grunnsat Geplaatst: 11 november 2006 Geplaatst: 11 november 2006 Deze vraag is bedoeld als een kleine enquete onder forum leden die al met HDTV werken. Bij een HD-Ready/HDTV scherm zal een gewoon PAL signaal altijd via scaling op het scherm gezet moeten worden. In principe kan het scalen op twee plaatsen gebeuren, bij de source en bij de TV. De source is dan een DVD speler, receiver etc. Ik zou graag willen weten welke ervaringen jullie hebben met beide vormen van scaling, en of je daarbij analoge (component / rgb) of digitale (HDMI / DVI) verbindingen gebruikte.
flodder11 Geplaatst: 11 november 2006 Geplaatst: 11 november 2006 In principe doet mijn panasonic plasma th-42pv60 en ook de samsung lcd het up/downscalen.De plasma doet dat redelijk goed en de lcd ronduit slecht.De pana benadert enigzins mijn oude Sony-HD-crt(die ter ziele is). source is een humax 1000 die alles 1080i(geeft beste resultaat zowel bij sd als hd) per hdmi levert. Een extreme sat-receiver die rgb geeft. Een Sony hdd/dvd levert komponenten zonder progessief(progressief geeft beeldproblemen). Een oude video staat op s-video. Tot zover mijn instellingen na veelvuldig uitproberen. Mvrgr T'is better to be thought a fool and remain silent than to open one's mouth and remove all doubt
yamaha Geplaatst: 11 november 2006 Geplaatst: 11 november 2006 Ik gebruik de Panasonic TH-37PV60 en de Dreambox 7020 Deze zijn aangesloten via scart en de scaling gebeurd door de Panasonic. En die geeft een goed beeld. VU+ DUO/ Wavefrontier Htpc met MediaPortal
cornea Geplaatst: 12 november 2006 Geplaatst: 12 november 2006 Citaat: Ik gebruik de Panasonic TH-37PV60 en de Dreambox 7020 Deze zijn aangesloten via scart en de scaling gebeurd door de Panasonic. En die geeft een goed beeld. Je kan de scalers toch alleen maar aanspreken als je via component of HDMI instuurd? Dit is wat ik altijd gedacht heb,maar er is nog veel onduidelijkheid. PS goede vraag dit. Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
grunnsat Geplaatst: 12 november 2006 Auteur Geplaatst: 12 november 2006 Citaat: Je kan de scalers toch alleen maar aanspreken als je via component of HDMI instuurd? Inderdaad, de RGB normen ondersteunen geen HDTV resoluties bij mijn weten. Echter de Dreambox kan ook component over Scart uitsturen, en als de Panasonic dat kan ontvangen op zijn Scart, dan is HDTV over Scart in principe mogelijk. Citaat: PS goede vraag dit. Dank voor de bloemen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> @flodder11: Sneu van je mooie Sony <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
