alles geinstalleerd, geen beeld, schotel richten in Spanje, hoe?
We hebben net een starterspakket van tvvlaanderen aangeschaft.
We wonen echter in Spanje, mb Alfas del Pi aan de costa blanca.
de schotel is geinstalleerd allemaal geen probleem, natuurlijk hebben we nu geen beeld en geeft de decoder aan dat er helemaal geen signaalsterkte is.
Weet iemand raad? wij wilden onze antenne bevestigen aan de ballustrade, kan dit? en weet iemand hoeveel graden we de beugel moeten zetten?
Alvast bedankt voor de hulp
Anous
Hallo Anous,
Hier kan van alles aan de hand zijn. Hoe heb je de schotel uitgericht ?
Dit moet n.l. zeer nauwkeurig. 1 cm. verdraaien geeft al vaak geen beeld meer.
Je kunt het beste eerste alle aansluitingen controleren. Vooral de aansluitingen van de LNB naar de ontvanger. Wanneer deze niet 100% goed is, kun je de rest wel vergeten.
Hierna moet je de schotel uitrichten.
Dreambox 7025+ /Stab-HH100 / Triax88
ik heb de schotel uitgericht met het bijgevoegd kompas... Maar dat zal misschien niet de beste manier zijn...
in de instructie stond de beugel plaatsen op 30 graden voor België, maar ja wij wonen dus in Spanje dus ik weet niet precies in hoeveel graden de beugel te draaien en ik weet ook niet in hoeverre dit van belang is....
Moet je de schotel in die beugel hangen of kan het ook gewoon aan de ballustrade?
Alvast bedankt voor je hulp!
hallo wpw,
dankjewel... zoals je ziet ik ben zo leek als een leek maar kan zijn... Sorry...
Ik had inderdaad al eens bij de fasq's gekeken maar we hebben al met die schotel in het rond staan draaien dat het een lieve lust is...
Mijn man staat boven met de schotel te zwaaien, ik heb in het menu dat dingteje op signaalsterkte gezet en ik roep als het balkje beweegt... Maar er gebeurt gewoon echt helemaal niks???
Is dit de goeie manier van "richten"?
Anous <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Mja, niet helemaal, het is egt milimeter werk en als jij roept JAA! dan is je man al weer tever, je moet egt de TV erbij hebben zodat je tijdens het draaien meteen ziet wat er gebeurt. Kijk ook eerst eens of je wel iets in de ontvanger hebt zitten zoals een aantal transponders van astra-1 anders vind je nooit wat. Wat voor een ontvanger is het?
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Voor Alicante (weet ik waar je woont) moet de elevatie op 41 graden. Ergens kan je het mooi voor jouw woonplaats uitzoeken [edit], maar ik mag er niet naar linken. Pech gehad, better next time. Probeer het dan maar met 41 graden. Als ik niet mag linken daarheen dan houd het ook op. In de beginnersfaq staat nota bene ook een link naar deze site en daar mag het wel. Dat winkels niet mogen kan ik nog inkomen maar dit was gewoon een informatieve link. Ga naar de beginnersfaq, klik op "Berekening van de elevatie van een hindernis (staat die boom in de weg?)" dan arriveer je op de site, klik dan op AZ/EL calculator. Het is wat omslachtig maar het zal werken..[/edit]
Verder is een gewoon een satfinder kopen een stuk makkelijker. Kost bijna niks, en je hoeft niet met TV's te zeulen het dak op enzo. De satfinder plug je tussen ontvanger en ontvangstkop en vervolgens heb je gewoon een signaalmetertje. Zet eerst de hoogte (+/- 40 graden, zoek het eerst uit op die link) op de schaal goed, en draai dan naar waar het ongeveer zou moeten zijn met je kompas. Dan ga je op de signaalmeter kijken en probeer je het signaal zo hoog mogelijk te krijgen (ook de elevatie wil je dan waarschijnlijk nog wel bijstellen, want de elevatieschaal op een schotel wijkt vaak nét een stukje af).
Visiosat Bisat 19,2/23,5/28,2, Triax 54cm Hotbird, Spaun/Maximum/Axing/Satconn switches
De schotel moet in de beugel omdat je anders de juiste hoek niet vast kunt zetten. De schotel is namelijk horizontaal en verticaal te verstellen. Maar in zijn uit eindelijke positie moet dit natuurlijk niet meer gebeuren.
Ik heb astra altijd zeer gemakkelijk zonder satfinder kunnen vinden omdat het signaal zeer sterk is.
Wanneer je vanuit het zuiden een klein stukje naar het oosten draait kun je hem vanzelf tegen komen. Probeer desnoods te schotel verticaal in een hoge positie vast te zetten en draai dan horizontaal gezien van zuid naar oost. Niets gevonden ? Schotel verticaal een stukje lager zetten en weer van zuid naar oost zoeken.
Kijk wellicht ook eens naar andere schotels in de buurt. Hier kun je de positie enigszinds van af leiden.
woehoeoeoeoeoeow tis geluk!!!
Bedankt allemaal voor jullie hulp...
Het is inderdaad te doen maar het vergt wat geduld!!!
Groetjes
Anous x
met de methode die superdimi aangaf...
Ik weet dat er tegenover ons nederlanders wonen dus heb naar hun schotel gekeken en dan echt mm per mm verschoven...
zo ik ga tv kijken <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
en dit betreft dan nog om de schotel op te stellen voor 1 sateliet.
Ik ga komende donderdag een draaibare opstellen.
Maar ik neem voor de zekerheid me klein tvke mee naar boven hoor, zo kan ik zelf zien wat ik precies doe.
heb een dagje vrij genomen en hopelijk lukt het me in die ene dag.(en dat het zonneke maar schijnt of alles valt letterlijk en figuurlijk in het water)
cheers & greets ææ欬¬MRTOEP¬¬¬æææ <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
