geformateerd, maar geen beeld.
Ik ben absoluut geen expert, maar ik denk dat het te maken heeft met de symlink die aangemaakt worden die komen niet overeen.
mvg, pepela
"Twee dingen zijn oneindig, het universum, en menselijke domheid. Maar van het universum weet ik het nog niet helemaal zeker..."
@JaxcC:
Is het voor ons dummies niet makkelijker als je jouw image (zonder details <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />) eens backupt?
Voordeel is dat de HDD in stand kan blijven, als je de juiste image soort neemt...
Dat gaat niet, want met een back-up kun je volgens mij niet de HDD meekopieëren.
Gr.Roymar
Mutant HD2400,Vu+ Duo, Xtrend ET6000, 2x Relook 400s,
Skystar2 en Wavefield  WV85THDS schotel 1W/5E/9-10E/13E/19.2E/23.5E/28.2E en de satellietmeter Xsarius HD easy
@ JaxcC
ben vanmiddag weer aan hobbyen geweest, weer volledig van scratch begonnen.
HD heb ik er zelfs uitgesloopt en geformateerd in mijn PC
Ik gebruik Higland 2.12b
en dan heb ik de script gebruikt vsn je bijlage, en dit is het output die ik krijg
/var/data # ./vartohd.sh
: not foundh: ./vartohd.sh: 4:
Copying to Hdd
killall: Could not kill pid '299': No such process
killall: Could not kill pid '300': No such process
killall: Could not kill pid '301': No such process
killall: Could not kill pid '302': No such process
killall: Could not kill pid '303': No such process
killall: mgcamd: no process killed
killall: evocamd: no process killed
killall: cardspider: no process killed
killall: cs2gbox: no process killed
killall: Could not kill pid '292': No such process
killall: Could not kill pid '293': No such process
killall: Could not kill pid '294': No such process
killall: Could not kill pid '295': No such process
killall: Could not kill pid '296': No such process
killall: Could not kill pid '297': No such process
killall: Could not kill pid '351': No such process
killall: gb: no process killed
: no process killed
touch: /var/tmp/gbox.kill: No such file or directory
BusyBox v1.1.3 (2006.10.25-01:33+0000) multi-call binary
Usage: sleep N
Pause for N seconds.
: not foundh: ./vartohd.sh: 9:
Usage: sleep N
: not foundh: ./vartohd.sh: 14:
Usage: sleep N
: File exists
: File exists
: not foundh: ./vartohd.sh: 19:
Usage: sleep N
: File exists
: File exists
: not foundh: ./vartohd.sh: 24:
Usage: sleep N
: not foundh: ./vartohd.sh: 29:
Usage: sleep N
/scripts: File exists
: not foundh: ./vartohd.sh: 34:
Usage: sleep N
/www: File exists
: not foundh: ./vartohd.sh: 39:
: no process killed
: not foundh: ./vartohd.sh: 42:
Var ready
: not foundh: ./vartohd.sh: 45:
/var/data #
als ik de relook herstart, werken de emus niet (als ik CCcam via telnet opstart, dan wel uiteraard)
misschien heb je iets aan de output, of zie je wat ik verkeerd doe
mvg, pepela
