kabel tv installatie aanpassen naar sattv
in onze woning hebben we 2 plaatsen met een TV aangesloten op het kabelnet.
we zouden nu graag overgaan naar sattv. echter paar vraagjes:
- kan het signaal van de lnb met een splitter aangeboden worden aan 2
receivers, of is er een 2de (dubbele?) lnb nodig?
- kunnen de bestaande kabels in de woning gebruikt worden om de lnb met de
receiver te verbinden?
en mag de huidige kabeltv kabel nu gebruikt worden om receiver met lnb te verbinden?
@marchano,
Je kunt het gewoon proberen.
Vaak lukt het met de bestaande oude kabel.
Lukt het niet kun je altijd nog overgaan op speciale coaxkabel.
Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
@sattaz, thanx voor het antwoord, is me veel duidelijker dan wat links plakken...
Is het gelukt met de oude kabel? Ik ben ook aan het stoeien een tv kabel te gebruiken voor de receiver. Tot nog toe heb ik 0 signaal... Ik ben eerder bang dat het fout gaat met de aansluiting op de receiver zelf omdat ik een dunnere kern heb dan de coax die normaal gebruikt wordt. Ik ben nu van plan een stukje dikker coax aan het uiteinde te maken om te kijken of het zo lukt.
Overigens gaat het over een stuk van een meter of 10, ik kan me niet voorstellen dat dit zoveel meer weerstand geeft dat ik helemaal geen signaal er doorheen krijg...
Zelfs met een electra snoer moet het lukken, je gaat pas wat merken op de hoge transponders zoals bij net5 enzo.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
nog niet geprobeerd met de oude kabel, heb nu vooral problemen met de installatie van de schotel zelf, moeilijk een goede locatie te vinden als je zuiderkant bos is...
Als je het signaal van de kabel tevens wilt blijven gebruiken dan is een multiswitch wel een mooie oplossing.De contactdozen die je nu in de muur hebt zitten zul je dan echter wel moeten vervangen voor een gecombineerde contactdoos en in de schotel dan een quatro lnb plaatsen.
